Goblin Kraken
  • alexbs
    • 29.11.2010
    • 1579
    • Alexander
    • Braunschweig
    #1666
    AW: Goblin Kraken
    Zitat von HMTF Beitrag anzeigen
    Das ist die Frage.
    Ich hätte ihn gerne, da der Riemen rel. lose gespannt werden kann (wie bei den anderen Heli's).
    Teils berührt der Riemen auch die Kunststoffmuttern.
    Vorgesehen war er ja, da in der Beilage aufgef
    aufgeführt.
    War bei mir auch so, als der Riemen ordentlich gespannt war, waren da dann 2mm Luft zwischen!
    Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
    • rfauli
      • 14.09.2009
      • 493
      • Rene
      • 35444 Biebertal
      #1667
      AW: Goblin Kraken
      Zitat von Daniel Schmidt Beitrag anzeigen
      Da ist irgendwas faul
      das denke ich auch
      würde das mal prüfen
      SAB RAW Low / SAB RAW Pow / VBar Control / YGE / ALIGN / Kontronik
      • HMTF
        • 12.08.2014
        • 489
        • Gronau / Leine
        #1668
        AW: Goblin Kraken
        das Bild stammt nicht von meinem Heli, kommt aus dem Kraken Forum.
        Mein Heli muss auch oft leiden, nehme ihn ordentlich ran, an
        meinen Muttern sind auch Spuren einer Berührung zu sehen.
        Das ist kein grosses Problem, einen Riemen etwas mehr zu spannen.
        Evtl. lässt der Riemenspanner mehr Spielraum zu.
        • tc1975
          • 18.08.2008
          • 6766
          • Timo
          • MFG Tangstedt
          #1669
          AW: Goblin Kraken
          Am Sonntag wieder ausgeführt - leider fängt er jetzt nach 10 Flügen auch an zu siffen obwohl aktueller Batch...
          Fliegt wirklich klasse, selbst mit 1380rpm
          RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
          • heliklaus
            • 10.02.2007
            • 806
            AW: Goblin Kraken
            Außer meinen Banshees fliege ich auch den Goblin Thunder Sport 700 super gerne und war bei den Goblins von Anfang an mit dabei.
            Aber das mit dem Fett geht gar nicht, für mich ist das eine Fehlkonstruktion!
            Leider, denn ich würde mir den Kraken auch noch sehr gerne kaufen.
            Er sieht super aus und fliegt mit Sicherheit auch super.
            Mal schauen, wie es bei dem 580er aussieht.
            VG Klaus
            Tron 7.0 Dnamic, Tron 7.0 EB, Tron 7.0 Elite, Goosky RS6, Goosky RS7 Ultra, Banshee 850
            • Ingremm
              • 04.01.2009
              • 32
              • Fritzi
              #1671
              AW: Goblin Kraken
              was ist eigentlich mit dem aufgelisteten Riemenspanner für den Kraken.
              In der Beilage aufgelistet, bei FB in Produktion, aber bis dato
              nirgends zu erhalten?
              Hab mal bei unserem Importeur nachgefragt. "Den braucht eh keiner" war die Antwort.
              Naja, so unnütz finde ich den nicht, da er sicher Schwingungen am Riemen reduziert und man die Spannung auch optisch kontrollieren kann.
              Hat schon jemand beim Hersteller interveniert??
              • Heli87
                • 11.10.2016
                • 8542
                AW: Goblin Kraken
                Ich vermute der kommt zusammen mit dem schräg verzahnten Hauptzahnrad mit dem Nachfolgemodell.
                • FGChriss
                  • 20.12.2016
                  • 91
                  AW: Goblin Kraken
                  Ich wollte mal nachfragen welche Variante der FBL Plattform sich eigentlich letztendlich in Verbindung mit Vbar Neo durchgesetzt hat? Mein Kraken wäre jetzt auch endlich soweit fertig bis aufs Neo und der passenten Plattform Ich habe immer mal wieder die Beiträge hier verfolgt aber es gab ja trotzdem immer wieder Unstimmigkeiten, was Vibrationen am Stabi und die verschiedenen FBL Plattformen betrifft... Mich würde jetzt einfach mal interessieren, was die Mehrheit von euch fliegt
                  • tc1975
                    • 18.08.2008
                    • 6766
                    • Timo
                    • MFG Tangstedt
                    #1674
                    AW: Goblin Kraken
                    ich fliege die Plattform 3 mit dem NEO und original Pad - keinerlei Probleme oder "gefährliche Vibrationen" - bin sehr zufrieden.
                    • Janis
                      • 12.08.2001
                      • 3163
                      • Janis Vang
                      • Arhus, Dänemark
                      #1675
                      AW: Goblin Kraken
                      Da ich nur die mitgelieferten Plattformen aus batch 1 habe, fliege ich die 2te Version mit der Plattform zwischen den Haubenhaltern mit 2 Pads die für die liposchiene Befestigung dabei waren. Fliegt traumhaft mit dem neo. Und selten ein Heck gehabt was mit 105 Heckblättern so extrem geil hält.
                      LG Janis
                      • DerGeri
                        • 01.09.2019
                        • 186
                        • Gerald
                        • Niederösterreich
                        #1676
                        AW: Goblin Kraken
                        ich habe Option 4 verbaut, 65er Dämpfer ohne Gewicht, alles andere auch probiert, ging für einige Flüge gut und dann kam das Problem mit der Z-Achse ... jetzt seit unzähligen Flügen kein Problem mehr! Summa summarum denke ich das dies ein individuelles "Problem" ist - jeder Heli hat unterschiedliche Microvibrationen ... d.h. ausprobieren
                        LG Geri
                        • Novum
                          • 25.07.2013
                          • 1270
                          AW: Goblin Kraken
                          Hallo Kraken 700 Besitzer,
                          ich habe eine Frage an euch, nachdem ich im Besitz eines Kraken 580 bin und dieser mir sehr viel Freude bereitet, schiele ich jetzt so ein bisschen in Richtung seines großen Bruders. Mir geht es jetzt rein um das Betriebsgeräusch vom Kraken 700, ich lese immer wieder mal, das Aufgrund der geraden Verzahnung des K700 nicht ganz so schön Klingen soll vom Betriebsgeräusch, natürlich ist das für jeden Einzelnen immer recht subjektiv, trotzdem wollte ich die Besitzer eines Kraken 700 mal danach fragen.
                          Habe leider niemanden im Bekanntenkreis, der einen K700 fliegt.
                          Stefan
                          [MENTION][/MENTION]Kraken 580, OXY5 MEG
                          • alexbs
                            • 29.11.2010
                            • 1579
                            • Alexander
                            • Braunschweig
                            #1678
                            AW: Goblin Kraken
                            An den Geräuschen meines Kraken KSE gibt es nichts zu beanstanden
                            • Kirneh
                              • 01.06.2001
                              • 692
                              • Henrik
                              • Haren/Haselünne
                              #1679
                              AW: Goblin Kraken
                              Ich mag das Geräusch. Fliege allerdings auch -nur- bis 2000U/min.
                              www.msg-haren.de
                              • Thomas L.
                                • 2890
                                AW: Goblin Kraken
                                Hallo Stefan,
                                der Kraken 700 hat ein komplett anders konstruiertes Getriebe mit 4 gerade verzahnten Zahnrädern, der Kraken 580 mit nur 2 schräg verzahnten Zahnrädern, im Getriebegehäuse.
                                Grüßle Thomas
