Goblin Fireball
  • Ulli600
    • 02.07.2012
    • 4223
    • Ulrich
    AW: Goblin Fireball
    Zitat von nikozu Beitrag anzeigen
    Hallo Manfred,
    es Geht um den Stömungsabriss am Heck und nicht am Kopf.
    Du machst dir echt viele Gedanken. Ich habe den max Weg eingestellt und die max Drehrate nach meinem Geschmack und alles läuft. Sollte jetzt die Strömung abreißen, habe doch für meinen Flugstiel einfach nur zu wenig Drehzahl, oder?
    • Johnny
      OMPHOBBY
      • 27.11.2010
      • 5671
      • Jonas
      #857
      AW: Goblin Fireball
      Bitte nicht AOA mit AOI verwechseln.
      Strömungsabriss in der Hand hat absolut nichts darüber auszusagen wie die Strömung sich in der Luft verhält.
      Jonas
      • HeliLink
        • 23.04.2017
        • 409
        • christian
        • MFSV Sippersfeld
        #858
        AW: Goblin Fireball
        Ab nächster Woche gibt es die Haube und Boom auch in Racing Green
        GruÃ? Christian
        • HotBird
          SAB Teampilot
          • 09.10.2017
          • 316
          • Tuttlingen
          #859
          AW: Goblin Fireball
          Gleich mal bestellen
          SAB Teampilot
          Goblin-Familie
          • HeliLink
            • 23.04.2017
            • 409
            • christian
            • MFSV Sippersfeld
            #860
            AW: Goblin Fireball
            neues Video
            Goblin Fireball with some upgrades! Flown by Kyle Stacy - YouTube
            GruÃ? Christian
            • BelugaPM
              • 11.05.2014
              • 183
              • Da wo es Erlaubt ist
              #861
              AW: Goblin Fireball
              Aber nicht alle auf einmal möchte auch eine
              GruÃ? Peter
              • the_brave_bk
                • 27.08.2013
                • 100
                • Bert
                #862
                AW: Goblin Fireball
                Absolut richtig.
                War gestern bei 25km/h Wind und Schietwedder fliegen. Da braucht der Kleine
                nen Tick mehr Heck-Pitch. Aber der komplette mechanische Weg ist dennoch zu viel.
                • Johnny
                  OMPHOBBY
                  • 27.11.2010
                  • 5671
                  • Jonas
                  #863
                  AW: Goblin Fireball
                  Zitat von the_brave_bk Beitrag anzeigen
                  Absolut richtig.
                  Zu viel für...? Flieg mal nen schnellen Seitwärtsloop mit viel Collective so, dass der Heckrotor auf der nachlaufenden Seite vom Hubschrauber ist. Da merkst du schnell dass Heckweg durch nichts zu ersetzen ist außer durch mehr Heckweg.
                  Jonas
                  • Ulli600
                    • 02.07.2012
                    • 4223
                    • Ulrich
                    AW: Goblin Fireball
                    Den vollen Weg sollte man sowieso immer einstellen. Wenn auch weniger vielleicht für die max. Drehrate im Schwebeflug oder für Piroflips reicht, spätestens bei Piros in einer schnellen Kurve bleibt das Heck sonst schonl mal stehen.
                    • goone75
                      • 20.06.2012
                      • 3736
                      AW: Goblin Fireball
                      Diese Aussage würde ich nicht grundsätzlich unterschreiben.
                      Es hängt schlicht weg von der Heckgeometrie ab, wie viel Weg ich fahre. Z.B. die Mikados erlauben sehr viel Heckweg, so dass man sich bei vollem mechanischen Weg schon im Strömungsabriss der Heckblätter befindet. Mehr als 20-25 Grad an Pitch halte ich persönlich nicht für sinnvoll. Das bestätigt mir auch regelmäßig der Heckoptimierer am V-Stabi, unabhängig der Heligröße.
                      Zuletzt geändert von goone75; 24.10.2017, 07:40.
