Goblin Kraken
  • Ello Propello
    • 16.11.2013
    • 3172
    • Norbert
    • MFF Klostermoor
    #1726
    AW: Goblin Kraken
    Nein, konnte die SN wegen einem Bug im System nicht registrieren
    Achso...Okay.
    • Proschi78
      • 16.05.2013
      • 511
      • Jan
      • MFC Ofterdingen, Pliezhausen
      #1727
      AW: Goblin Kraken
      Servus,
      kann mir jemand die mindest Motorwellenlänge sagen ?
      Nicht länger als 40mm hab ich gesehn.
      Aber wie lange muss sie mindestens sein ?
      TDF,Goblin Kraken White/Black,Goblin570, Goblin380, Diabolo 550, V-stabi Neo, Vbc Touch
      • Ello Propello
        • 16.11.2013
        • 3172
        • Norbert
        • MFF Klostermoor
        #1728
        AW: Goblin Kraken
        Ich habe einen Pyro 800-48 mit kurzer 8mm Welle verbaut, die ist von der
        Auflagefläche Motorplatte 32mm lang, und hat mit verbautem Riemenrad
        noch 3mm überstand.
        • Rotorix
          • 09.07.2017
          • 821
          • Attila
          #1729
          AW: Goblin Kraken
          Hallo zusammen
          Ich habe bei meinem Kraken ein Geräusch das ich nicht genau lokalisieren kann. Habe dazu ein Video gemacht, das Geräusch ist nur halb so laut wie ihr es im Video hört, das Handy Mikrofon verstärkt es noch einiges.
          Zuerst habe ich gedacht es ist ein Zahnritzel im Getriebe welcher abgebrochen ist oder das Lager für das Heck Ritzel im Getriebe, wenn ich den Heck Riemen abhänge, dann ist das Geräusch total weg. Der Heck Riemen streift weder am Servo, noch an der Kante vom Heckboom, ich hatte auch die Heck Gestänge Halterung in der Mitte vom Heckboom in Verdacht, aber auch wenn ich diesen abmontiere ist das Geräusch da.
          Von der Heck Mechanik ist es auch nicht
          Vieleicht hat einer von euch eine Idee...
          [youtube] https://youtu.be/FfoQY9LhqvY[/youtube]
          Alternativ der Link falls es nicht geht : Kraken Geräusch - YouTube
          • thomas21
            • 07.03.2010
            • 1180
            • Gelsenkirchen und Umgebung
            #1730
            AW: Goblin Kraken
            Typische Goblin Krankheit .
            Eines der beiden Flanschlager am Heck sind vermutlich verspannt .
            Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
            • Rotorix
              • 09.07.2017
              • 821
              • Attila
              #1731
              AW: Goblin Kraken
              Du meinst die beiden Lager L+R an der Heck welle?
              Ich hatte das weder an meinem 700er KSE noch an meinem 570er und ich achte darau, dass ich das Heck mittig spanne.
              Nö, das meinst du wohl nicht, die Geräuschenteicklung kommt von da wo ich gefilmt habe und beim drehen vom Heck ist da alles ruhig...
              Zuletzt geändert von Rotorix; 07.09.2020, 09:33.
              • Heli87
                • 11.10.2016
                • 8542
                AW: Goblin Kraken
                Das ist auch ein weit verbreiteter Irrglaube.
                Wenn der Riemen mittig auf der Riemenrolle läuft, ist das Heck definitiv verspannt, was natürlich mega auf die Lager geht.
                Denn durch die Torsion des Riemens muss dieser an der Boardscheibe anlaufen, wenn nicht steht die Riemenrolle schief.
                Gruß Torsten
                • Rotorix
                  • 09.07.2017
                  • 821
                  • Attila
                  #1733
                  AW: Goblin Kraken
                  Mit mittig meinte ich die beiden seitlichen Heck Platten, die Abstände im Schlitzloch zur Schraube müssen gleich sein
                  • stefan11
                    • 21.04.2014
                    • 104
                    AW: Goblin Kraken
                    Ich hatte auch so ein Geräusch, probier mal die Schraube die durch das vordere Riemenrad für den Heckantrieb geht noch fester anzuziehen. Ich meine das Riemenrad welches du im Video ganze Zeit zeigst. Das hat bei mir geholfen.
                    Stefan
                    • Rotorix
                      • 09.07.2017
                      • 821
                      • Attila
                      #1735
                      AW: Goblin Kraken
                      Stefan
                      Das wars, 1000 Dank
                      • Proschi78
                        • 16.05.2013
                        • 511
                        • Jan
                        #1736
                        AW: Goblin Kraken
                        Kann mir jemand nen gefallen tun und den goblin
                        Schriftzug am Haubenfenster zu messen?
                        Die Höhe der Buchstaben.
                        Danke schonmal
                        • Ello Propello
                          • 16.11.2013
                          • 3172
                          • Norbert
                          • MFF Klostermoor
                          #1737
                          AW: Goblin Kraken
                          Da hat jeder Buchstabe eine andere Größe.
                          Das "G" fängt mit 1,8cm an und endet beim "N" mit 2,7cm.
                          Gesamtlänge ca. 15,5cm.
                          Zuletzt geändert von Ello Propello; 16.09.2020, 16:23.
                          • Proschi78
                            • 16.05.2013
                            • 511
                            • Jan
                            #1738
                            AW: Goblin Kraken
                            Ich weiß drum ja die Maße
                            Danke dir
                            • Proschi78
                              • 16.05.2013
                              • 511
                              • Jan
                              #1739
                              AW: Goblin Kraken
                              Ich hab mir den Kraken in White/Black bestellt und will den Schriftzug in neon gelb Plotten
                              • tc1975
                                • 18.08.2008
                                • 6766
                                • Timo
                                • MFG Tangstedt
                                #1740
                                AW: Goblin Kraken
                                ...kannst du bitte mal Fotos von der haube und heckrohr einstellen wenn du ihn bekommst? auf den Bildern ist ja immer nur die "beta" variante zu sehen - DANKE
                                RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
