Goblin Mini Comet
  • Beretta
    • 20.11.2008
    • 428
    • Silvio
    AW: Goblin Mini Comet
    Moin! Also auf den Akkuschnellwechsler bin ich ja gespannt. Schön, das es beim Mini Comet auch langsam vorwärts geht. Daumendrück, für den Maiden.
    Gruß Silvio
    • Trauti
      • 12.03.2017
      • 21
      • Anton
      Wenn`s interessiert hier Links zu ein paar Bildern meines Bastelprojektes!
      IMG_3440.JPG - directupload.net
      IMG_3441.JPG - directupload.net
      IMG_3438.JPG - directupload.net
      IMG_3439.JPG - directupload.net
      IMG_3447.JPG - directupload.net
      IMG_3444.JPG - directupload.net
      IMG_3443.JPG - directupload.net
      IMG_3442.JPG - directupload.net
      IMG_3446.JPG - directupload.net
      IMG_3445.JPG - directupload.net
      Toni
      • Blaichi
        • 19.01.2013
        • 2225
        • Steffen
        • Nordschwarzwald
        Für was das halbe Kilo Messtechnik in einem Microheli? Willst du damit den Stickoxidausstoß im Realbetrieb messen? :-)
        • Trauti
          • 12.03.2017
          • 21
          • Anton
          Hi Steffen!
          Ach was soll ich dir sagen, könnte dich ja genauso gut fragen warum du zwei Comet-Bausätze kaufst um dann wieder einen in der Schachtel weiter zu verticken:dknow:
          Weil`s mir halt Spaß macht und ist ja nicht ein halbes Kilo sondern nur ein paar Gramm
          Und weil die FrSky-Telemetrie ja nun wirklich günstig ist
          Zuletzt geändert von Trauti; 20.09.2017, 17:23.
          Toni
          • MrMaJo
            • 14.02.2007
            • 1919
            • Marco
            • Bottrop
            Hier mal ein Bild von meinem. ich finde man kann den Mini comet trotz der kleinen Grösse sehr schön aufbauen und recht ordentlich verkabeln. er fliegt auch sehr ausgewachsen.
            Marco
            Marco
            • Blaichi
              • 19.01.2013
              • 2225
              • Steffen
              • Nordschwarzwald
              Was soll ich sagen - am Anfang waren die Akkuhalter nicht lieferbar, wenn man also zwei Akkuhalter haben wollte.... :-)
              Hab den übrigens nicht vertickt, der ist inzwischen mit leichterem Setup als der erste aufgebaut...
              • Trauti
                • 12.03.2017
                • 21
                • Anton
                Ja, da gebe ich dir zu 100% Recht hatte ja auch schon einige Kleinhelis wenn ich da zb. an den Gaui X2 denke da war das Haube draufpappen immer ein Krampf.
                Beim Mini-Comet und dem was ich da reingebaut habe flutscht die Haube praktisch von selber drauf.
                Ja, ja der Willhabeneffekt dachte nur da du ihn ja einige Zeit im RC-Markt hattest
                Toni
                • the_brave_bk
                  • 27.08.2013
                  • 100
                  • Bert
                  Mit dem HW-Motor, der eine Windung weniger hat als der Tuning-Motor und
                  leer 6200 RPM dreht, habe ich die ersten Testflüge hinter mir,
                  aber nicht genug. Was Meinen Test durch Sunset behindert hat,
                  war, dass der Mini Comet in dem Maße kopflastig ist, wie der
                  Fireball hecklastig ist. Dadurch wollte er partout nicht durch
                  große Speed-Loops. Das Brain musste zyklisch angepasst werden
                  Mir ist aufgefallen, dass sich der Mini Comet mit RPM gen 6000RPM
                  deutlisch schlechter fliegt als mit 5300 RPM. Wir reden hier immerhin
                  über 700+km/h an der Blattspitze. Das scheint für die Winzlinge
                  airodynamisch zu viel zu sein. Mal Gucken.
                  Morgen ist es sonnig da geht es los und ich werde berichten.....
                  • Trauti
                    • 12.03.2017
                    • 21
                    • Anton
                    Hab meinen auch heute probiert, die Bedingungen waren leider nicht sehr gut stark bewölkt und schlechte Sicht.
                    Mit dem Heck bin ich leider bis jetzt nicht zufrieden, habe ein Brain2 und am Heck ein BK DS 3005HV, begonnen habe ich mit ca. 35% Tail gain war allerdings unfliegbar.
                    Bin jetzt bei 18% hier geht`s, allerdings könnte es etwas knackiger sein.
                    Mir ist aufgefallen das die Heckschubstange über die Führung ziemlich stark gebogen ist, ist das bei Euch auch so?
                    Toni
                    • goone75
                      • 20.06.2012
                      • 3736
                      Natürlich. Warum sollte es anders sein? Man müsste schon das Servo anders verbauen oder die Führung entfernen.