                      • Ulli600
                        • 02.07.2012
                        • 4223
                        • Ulrich
                        AW: Goblin Fireball
                        Grundsätzlich hast du natürlich Recht, querstellen sollte man die Blätter nicht, kann aber beim Fireball nicht passieren. Ob die Strömung abreist oder die Blätter am Anschlag stehen, ist aber letztendlich egal, wenn die Leistung nicht reicht. Beim Fireball reicht sie, so lange die Drehzahl stimmt.
                        • Polten Sepp
                          • 15.06.2016
                          • 2531
                          • Rene
                          #867
                          AW: Goblin Fireball
                          Wie die Vorredner schon angedeutet haben, der geometrische Winkel ist nicht immer gleich mit dem Anstellwinkel (Angel of Attack AoA) des Blattes zur Luft. Ist das Heck in schneller Bewegung, sei es durch Pioretten oder schnelles Seitwärtsfliegen wie beim Funnel, reduziert sich schnell der AoA und das Heck kommt quasi nicht mehr mit.
                          Das ist gleich wie bei einen Propeller bei einen Flugzeug. Je schneller es fliegt, desto höher muss die Steigung des Props sein.
                            • 16.08.2005
                            • 7263
                            • Hagen NRW
                            #868
                            AW: Goblin Fireball
                            Wobei der Anstell Winkel am Heck unterschiedliche Winkel im Flug hat.
                            Was nutzt ein hoher Anstell Winkel wenn die treibende Kraft fehlt ?
                            Für mich persönlich ist und bleibt E Flug einen guten Kompromiss zu finden.
                            Da führen viele Wege über die Leistung was in der Umkehr allgemein Strom bedeutet.
                            Dem Motor ist es egal woher er seine Leistung = Watt bekommt und da fängt der Kompromiss schon an. So lässt sich durch reduzieren der Blatt Winkel schon mal ein großer Teil an Strom sparen . Nun ist bei dem kleinen G 280 ja schon fast alles vorgegeben bis auf die Motor Drehzahl und die Blatt Winkel.
                            Vorteil bei hoher Drehzahl mit weniger Pitch Winkel, weniger oder gleich hoher Strom bei gleicher Flug Leistung. Und das sollte man im Flug und nicht in der Hand überprüfen. (wozu gibt es Telemetrie) Strömung Abriss ? Dazu kann ich wirklich nichts sagen obwohl ich viel mit Ausgleich Gewichten an den Blattschrauben vom Heck experimentiert habe . Da sind eher die Standard Heck Blätter weg geflogen wie das die Strömung abgerissen ist. Wobei dann natürlich auch keine Strömung mehr anlag. Somit ist eine hohe Drehzahl auch nicht unbedingt Zielführend oder Sinnvoll. Bei den kleinen Helis gibt es aber nur die Möglichkeit über die Drehzahl / Leistung des Motors zu gehen. Und mit mehr Drehzahl geht es auch mit weniger Anstellwinkel richtig vorwärts . Ein Plus von 500 U/min. sind da sicher nicht zu verachten.
                            Zuletzt geändert von Manfred; 24.10.2017, 10:49.
                            GruÃ? Manfred
                            • Ulli600
                              • 02.07.2012
                              • 4223
                              • Ulrich
                              AW: Goblin Fireball
                              Manfred, du Inselflieger, hast du schon mal einen Blick auf deine Lager riskiert? Bei mir hat die Inselluft die Lager rosten lassen und so eingelaufen, wie die Blattlagerwelle ist, habe ich offensichtlich auch einige Flüge mit blockierten Lagern gemacht. Offene Lager taugen nicht für die Nordsee!
                                • 16.08.2005
                                • 7263
                                • Hagen NRW
                                #870
                                AW: Goblin Fireball
                                Hallo Ulli,
                                das sieht ja böse aus .
                                Ich benutze Castrol Hochdruckfett LMX und habe damit dieses Problem eigentlich ?
                                Ist mir bisher noch nicht aufgefallen . Bei einem meiner großen Helis ist die Rotorwelle mal angelaufen.
                                Das war aber mehr oder wenig Flugrost und ging auch wieder weg.
                                Aber so wie deine Lager aussehen, das habe ich noch nie und an noch keinem Heli gesehen den ich auf der Insel bewegt habe.
                                GruÃ? Manfred
