Goblin Mini Comet
  • MrMaJo
    • 14.02.2007
    • 1919
    • Marco
    • Bottrop
    #61
    AW: Goblin Mini Comet
    Ich habe heute nur drei Testflüge gemacht. Werde noch weitere Flüge mit dem Align DS 520 machen. Wenn es so bleibt, und das Heck damit wirklich besser ist (manchmal bildet man sich sowas ja auch nur ein ), dann kann MEIN SAB Servo ja nur "schlecht" sein. Ich glaube nicht, dass das DS520 bessere Werte als das SAB Servo hat.
    Von den Werten her ist das DS520 ja eher unterste Liga (2,5kg und 0,07s auf 60 Grad).
    Ich sage nicht, das das SAB Servo generell schlecht ist, vielleicht habe ich nur ein Montagsservo erwischt.
    Drucklager und die ganze Heckmechanik habe ich mir schon etliche male angeschaut, da ist alles Tiptop. Hätte ja auch als erstes auf irgendwas mechanisches getippt. Aber ich werde noch mal die Drucklager genau unter die Lupe nehmen Sunny, hast du mal ein Link wo du deine Lager her hast?
    PS: Das mit dem 250er Rex hatte ich damals auch durchgemacht. Da war das Servo dann fast größer als der Heli ^^Das ist der Vorteil beim Mini Comet, da ist das Heckservo schön im Rumpf versteckt. Da sieht man das fette Dingen wenigstens nicht.
    Zuletzt geändert von MrMaJo; 03.10.2017, 21:56.
    Marco
    • Beretta
      • 20.11.2008
      • 428
      • Silvio
      #62
      Was das MKS DS93i als Verbesserung des Hecks angeht, hab ich im Helifreak-Forum gelesen, das es auch Leute gab, welche danach immer noch mit dem Heckpendeln zu kämpfen hatten. Es betraf dort aber den Fireball.
      Das hat mich dann davon abgebracht dieses Servo zu versuchen, ist ja nicht gerade ein Preisschlager.
      Gruß Silvio
      • Pimped Deere
        • 13.04.2008
        • 357
        • Jens
        • Wierup
        #63
        Die Idee mit dem Servo ist mir auch schon mal gekommen. Ich denke mal, das die Auflösung des SAB Servos dann nicht die beste ist. Da ich in der Größe aber leider nichts passendes liegen habe, habe ich es noch nicht versucht.
        Und hier im Forum hat auch noch keiner berichtet, dass es die Lösung des Problems ist.
        Da ist MrMaJo der erste, der das berichtet.
        Danke aber für deine Infos
        Freundliche Grüsse
        Jens
        • Suny23
          • 23.01.2005
          • 2801
          • Phil
          #64
          Ich hab derzeit die vom Gaui X3 verbaut:
          Drucklager (3x6x2,8) (2 Stk) X3 | Gaui X3 | Ersatzteile | Gaui | RC Helicopter
          Es gibt auch von Align passende.
          Problem ist das es ab und zu Ausreißer gibt bei den Dingern, daher hab ich bewusst nen anderen Hersteller genommen.
          ßbrigends hatte mein Logo 700 das aktuell auch, neben zu niedriger Führung war es schlussendlich auch hier das Lager. Beim Testen etc alles ok, aber anscheinend sind manchmal die Kugelbahnen nicht sauber gefertigt und das reicht dann.
          Vielleicht hilft es den ein oder anderen.
          • Raser
            • 25.07.2017
            • 124
            • ugurcan
            • Mönkhagen
            #65
            Hallo Fireball Flieger falls Intresse bestäht schöne Lipos für den kleinen
            2X Gens ace 1250mAh 6S1P 22.2V 60C Lipo Batterie Akku Für Golin 280 Hubschrauber
            • link
              WoH Support
              • 20.03.2015
              • 463
              • Matthias
              • LSC Erfurt
              #66
              Ich bin nun auch Besitzer von den kleinen Flitzer.
              Hätte mal paar Fragen zu den Esc.