                      Wird aber nicht viel bringen. Die hier oft diskutierten Erfahrungen zum Fireball zeigen (und dort verläuft die Stange sogar frei zum Heck), dass das Heck der kleinen SABs nicht einfach ist.
                      Ich bin bei dem kleinen unter Verwendung eines Brain zwischen knapp 40 und etwas über 20% Empfindlichkeit - je nach Drehzahl. Ich habe I noch im vertretbaren Rahmen erhöht und DMA drauf. So ganz 100% bin ich auch noch nicht zufrieden, lasse das Heck jetzt aber so.
                      • Trauti
                        • 12.03.2017
                        • 21
                        • Anton
                        Also ich denke schon das sich bei verschiedenen Servotypen Spannungsunterschiede ergeben können da die Befestigungslaschen bei den Servos nicht immer auf der selben höhe positioniert sind.
                        Eine leichte Spannung gibt es ja auch bei den großen Gobis und das wird auch so gewollt sein allerdings beim Mini Comet ist das schon extrem und macht das ganze sicher nicht unbedingt leichtgängig.
                        Habe schon überlegt den Kugelkopf auf die Innenseite des Servohorns zu montieren, denke es würde sich vom Platz ausgehen und die Spannung der Schubstange wäre weg, allerdings müsste man dann wahrscheinlich eine Schraube bei der Führung eindrehen um ein herausspringen der Schubstange zu verhindern.
                        Ein Loch mit Gewinde ist an der Führung ja vorhanden, dachte sowieso das es für diesen
                        Zweck vorgesehen wäre.
                        Toni
                        • goone75
                          • 20.06.2012
                          • 3736
                          Das habe ich mir auch Alles überlegt. Wird aber Nichts bringen. Schau dir die Diskussion im Fireball-Thread an und ziehe deine Schlüsse. Manche Besitzer haben schon viel am Heck ausprobiert.
                          Wie gesagt: Beim Fireball ist keine Spannung auf der Anlenkstange und das Ergebnis ist dasselbe. Kannst du auch bei Helifreak verfolgen. Und ein schlechtes Heckservo hast du ja wahrlich nicht. Ich verwende beispielsweise das SAB-Servo.
                          • MrMaJo
                            • 14.02.2007
                            • 1919
                            • Marco
                            • Bottrop
                            Kugel nach innen gesetzt habe ich gemacht. Geht sich mit der Führung gerade so aus, dass es nicht rausspringen kann. Spannung auf der Stange ist dann komplett weg.
                            Aber... Hat nix gebracht (wie ich eh vermutet hatte, weil es beim FIREBALL ja auch so ist, und da ist die Stange frei ohne Führung). Heck genauso am wackeln. Also wieder zurück gebaut.
                            Mein Heck am Mini Comet ist aktuell...
                            ... mit SAB Heckservo ausgestattet
                            ... am wackeln beim Schweben.
                            ... bei Lastwechseln (z.B. TicTocs) stark am wackeln
                            ... Bei ca. 4000 Umin am Kopf komme ich auf ca. 45% Empfindlichkeit im Vbar Neo mit VBar Control
                            ... Empfindlichkeit in die Extreme getestet (z.B. 20 % und 60%) bringt keine Besserung.
                            ... Bei den letzten beiden Flügen heute habe ich mit P (erhöht) und I (verringert) am Heck gespielt, TicTocs werden definitiv besser, beim Schweben etwas besser, aber wird je länger man schwebt wieder wackeliger. Das niedrige I macht sich aber negativ bemerkbar (Heck "hängt" manchmal (kommt nicht rum), das ist dann echt doof).
                            ... Die nächsten Flüge werde ich noch mal mit P und I weiter testen. Das ist bis jetzt das einzige was irgendwie etwas an Besserung gebracht hat (habe keine Ahnung was ich da mache, aber Versuch macht ja Kluch... Viel kann ja nicht passieren) .
                            Abgesehen vom Heck ist der Mini Comet schon cool. Flugzeit locker 5 Minuten (mit den 1250er Akku meist noch 35% drin). Sieht geil aus und wird super Flott.
                            Grüße,
                            Marco
                            Marco
                            • Trauti
                              • 12.03.2017
                              • 21
                              • Anton
                              Hallo MrMaJo danke für deine Ausführungen, dann kann ich mir ja das Umbauen des Kugelkopfes sparen
                              Toni
                              • Ulli600
                                • 02.07.2012
                                • 4223
                                • Ulrich
                                Grüße,
                                Marco
                                Hallo Marco,
                                mit wenigen Einstellflügen bekommt man das Heck gut eingestellt.
                                Eine gute Anleitung gibt es u. A. hier, auch wie das mit P und I gemacht wird:
                                Anleitung: Gyro/Heck einstellen - RC-Heli Community
