Spacer hatte ich auch eingeklebt mit Sekundenkleber, 2K wäre noch eine Option.
Die Schrauben und Spacer vorher in Aceton gereinigt (mach ich mit allen Schrauben, immer) + mittelfestes Loctite, trotzdem wurde es locker.
Hab damals dann den Hinweis bekommen die Schrauben anzuknallen. Wenn das jetzt nicht hält werde ich auch hochfestes Loctite nehmen.
Den Spacer habe ich unter leichter Vorspannung verklebt. Hätte ich vielleicht noch etwas mehr spannen sollen weil die Rahmenteile leicht nach innen gezogen werden beim festschrauben. Andererseits was verformt wird um die"Luft" zwischen Boom und Rahmen auszugleichen ist vermutlich egal.
