Den Kopf gibt es doch schon. Musst nur warten bis die richtigen Blätter rauskommen. Von MS Composit kommt bestimmt was in absehbarer Zeit.
Goblin 420 Erfahrungen/Setups
AW: Goblin 420 Erfahrungen/Setups
Den Kopf gibt es doch schon. Musst nur warten bis die richtigen Blätter rauskommen. Von MS Composit kommt bestimmt was in absehbarer Zeit.[CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
Hallo an alle
Ich habe mein 380er jetzt auf 420 umgebaut!
Was mich etwas verwirrt ist, das bei manchen Shops die Heckblätter einmal mit 70mm bez. mit 80mm angegeben werden. Welche sind jetzt dabei?
Wer hat den 420er gekauft? Bitte um Info welche dabei waren!
Ich hatte die 70er Zeal Heckblätter am 380er verbaut. Die haben bestens funktioniert.
In dem fall passen die auch beim 420er?! Oder?
Danke und Gruß aus ßsterreich
Hi zusammen,
ich hab vor mir auf der Rotor Live den Goblin 420 zu kaufen. Folgendes Setup würde ich nehmen:
Motor XNOVA XTS 2820-890kv (bereits vorhanden)
Regler: Kontronik Jive pro 80A (bereits vorhanden)
Servo TS: ALZRC DS452MG 450 CCPM Mini Digital Metall Servo
Servo Heck: ALZRC DS501MG 450-500 Medium Digitale Metall Locked Rudder Servo
FLB: VStabi NEO Vlink
Telemetrie: Kontronik Telme Mikado
Akku: SLS Xtron 6S 3000er (bereits vorhanden)
Was meint ihr zu diesem Setup? Evtl. Verbesserungsvorschläge? Bin für alles offen :-)
Danke und Gruß
ThomasSpecter 700 V1/V2, RAW700, Nimbus 550, VBCT
Die Komponenten sollten m.E. ganz gut zum 420 er passen.
Allein der Motor könnte für die 420er Blätter etwas knapp sein. Sollte jedoch einer bewerten, der ihn möglicherweise im 420er im Einsatz hat.Zuletzt geändert von goone75; 27.01.2017, 12:11.RAW Piuma / TDSF / Tron 5.5 / Voodoo 400 / Raw 420 / Protos 380 / Oxy 3 / Omp M2 + M1
Fliegt jemand den XNova XTS 2820-890kv im Goblin 420?
Ich wäre dankbar für ein paar Infos bezüglich der Leistung, ob diese im G420 ausreicht. Flugstiel ist 3D.Specter 700 V1/V2, RAW700, Nimbus 550, VBCT
Hat wirklich niemand den XNova 2820-890kv im Goblin 420?
Ich würd gern wissen ob die Leistung reicht. Bin am überlegen auf den Tareq Motor zu wechseln.Specter 700 V1/V2, RAW700, Nimbus 550, VBCT
Da du den Motor ja schon hast, würde ich ihn auch nehmen. Ich kenne dein Flugstiel nicht aber wenn dein 3D nicht super extrem ist, warum sollte er nicht reichen? Wechseln kannst du später immer noch.Zitat von TurboTom Beitrag anzeigenHat wirklich niemand den XNova 2820-890kv im Goblin 420?
Ich würd gern wissen ob die Leistung reicht. Bin am überlegen auf den Tareq Motor zu wechseln.Zuletzt geändert von Ulli600; 01.02.2017, 14:43.Mindestens haltbar bis: 17.04.2020
Woher sollen wir wissen ob die Leistung Dir reicht ?Zitat von TurboTom Beitrag anzeigenHat wirklich niemand den XNova 2820-890kv im Goblin 420?
Ich würd gern wissen ob die Leistung reicht. Bin am überlegen auf den Tareq Motor zu wechseln.Banshee 850
Da hast du natürlich auch wieder Recht. Ich werd den jetzt verbauen und einfach mal damit fliegen. Wenn alles passt is gut, falls nicht, kann ich immer noch tauschen.Zitat von Dachlatte Beitrag anzeigenWoher sollen wir wissen ob die Leistung Dir reicht ?
Danke euch!!!Specter 700 V1/V2, RAW700, Nimbus 550, VBCT
Da mich der Goblin 420 auch sehr reizt, habe ich dazu mal eine Frage.
Der 420er hat doch dieselbe Größe wie ein Rex 500.
Im Rex 500 bekommt man erst ab 6S 2600mAh Lipos vernünftige Flugzeiten von >4min. bei 3D Flug.
Wie kommt es dazu?Zitat von Chrigel Beitrag anzeigenSoo heute konnte ich testen.
Fliegt sich sehr gut mit den 1800ern. Ich denke für mich bleibt es bei denen. Flugzeit hatte ich 4:20 mit 3D und vielen harten Pitchstössen zum testen.
Grüsse Chrigel
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Liegt das am geringeren Gewicht?
Der Goblin soll ja abflugfertig um die 1500g wiegen, ein Rex 500 dagegen bringt ca. 2kg auf die Waage (allerdings dann auch mit großem 3000mAh Lipo)Zuletzt geändert von Bocanegra; 03.03.2017, 22:10.
Mein 380er Goblin hatte mit 490g Lipo ein Gewicht von 1580g.
HW 100,Riemenspanner,Tareq,BK-Servos.
+20g für 420er Boom u. Blätter.ð???
Mit leichteren ( 300g 1800er) Lipo brauchts 70g Blei vorne in der Hauben Nase.
Gruß Charly_______________________
[FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
Danke für die Info, dann ist der Goblin 420 deutlich leichter als ein Rex 500.Zitat von charly39 Beitrag anzeigenMein 380er Goblin hatte mit 490g Lipo ein Gewicht von 1580g.
Gruß Charly
Der Rex 500 eines Flugkollegen wiegt laut Aussage 2kg mit einem 6S 3300mAh Lipo (475g).
Daher wird dann auch die längere Flugzeit resultieren, zudem sind die verbauten Antriebe im Goblin 420 ja glaube ich auch nicht so leistungsstark wie die Align Combo beim Rex 500.
Laut deiner Aussage wäre ja dann ein Lipo mit ca. 370g perfekt um kein Blei verwenden zu müssen.
Das Blei sitzt aber ganz vorne in der Haube. ð???
Ich würde einen 2600er nehmen.
