Goblin 380 KSE; Aufbau, Probleme, Tipps und Tricks
AW: Goblin 380 KSE; Aufbau, Probleme, Tipps und Tricks
Ich weis wie er Fliegt mit 2 und 3 Blatt keine sorge und das schon bevor der KSE auf den markt war !Zitat von Ulli600 Beitrag anzeigen
T-REX 450 MB,Gaui X5 MB,Goblin 770 HCSX,Goblin 500 LE HCSX,Goblin 380 HCSX
So der Rohbau ist fertig um das Leergewicht des Goblin 380 KSE zu ermittel !
Alles was der Heli Braucht und im Baukasten ist ohne RC Komponenten !
Hier nochmal mit Blattcaddy !
Das Leergewicht des Baukasten ohne RC Komponenten [SIZE="5"]860g[/SIZE] !
Gesamtgewicht Mit RC Komponenten [SIZE="5"]1742g[/SIZE] !
92g Regler : Graupner 100A Brushless Control +T 100
169g Motor: Scorpion HK 3020 1000Kv Brushless Motor
19g FBL : Graupner Empfänger GR-18 +3xG +3A + Vari HoTT
95g TS Servos: BK DS-3001HV Micro Taumelscheiben Servo, Heck Servo : Graupner Servo HBS 690 BB Brushless HV
508g Akkus: SLS XTRON 3000mAh 6S1P 22,2V 30C/60C
So nun alles wieder zerlegen und sauber zusammenbauen mit Schraubensicherung und
Upgrades:
SAB Goblin 380 Alu Servoaufnahme # H0521-S
SAB Goblin 380 Heck Riemenführung # H0568-S
Lynx Goblin 380 Präzisions Heckanlenksystem - Silber # LX1633
Ich werde vom zusammenbau weiter berichten !T-REX 450 MB,Gaui X5 MB,Goblin 770 HCSX,Goblin 500 LE HCSX,Goblin 380 HCSX
animatic
Krass, mein X3 mit 380er Blätter wiegt flugfertig gerade mal 1120g
Aber schnittig sieht er aus, gerade mit dem Landegestell
Allerdings ist das ein Dreiblatt!Zitat von animatic Beitrag anzeigenKrass, mein X3 mit 380er Blätter wiegt flugfertig gerade mal 1120g
Ich vermute aber, dass der G380 mit Zweiblatt trotzdem etwas schwerer sein würde...Banshee 850 #05 / Voodoo 700 / KDS Chase 380 / DX18 / IISI
zum Gewichtsvergleich:
G380 inkl. Baukastenblätter ohne RC-Komponenten: 780g
G380 Abfluggewicht mit 1800er Akku: 1475g
Protos mit 470er Blättern, 3000er Akku, Abfluggewicht 1775g<-- Free Content Delivery System for your BBoard!
animatic
HoiZitat von freakystylez Beitrag anzeigenAllerdings ist das ein Dreiblatt!
Das ist mir bewusst
Trotzdem macht ein Dreiblatt aus einem 380er Heli keine 500er Klasse bei dem Gewicht.
Die Goblin 380 ohne 3-Blatt in unserer Gruppe sind alle auch so um 1500g
Piroflip21
Zitat von animatic Beitrag anzeigenHoi
Das ist mir bewusst
Der TE hat auch 3000er Lipos drin. Die alleine machen 500gramm
Ich gehe davon aus, dass das ursprüngliche Landegestell des 2Blatt auch beim KSE passt, da der Rahmen ja identisch ist, oder?Michi
Goblin 700 Drake - Goblin 570 - Goblin Fireball - T-Rex 450 DFC
Ja Passt !Zitat von sp00ky Beitrag anzeigenIch gehe davon aus, dass das ursprüngliche Landegestell des 2Blatt auch beim KSE passt, da der Rahmen ja identisch ist, oder?
Du hast recht, es ist eine Folie. Wurde mir gerade von einem SAB Mitarbeiter bestätigt.Zitat von AudiConny Beitrag anzeigenIch denke Folie, in der Haube ist kein Carbon !
Gruß RalfFlugort: bei Neumünster
Diese hier ist aber echt, habe meinen G 500 gerade auf Carbon umgebaut.Angehängte DateienFlugort: bei Neumünster
SchickZitat von Ralf 2 Beitrag anzeigenDiese hier ist aber echt, habe meinen G 500 gerade auf Carbon umgebaut.
Gestern habe ich den Heli wieder Zerlegt und beginne mit dem aufbau !
Ich habe das Landegestell und Seitenteile geschliffen und als erstes den Regler eingebaut.
Warum ?
Weil man später nur noch bescheiden ran kommt um die Kabelbinder rein zuschieben !
Piroflip21
Wenn man mich fragt, denke ich, dass du die Kabelbinder nochmal lösen solltest und dann neue mit etwas Schaumstoff unterfüttern solltest.
Die Belastung auf die "blanke" Platine ist im Flug nicht unerheblich und der Schaumstoff kann da Gold wert sein.
Hallo Piroflip21 die Platine kommt mit den Kabelbindern nicht in berührung !Zitat von Piroflip21 Beitrag anzeigenWenn man mich fragt, denke ich, dass du die Kabelbinder nochmal lösen solltest und dann neue mit etwas Schaumstoff unterfüttern solltest.
