Goblin 380 KSE; Aufbau, Probleme, Tipps und Tricks
  • AudiConny
    • 01.02.2015
    • 691
    • Conny
    • Mosel/Zwickau (Sachsen)
    #46
    AW: Goblin 380 KSE; Aufbau, Probleme, Tipps und Tricks
    Zitat von Techmaster Beitrag anzeigen
    Hat das Servo gepasst?
    Ja hat es aber gegenüber vorher hat es null ßnderung !
    So nun mal wieder was neues vom KSE warum jetzt erst ich bin derzeit mit einen anderen Goblin Prototyp Projekt beschäftigt daher komm ich nur selten zum Bauen des KSE aber es hat sich einiges getan !
    Hier habe ich die Servos eingebaut und test weise FBL und Motor.
    Dann ging die Kabelverlegung los.
    Jetzt war das Heck dran.
    Bei dem Lynx Goblin 380 Präzisions Heckanlenksystem - Silber # LX1633 konnte ich nur die schiebehülse nutzen da der winkel zum anlenken spannung auf die heckwelle brachte und nicht sauber lief !
    Alle teile passen bis jetzt tadellos !
    T-REX 450 MB,Gaui X5 MB,Goblin 770 HCSX,Goblin 500 LE HCSX,Goblin 380 HCSX
    • sp00ky
      • 14.01.2013
      • 267
      • Michi
      • Wolfratshausen
      #47
      mittlerweile schon in der Luft gewesen? Oder noch Pause wegen Zeitmangel?
      Michi
      Goblin 700 Drake - Goblin 570 - Goblin Fireball - T-Rex 450 DFC
      • AudiConny
        • 01.02.2015
        • 691
        • Conny
        #48
        Ja war in der luft und fliegt mega habe jetzt einen XNOVA 3215-930kv TAREQ und Hobbywing 100 verbaut da der Scorpion HK 3020 1000Kv einfach zu wenig kraft hatte !
        • Helifreak1999
          Junior Member
          • 04.06.2014
          • 4
          • Justus
          • Manzen/Schlat
          #49
          Hi Leute,
          da ich ebenfalls den Goblin 380 KSE besitze, habe ich eine kleine Frage. Muss bei einem Dreiblatt-Heli die TS-Empfindlichkeit deutlich niedriger sein wie bei einem Zweiblatt-Heli?
          Gruß Justus!
          • nero16
            • 26.09.2010
            • 1964
            • Horst
            • Telfs Tirol
            #50
            brauchst nicht, da der 3 Blatt sowieso lam ist
            Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
            • nero16
              • 26.09.2010
              • 1964
              • Horst
              • Telfs Tirol
              #51
              ich habe ein Heckproblem.
              Die ersten 35 flüge hat das Heck wunderbar gehalten, wenn ich mit Heck voraus geflogen bin. Jetzt dreht mir das Heck nach recht, Nase nach links um eine halbe Umdrehung. Habe die MZ 18 und den GR 24 pro.
              Hat einer eine Idee?
              • Der mit dem Golf tanzt
                • 10.11.2012
                • 170
                • Gaimersheim
                #52
                @AudiConny:
                Mich würde interessieren ob das GR-18 noch sauber unter die Haube passt?
                Du sagtest der Scorpion hatte für den KSE nicht genug kraft? Du fliegst 3D oder?
                Für nen Rundflug Hubschrauber reicht dann der Scorpion oder?
                Neugieriger Schrauberling, der den Einstieg sucht.
                • AudiConny
                  • 01.02.2015
                  • 691
                  • Conny
                  #53
                  Zitat von Der mit dem Golf tanzt Beitrag anzeigen
                  @AudiConny:
                  Der GR-18 Passt sauber unter die haube !
                  Für Rundflug reicht der Scorpion !
                    • 10.11.2012
                    • 170
                    • Gaimersheim
                    #54
                    Hast evtl mal ein Bild von der Einbausituation?
                    • nero16
                      • 26.09.2010
                      • 1964
                      • Horst
                      • Telfs Tirol
                      #55
                      ich habe einen GR 24 pro verbaut.
                      • AudiConny
                        • 01.02.2015
                        • 691
                        • Conny
                        #56
                        Ja hab ich !
                          • 10.11.2012
                          • 170
                          • Gaimersheim
                          #57
                          Warum hast du den graupner Regler ausgetauscht?
                          • AudiConny
                            • 01.02.2015
                            • 691
                            • Conny
                            #58
                            Ich war mit dem regelverhalten in verbindung mit dem x nova motor unzufrieden !
                            Scorpion + Graupner regelverhalten gut
                            X Nova + Graupner regelverhalten mangelhaft
                            X Nova + Hobbywing 100A regelverhalten gut
                              • 10.11.2012
                              • 170
                              • Gaimersheim
                              #59
                              Dann werd ich die Kombi Scorpion + Graupner verbauen...
                              • haise
                                • 05.06.2016
                                • 59
                                • tobias
                                • Worms
                                #60
                                Hallo KSE Besitzer,
                                Könnte mir jemand von euch ein waagerecht fotografierte Foto des KSE Landegestell senden? Noch besser wäre es, das Teil auf einen Scanner zu legen. Möchte es mittels Autosketch etwas abändern und dann per CNC Fräse ausfräsen.
                                Danke schonmal
