Goblin 380 KSE; Aufbau, Probleme, Tipps und Tricks
AW: Goblin 380 KSE; Aufbau, Probleme, Tipps und Tricks
LandekufeT-REX 450 MB,Gaui X5 MB,Goblin 770 HCSX,Goblin 500 LE HCSX,Goblin 380 HCSX
Gibt's eigentlich scho Erfahrungen bezüglich anderer Rotorblätter am Kse? Z.b. Die 350 Blackbelt von Spinblades...?Neugieriger Schrauberling, der den Einstieg sucht.
kann mir mal jemand sein setup für vstabi posten beim 380 KSE
empfindlichkeit VSTabi und die pro einstellungen bitteLogo 700 (Hobbywing 160) - Trex 600XN (Nitro) @ Vbar Control
Ich verwende Edelstahlschrauben, gehen super rein-raus und sind sehr haltbar.Zitat von Ulli600 Beitrag anzeigenDiese blöden Schrauben drehten bei mir beim ersten Lösen durch, am besten gleich tauschen!
Bei allen anderen Kritikpunkten: Flieg ihn und du wirst sehen, ein Leben ohne diesen Heli ist möglich aber sinnlos. (Zitat Ende)
Beste Grüße
Sehen auch super aus.Angehängte Dateien
Da kann ich diese sehr empfehlen.Angehängte Dateien
Hallo Piloten,
weiß einer wozu die hinteren Gewinde in der Hauptgetriebeplatte im Bereich der FBL-Platte sind.
Ich meine die am Ende der Platte nicht die von den der Heckriemenrollen.
Danke für eure Hilfe.
Beste Grüsse R
Evtl zur Fixierung in der CNC?Zitat von René Beitrag anzeigenHallo Piloten,
Beste Grüsse RMindestens haltbar bis: 17.04.2020
Hmm... Könnte sein...Zitat von Ulli600 Beitrag anzeigenEvtl zur Fixierung in der CNC?
Ich dachte das es eventuell noch eine Empfängerplatte zum einschreiben gibt.
Dank Dir!!!
Hallo,Zitat von AudiConny Beitrag anzeigenJa hat es aber gegenüber vorher hat es null ßnderung !
So nun mal wieder was neues vom KSE warum jetzt erst ich bin derzeit mit einen anderen Goblin Prototyp Projekt beschäftigt daher komm ich nur selten zum Bauen des KSE aber es hat sich einiges getan !
Hier habe ich die Servos eingebaut und test weise FBL und Motor.
Dann ging die Kabelverlegung los.
Jetzt war das Heck dran.
Bei dem Lynx Goblin 380 Präzisions Heckanlenksystem - Silber # LX1633 konnte ich nur die schiebehülse nutzen da der winkel zum anlenken spannung auf die heckwelle brachte und nicht sauber lief !
Alle teile passen bis jetzt tadellos !
schöner Heli und sicher ein guter, sauberer Aufbau. Diese langen Kabel zerstören aber etwas die Eleganz des Helis. Weniger ist manchmal mehr...
Beste GrüßeAngehängte Dateien
