Goblin Mini Comet
  • link
    WoH Support
    • 20.03.2015
    • 463
    • Matthias
    • LSC Erfurt
    #91
    AW: Goblin Mini Comet
    Ich kann mich jetzt nicht mehr beschweren über das Heck.
    Das Heck Upgrade is für den fireball gedacht. Für die Low RPM Fraktion.
    Es wird abgeraten das im Mini comet zu verwenden da dieser ja den competion Motor hat und höher dreht.
    NEXT Sim @go PRO
    • Trauti
      • 12.03.2017
      • 21
      • Anton
      #92
      Zitat von the_brave_bk Beitrag anzeigen
      Der Kleine fliegt mit
      dem Brain-Gov nochmals deutlich knackiger. Ich kann jedem hier nur
      empfehlen, der Gov eines Stabis zu verwenden.
      Hätte eine Frage, was hast du am Regler für den Brain Gov umgestellt nur auf Fixed-wing oder andere Parameter auch noch.
      Ist mein erster Hobbywing Regler und es gibt ja auch noch drei verschiedene Helimodes zum einstellen, Lieferzustand ist glaube ich Helicopter (Elf Governor)
      Wie weit hast du beim Brain, denke mal es ist ein Brain2 den Heckgain offen?
      Toni
      • the_brave_bk
        • 27.08.2013
        • 100
        • Bert
        #93
        Heckgain:
        3500 RPM: 65
        5000 RPM: 55
        Der Regler steht auf Fixed-Wing. Sonst habe ich nichts verändert. Im
        Brain muss der Motor-Gain auf 7 runter. Darüber stottert der Motor.
        • HotBird
          SAB Teampilot
          • 09.10.2017
          • 316
          • Tuttlingen
          #94
          Es verwundert mich immer wieder. Wenn ein Produkt auf den Markt kommt wird es von vielen, voneinander unabhänhigen Leuten, getestet und geflogen.
          Wie kann es beim Fireball und m.Comet sein, dass eine Fraktion absolut keine Probleme mit der Heckeinstellung hat...die andere jedoch schon.
          Beim 250ger Rex wars einheitlich...da hatte so gut wie jeder was dran auszusetzten.
          -Aber was ich hier in den Foren so lese ist mir ein Rätsel
          SAB Teampilot
          Goblin-Familie
          • link
            WoH Support
            • 20.03.2015
            • 463
            • Matthias
            • LSC Erfurt
            #95
            Das kann von vielen Faktoren abhängen
            -Verschiedene verwendete Hardware
            -Evtl Fehler beim Aufbau
            -Keine optimale Programmierung
            Ich habe deutlich gemerkt, das nach ein paar Flügen die ersten Erfolgenen Parameter nicht mehr optimal waren, da sich das Heck eingelaufen hat.
            Musste am Ende doch noch mit den i Anteil auf 45 und p80, dafür könnte ich das heckgain erhöhen.
            Habe jetzt auch Un die 60%
            Gestern das Wetter genutzt und ca 10 lipos geflogen.
            Er fliegt bombig, Heck hat nach Anpassungen perfekt gehalten.
            Manchmal dauert es eben bei den kleinen Kisten, bis man es hat.
            Kollege hat gestern vid gemacht
            Matze Comet2 - YouTube
            Zuletzt geändert von link; 16.10.2017, 13:12. Grund: https://youtu.be/Dy2fNSJ26g8
            NEXT Sim @go PRO
            • Ulli600
              • 02.07.2012
              • 4223
              • Ulrich
              Das zeigt doch nur, dass es nicht am Heli sondern am fbl, bzw der grauen Masse zwischen den Ohren liegt
              • HotBird
                SAB Teampilot
                • 09.10.2017
                • 316
                • Tuttlingen
                #97
                Darauf wollte ich dezent hinaus um die Mechanik berechtigter Weise etwas in Schutz zu nehmen
                SAB Teampilot
                Goblin-Familie
                • link
                  WoH Support
                  • 20.03.2015
                  • 463
                  • Matthias
                  • LSC Erfurt
                  #98
                  Da das mein erster kleiner heli ist, fällt mir auch auf, das das Setup sehr genau gemacht werden muss.