              Könnte bisher noch nichts drüber finden...Wie ich gelesen hab, kann man den ja einstellen mittels einer Box die es aber noch nicht zu geben scheint.
              Desweiteren ist ja noch ein Stecker mit einer signalleitung, geh davon richtig aus, das das rpm Signal ist für Telemetrie?
              Da ich keine Anleitung zu den Esc habe, frag ich einfsch mal in die Runde.
              NEXT Sim @go PRO
              • MrMaJo
                • 14.02.2007
                • 1919
                • Marco
                • Bottrop
                #67
                Juhu,
                den Regler kann man wohl mit der normalen Prog Box von Hobbywing proggen.
                Werde mir die Box in Kürze von einem Kollegen leihen (kann aber noch etwas dauern, da er sie momentan anderweitig verliehen hat)
                Der Stecker mit dem einzelnen Kabel ist das RPM Signal.
                Grüße,
                Marco
                Marco
                • link
                  WoH Support
                  • 20.03.2015
                  • 463
                  • Matthias
                  • LSC Erfurt
                  #68
                  Besten Dank für deine Antwort.
                  Eine hobbywing prog Box hab ich sogar.
                  Das rpm Signal steckt bei mir in Telemetrie drin...doch leider kommt nix an, da werd ich es wo nochmal versuchen.
                  NEXT Sim @go PRO
                  • goone75
                    • 20.06.2012
                    • 3736
                    Beim Baukasten müsste doch eine Anleitung für den Regler dabei gewesen sein? Oder hast du den Heli gebraucht erworben? Ansonsten kannst du auf die Seite von Hobbywing gehen und die Anleitung für den 60A V4 runterladen.
                    Beim SAB handelt es sich 1:1 um einen Hobbywing, nur eben eingeschrumpft und angepassten Kabeln.
                    • MrMaJo
                      • 14.02.2007
                      • 1919
                      • Marco
                      • Bottrop
                      #70
                      Ich habe das RPM Signal im VStabi Neo und es tut was es soll.
                      Marco
                      • link
                        WoH Support
                        • 20.03.2015
                        • 463
                        • Matthias
                        • LSC Erfurt
                        #71
                        Nee der ist neu...hab dummerweise die Anleitung mit weg geschmissen, dachte mir...findest aucu im Netz...Aber unter der Sab Bezeichnung habe ich nix gefunden.
                        Jetzt weiß ich dank euch, das es ein hobbywing ist.
                        Ich hab das rpm Signal im T Eingang im gr16 da wird mir aber nichts angezeigt.
                        Muss ich nochmal nach schauen.
                        Nutzt jemand von euch Telemetrie über jlog oder unisense?
                        NEXT Sim @go PRO
                        • robert-galitz
                          • 27.06.2008
                          • 804
                          • München - Süd
                          #72
                          Lieber Marco, ich habe auch die VBC. Hast Du noch etwas einstellen müssen, damit Du die RPM angezeigt bekommst? Liebe Grüsse, Robert
                          Goblin 700 Sport, Goblin 700 C, Kraken, Protos Max
                          • link
                            WoH Support
                            • 20.03.2015
                            • 463
                            • Matthias
                            • LSC Erfurt
                            #73
                            Könnte jemand die Heck Parameter vom vstabi Posten? Wäre ich sehr dankbar drüber
                            NEXT Sim @go PRO
                            • MrMaJo
                              • 14.02.2007
                              • 1919
                              • Marco
                              • Bottrop
                              #74
                              ich habe nur in der vbar Control die übersetzungseinstellungen gemacht. sonst nichts
                              Marco
                              • MrMaJo
                                • 14.02.2007
                                • 1919
                                • Marco
                                • Bottrop
                                #75
                                Was hast du denn für Servos drin? Mit dem SAB Heckservo habe ich noch nichts ordentliches am Heck hinbekommen
                                Egal was ich an den Settings geändert habe. Es wackelt immer beim Schweben und dreht zick zack Wege bei TicTocs.
                                Marco
