Goblin 380 KSE; Aufbau, Probleme, Tipps und Tricks
  • Ulli600
    • 02.07.2012
    • 4223
    • Ulrich
    AW: Goblin 380 KSE; Aufbau, Probleme, Tipps und Tricks
    Zitat von freya 68 Beitrag anzeigen
    passt der 380 KSE eigentlich in die von SAB angebotene Tasche, oder ist er wegen des 3-Blattkopfes zu breit? Wenn nicht, gibt es Alternativen?
    Schon mal danke und ein schönes Wochenende.
    Hendrik
    Der passt, ist kein Problem.
    • freya 68
      • 24.09.2011
      • 18
      • Hendrik
      #92
      ich brauche nochmal Hilfe:
      wie habt ihr die Taumelscheibe ausgerichtet? Die Lehre für den 380 (H0584-s) hängt beim KSE in der Luft und dann brauche ich die Ansteuerfrequenz für das KST MS-320 Servo, da sind nirgends Angaben zu finden.
      Vielen Dank und ein schönes Wochenende.
      Gruß Hendrik
      • Ulli600
        • 02.07.2012
        • 4223
        • Ulrich
        Gruß Hendrik
        Die Ansteuerfrequenz brauchst du nicht verändern die ist doch vom FBL Vorgegeben, oder? Ich glaube 140 - 200Hz sind üblich.
        Zum ausrichten der TS nehme ich die Markierungen auf den Blatthaltern.