                  Beim 700 ist es um vieles einfacher ein zufriedenstellendes Ergebniss zu erzielen.
                  Ich bin auch noch nicht zu 100% zufrieden / fertig mit mein Setup.
                  Werde jetzt doch Bänke machen müssen, da ich die letzte Drehzahl nicht fliegen kann...da die kopfempfindlichkeit von 40 zu hoch ist und er zu übersteuern beginnt.
                  Werde über die tage jede Bank einzeln erfliegen und optimieren.
                  Da werden sicher noch einiger lipos vergehen Bis alles sitzt.
                  Aber dank Bluetooth app ist das ja alles kein Problem mehr.
                  Ich wäre auch gern bereit, das fertige Setup zu Posten.
                  NEXT Sim @go PRO
                  • HotBird
                    SAB Teampilot
                    • 09.10.2017
                    • 316
                    • Tuttlingen
                    #99
                    kuckt mal:
                    Ein großer Heli verträgt hohe Gain Werte.-anders ist das beim kleinen Fireball/Comet mit 5000rpm.
                    Die Gains müssen runter, die Sesorik muss feiner funktionieren, die Servoauflösung wird gefordert. Hierfür braucht es einfach ein FBL System mit Ressourcen
                    SAB Teampilot
                    Goblin-Familie
                    • Trauti
                      • 12.03.2017
                      • 21
                      • Anton
                      #100
                      Heckgain:
                      3500 RPM: 65
                      5000 RPM: 55
                      Hm, das verstehe ich nicht bei meinen Brain2 stehe ich bei 18% wenn ich höher stelle schwingt er sich sofort auf.
                      An den I und P Werten hab ich noch nicht rum gespielt sind noch Standard aber ich denke ich kann auch dann nie auf 55-65 kommen, Heckservo ist ein BK 3005HV.
                      Was meinst du genau mit Motor-Gain im Brain?
                      Toni
                      • -Timo-
                        • 02.12.2012
                        • 71
                        • Timo
                        #101
                        ist bei dem Mini comet Schraubensicherung dabei? Sonst muss ich noch welche bestellen habe schon lange keinen heli mehr gebaut.
                        • Suny23
                          • 23.01.2005
                          • 2801
                          • Phil
                          #102
                          Nö musst separat bestellen
                          • the_brave_bk
                            • 27.08.2013
                            • 100
                            • Bert
                            #103
                            Ich muss mich korrigieren. Habe noch 50 dazuaddiert und den Wert über 50 halbiert.
                            Es sind also tatsächlich: 10 bei 5000 RPM und 30 bei 3500 RPM.
                            Mit Motor-Gain meinte ich im Expertenmenü den Proportionalanteil und der
                            sollte bei 17 stehen, damit er sauber läuft.
                            • Ello Propello
                              • 16.11.2013
                              • 3172
                              • Norbert
                              • MFF Klostermoor
                              #104
                              Moin Leutz,
                              ich habe mir jetzt doch auch noch einen Mini Comet bestellt !
                              Beim Heli Shop jibbet 15% Halloween Rabat auf alle SAB Baukästen.
                              Da konnte ich nicht wiederstehen.
                              Was habt ihr so an Servos verbaut ? Gibt es gute Alternativen zu den SAB Servos ?
                              Gruß Norbert
                              • link
                                WoH Support
                                • 20.03.2015
                                • 463
                                • Matthias
                                • LSC Erfurt
                                #105
                                Zitat von Ello Propello Beitrag anzeigen
                                Moin Leutz,
                                Gruß Norbert
                                Wirst dein Spaß mit der Maschine haben, is auch mein erster in dieser Größe, da ich eigentl nur auf 700er schwöre.
                                Aber der Kleine macht echt Mega Laune, das die großen in letzter Zeit Zuhause geblieben sind.
                                Ich hab die bk3001/3005 drin und bin soweit zufrieden.
                                Alternativen gibt es von kst, mks und savöx. Ich denke das sind alles gute servos.
                                Am Ende kommt es drauf an, was du ausgeben willst.
                                Ich hoffe ich konnt dir etwas weiterhelfen.
                                Gesendet von meinem C6503 mit Tapatalk
                                NEXT Sim @go PRO
