AW: Goblin 500 Sport; Aufbau, Probleme, Tipps und Tricks
so ist es. höheres ritzel heißt schlechtere kraftübertragung und drehmoment. außer du willst nur low rpm fliegen. mit kleinerem ritzel hat man bessere kraftübertragung. also z.b. mit dem 21er und 1200 kv liegst du im optimalen bereich.
gruß christian
Die KV Zahl hat doch gar nichts mit dem Drehmoment zu tun. Wenn die Leistung des Motors identisch ist, muss der mit niederer KV Zahl das höhere Drehmoment haben.
gruß christian
dann müssten aber die G700er Serie auch eher mit 560KV bis 600KV und kleineren Ritzel geflogen werden und nicht mit den 500KV - 530KV Motoren..
Oder gibt es eine Formel um die optimale Kraftübertragung zu berechnen?
Der Wirkungsgrad von Getrieben ist in aller Regel sehr hoch (>>90%). Ob sich dieser durch die ßbersetzung um ein zwei Prozent ändert spielt eigentlich keine Rolle.
