Goblin 500 Sport; Aufbau, Probleme, Tipps und Tricks
  • royal.t.s
    • 30.01.2014
    • 380
    • Münsterland
    #931
    AW: Goblin 500 Sport; Aufbau, Probleme, Tipps und Tricks
    Hallo.
    Wie lange nuzt ihr eigentlich die KST Servos aus der Combo schon?
    Meine haben jetzt c.a 300 Flüge und einen Crash hinter sich.
    Die 3 Servos laufen sauber , haben allerdings schon ordentlich spiel. C.a 1 mm am Servohorn .
    Ein Austausch der Servogetriebe hat keine Besserung gebracht.
    Im Flug merke ich davon nichts(Flugstil : Kunstflug/ Anfänger3D) Ab wann würdet ihr die Servos als verschlissen ansehen ?
    Mfg
    • TS
      TS
      • 03.06.2017
      • 65
      • Tom
      #932
      also ich habe das Problem mit dem Spiel (noch) nicht. 1mm finde ich aber schon recht viel und es hat sicherlich auch Auswirkungen auf die Präzision an der TS.
      Ich würde die Servos vermutlich tauschen - bin aber auch pingelig
      Tom
      Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
      Meins: Goblin 570 12S / Goblin 500 Sport / T-Rex 150X / Spektrum DX9 Black Edition
      • TS
        TS
        • 03.06.2017
        • 65
        • Tom
        #933
        Hat jemand den Regler-Lüfter, der Combo, verbaut?
        Der Regler wird ohne dieses Ding schon sehr heiß!
        Gruß Tom
        • warhog
          • 06.04.2014
          • 269
          • Tobi
          • Kornwestheim
          #934
          Also bei mir wird nix heiß, selbst bei 35° Außentemperatur. Hab am Kühlkörper außen nen Telemetriesensor mit Warnschwelle 60° und der hat noch nie ausgelöst.
          Ich fliege selbst nur Rund- und Kunstflug aber hab ihn auch von jemandem mal richtig hart rannehmen lassen bei ~30° Außentemperatur und war auch alles ok.
          GruÃ? Tobi
          • TS
            TS
            • 03.06.2017
            • 65
            • Tom
            #935
            Hallo Zusammen,
            ich habe gerade meinen 500 Sport, nach nun ca. 30-40 Flügen, mal genauer angesehen.
            Dabei fiel mir auf, dass der Heckrotor radiales Spiel hat. Ist das normal?
            Funktionieren/ Fliegen tut er wie ne Eins!
            Verschraubungen sind alle fest und axiales Spiel = Null!
            Kommt das Spiel evtl. durch die Dämpfungsgummis des Heckrotors?
            Freue mich auf Hilfe.
            Tom
              Habe gerade geschaut, hat meiner auch. Habe ca. 120 Flüge und funktioniert tadellos.
              Ist aber kein Spiel, sondern durch die Dämpfung bedingt.
              • TS
                TS
                • 03.06.2017
                • 65
                • Tom
                #937
                Super!
                Danke für die schnelle Antwort!
                [emoji106][emoji106][emoji106]
                  kennt jemand zufällig die Abmessungen der verbauten O-Ringe in der Heckrotornabe des Goblin?
                  Nr HC334-S laut Anleitung. In der stehen leider keine Maße.
                  • Ello Propello
                    • 16.11.2013
                    • 3172
                    • Norbert
                    • MFF Klostermoor
                    #939
                    Nr HC334-S laut Anleitung . In der stehen leider keine Maße.
                    Hallo Axel,
                    Laut Anleitung:
                    Goblin 500 Sport HC335-S !
                    EDIT: in der Teileliste unter der Anleitung steht tatsächlich HC334-S !
                    Diese Teilenummer ist bei einer Shopsuche aber nicht zu finden.
                    ...nach den Abmessungen suche ich noch...
                    Gruß Norbert
                    Zuletzt geändert von Ello Propello; 12.09.2017, 21:28.
                      Hallo Norbert,
                      die Gummis der Heckdämpfung gibt es leider nur mit den des Hauptrotors im Set HC-330S.
                      Die HC-335S sind in den Shops für den 630 aufwärts gelistet.
                      Bei meinem 500er ist das Heck extrem weich. Ich wollte mal die Gummis tauschen, aber nicht unbedingt 6€ + Versand für die originalen Teile im Set bezahlen.
                      • Pyrdacor
                        • 28.06.2014
                        • 199
                        • Claudio
                        • Kreis Ludwigsburg
                        #941
                        Guten Abend,
                        eine Frage an diejenigen, welche den Scorpion Motor nutzen:
                        Wie habt ihr das mit der Welle gemacht, habt ihr die mit der Dremel gekürzt auf 23mm?
                        Und wie habt ihr die Abflachung für die Schraube sauber hinbekommen?
                        In der Anleitung steht drin es sei "ratsam" um Platz für die Akkus zu maximieren.
                        Aber wenn man das nicht macht, wäre doch der Riemen viel zu weit unten oder?
                        Claudio
                        • Haraldle
                          • 20.04.2017
                          • 312
                          • Harald
                          #942
                          ich hab zwar keinen Scorpion Motor verbaut, aber du musst auf jeden Fall die Welle kürzen.
                          Das Pulley wird ziemlich dicht am Motor Support (Grundplatte des Motors) montiert. Somit schaut die Welle deutlich unten raus.
                          Je nach Akku, den du fliegen willst, könnte es knapp werden. Oder schon streifen.
                          • HotBird
                            SAB Teampilot
                            • 09.10.2017
                            • 316
                            • Tuttlingen
                            #943
                            Der Raum zwischen Welle und Akkus ist sehr gering. Eine Kürzung muss vorgenommen werden.
                            Das Rad muss zudem auf der Welle Halt finden. Hierfür empfiehlt es sich eine flache Stelle in die Welle zu Fräsen, schleifen- wie auch immer
                            SAB Teampilot
                            Goblin-Familie
                            • alexbs
                              • 29.11.2010
                              • 1579
                              • Alexander
                              • Braunschweig
                              #944
                              Kann ich die SwitchBlades 523 mm in Kombination mit den 86mm Heckrotorblättern auf dem Goblin 500 Sport fliegen?
                              Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
                              • alexbs
                                • 29.11.2010
                                • 1579
                                • Alexander
                                • Braunschweig
                                #945
                                Ich würde mir gerne wieder einen 500 Sport zusammenbauen
                                Als Motor soll der Nova 4020-1200 zum Einsatz kommen.
                                Welchen Regler würdet ihr empfehlen, mit meiner Jeti würde sich ja der neue Kolibri von Kontronik anbieten. Aber reicht der 90 LV aus und würde der 140 LV überhaupt von den Maßen her passen?
