Goblin 420 Erfahrungen/Setups
  • Ulli600
    • 02.07.2012
    • 4223
    • Ulrich
    AW: Goblin 420 Erfahrungen/Setups
    Zitat von Bocanegra Beitrag anzeigen
    Hat jemand schon den KSE 3-Blattkopf in Verbindung mit dem 420 ausprobiert?
    Der Dreiblatt fliegt ja eigentlich nur mit 360er Blättern. Mit 420er dürfte er Kleine dann doch überfordert sein.
    • Hubi
      • 19.11.2016
      • 302
      • Jakob
      #77
      Ich hab mal ne Fage zum Einbau der Rotorwelle..
      Laut Anleitung ist zwingend ein minimales axiales Spiel vorgeschrieben und wenn ich es so Einbau, kann ich die Rotorwelle leicht (vielleicht 0.2 mm) hin und her bewegen,
      wenn ich eine Scheibe mehr Einbau wackelt nix mehr, aber die Welle läuft schwergänger
      was soll ich tun??
      • Nerd
        • 28.12.2014
        • 449
        Mh, wenn sich die Welle hin und her bewegen lässt sind wohl die Lager hinüber.
        War bei zwei meiner 380er so.
        Dreh doch die Welle von Hand und achte darauf ob du in den Fingern einen rauhen Lauf spührst. Oder ob du einen rauhen Lauf hörst, beim drehen, ganz dicht ans Ohr halten.
        Das Axiale Spiel ist zbsp. bei der Hauptriemenscheibe erwünscht sonst geht dir der Freilauf kaputt. Die Heckriemenscheibe wird ja dann durch den Bolzen fixiert. Die Hauptriemenscheibe soll sich dann minimal auf der Rotorwelle auf und ab bewegen lassen.
        In der Anleitung ist eigentlich alles sehr gut beschrieben. Schwergängig sollte dort nichts laufen.
        Also dann, die leichtgängige Variante wählen.
        Grüße Michael
        Zuletzt geändert von Nerd; 04.06.2017, 15:26.
        • Hubi
          • 19.11.2016
          • 302
          • Jakob
          #79
          Spiel zum Freilauf ist eingestellt wie in der Anleitung
          schwergänig ist vielleicht übertrieben aber ein bisschen weniger leichtgängig... also ein kleines bisschen mehr
          • Hubi
            • 19.11.2016
            • 302
            • Jakob
            #80
            So Jungs Problem gelöst
            Nachdem ich einen Streifen Tesla auf die Unterseite vom Lagerdom gemacht hab Läuft die Hrw jetzt butterweich und hat kein Spiel mehr
            Hat sich wirklich nur um eine halbe passcheibe gehandelt
            • Bocanegra
              • 04.09.2012
              • 553
              • Dominik
              #81
              Ich denke das könnte schon gehen.
              Es gibt doch mittlerweile auch den Devil 420 als 3-Blatt Version...
              • Ulli600
                • 02.07.2012
                • 4223
                • Ulrich
                Echt? Ich kann nichts finden, wo???
                • Bocanegra
                  • 04.09.2012
                  • 553
                  • Dominik
                  #83
                  ArduPilots new aircraft Devil 420 TBR - Traditional Helicopter - ArduPilot Discourse
                  • Ulli600
                    • 02.07.2012
                    • 4223
                    • Ulrich
                    Ja, das scheint mir aber selber gebastelt. Ein GPS-Flieger mit 3.500er Lipo. Da kann man auch Bus fahren
                    • Hubi
                      • 19.11.2016
                      • 302
                      • Jakob
                      #85
                      auf dem einen Heckblatt ist Tape
                      Is das zum Wuchten ????
                      • Chrigel
                        • 03.08.2009
                        • 127
                        Ich glaube eher das ist nur der Schutz das es nicht am anderen Blatt kratzt. ð???
                        Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                        • Hubi
                          • 19.11.2016
                          • 302
                          • Jakob
                          #87
                          Hahaha sorry mein Fehler
                          • Innovator7177
                            • 13.07.2009
                            • 90
                            • Innovator
                            #88
                            Halllo zusammen
                            Habe noch ein paar SLS 3000 6s lipos gefunden.
                            Passt das? Viel schwerer als die 2600 sind die auch nicht. Eure Erfahrungen?
                            Vielen Dank und happy landings
                            Grüess, Kusi
                            TDR "Elegance" Voodoo700 "silence" G700 "Smack" ESP "retro" e620 "try&error" X50 "smoke"
                            • arminrc
                              • 24.04.2013
                              • 407
                              • Armin
                              • Süd Odenwald
                              #89
                              Ich nutze SLS Xtron 3000mAh 30c im 420.
                              Passt perfekt!
                              Armin
                              Omnihobby M2 Evo, Infinity IF18-II, Infinity IF15,
                              • linken98
                                • 25.01.2014
                                • 2455
                                • sascha
                                • Nauders, TIROL
                                #90
                                Kommt was neues weil der 420 fast niergends mehr lagernd ist?
