Goblin 500 Sport; Aufbau, Probleme, Tipps und Tricks
  • TS
    TS
    • 03.06.2017
    • 65
    • Tom
    #901
    Zitat von royal.t.s Beitrag anzeigen
    Bin mit dem Graphene 4000 45C sehr zufrieden. Schwerpunkt passt . Haben ordentlich Druck bis zum Schluss , und je nach Drehzahl 4-8 min Flugzeit.
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
    Welche Drehzahl fliegst Du, wenn Du auf 4 Minuten Flugzeit mit einem 4000er Akku kommst?
    Ich hatte gestern meinen Erstflug mit dem 500er und kam mit einem 4500mAh Akku bei 2550 rpm auch auf 4 Minuten und ca. 30% Rest im Akku.
    Tom
    Zuletzt geändert von TS; 16.06.2017, 07:39.
    Meins: Goblin 570 12S / Goblin 500 Sport / T-Rex 150X / Spektrum DX9 Black Edition
    • Thomas F.
      • 06.02.2003
      • 2247
      • Chiemgau
      #902
      AW: Goblin 500 Sport; Aufbau, Probleme, Tipps und Tricks
      Also wenn ich so den Post 883 lese, kann ich daraus schließen, dass der Sport gar nicht so schlecht ist wie viele immer sagen?
      • TS
        TS
        • 03.06.2017
        • 65
        • Tom
        #903
        Hab ihn ja gestern das erste Mal geflogen und bin sehr zufrieden.
        Der kleine Kerl liegt für die Größe gut in der Luft, ist sehr agil und gut sichtbar.
        Ich bereue die Kaufentscheidung nicht. Ist eine gute Ergänzung zu meinem 570er 12S.
        • royal.t.s
          • 30.01.2014
          • 380
          • Münsterland
          #904
          Ja passt so. 4 min bei 2500 RPM und 3200mah Entnahme .
          Im Durchschnitt fliege ich mit dem Akku 6-7 min, mit unterschiedlichen Drehzahlen .
          • Thomas F.
            • 06.02.2003
            • 2247
            • Chiemgau
            #905
            Kann jemand was grundsätzliches schlechtes vom sport gegenüber dem alten 500er berichten?
            Danke.
            • TS
              TS
              • 03.06.2017
              • 65
              • Tom
              #906
              Zitat von Fabian1704 Beitrag anzeigen
              Also ich fliege die Quantum 30c 4500, komme beim Rundflug mit 2000 Umdrehungen auf 8 min und wenn ich so Anfänger 3D mit Tic Tocs usw. bei 2400 fliege sinds 5 Min, bei 2550 dann noch 4.
              Nur mal so als Ausgangspunkt... Andere Akkus habe ich noch nie getestet aber ich finde die 4500er passen ganz gut.
              Hallo Fabian,
              passt der 4500er Quantum mit Klettpad (darunter auf der Akkurutsche) und dem SAB Klettband so noch unter die Motorwelle? Wieviel Platz ist da in etwa? Bin grad am schwanken zwischen 4500er und 4000er Quantum. - auch wegen dem Gewicht.
              Gruß Tom
              • Thomas F.
                • 06.02.2003
                • 2247
                • Chiemgau
                #907
                im alten Goblin (alt) bin ich sogar 5200er geflogen.
                Ich nehm an, dass beim Sport das Chassis gleich ist oder?
                Im Zweifelsfall muss man evtl. die Welle etwas kürzen. Bei meinem Quantum schließt die Welle mit dem Riemenrad bis auf ca. 1 mm ab.
                • TS
                  TS
                  • 03.06.2017
                  • 65
                  • Tom
                  #908
                  Hast Du ein Klett-Tape unter dem Akku?
                    Habe bei mir die 4600er mylipo verbaut und diese mit Spiegelband auf der Liposchiene befestigt. Platz war mehr als genug vorhanden. Kann gerne heute Abend ein Foto einstellen.
                    • Thomas F.
                      • 06.02.2003
                      • 2247
                      • Chiemgau
                      #910
                      Ohoh.
                      Heut kam das Angebot von dem Händler wegen der Combo unter Herausnahme des Motors.
                      Ich glaub fast, dass ein Goblin Sport bei mir einziehen wird.
                      • warhog
                        • 06.04.2014
                        • 269
                        • Tobi
                        • Kornwestheim
                        #911
                        Hallo Fabian,
                        Ich flieg auch den 4500er 30C Quantum und habe ca. 5mm Platz. Hab das Klettband sicherheitshalber noch direkt an der Motorwelle angeklebt damit das nicht vllt mal etwas lockerer sitzt und dann nach oben weg kann.
                        GruÃ? Tobi
                        • Thomas F.
                          • 06.02.2003
                          • 2247
                          • Chiemgau
                          #912
                          ich glaube eher, dass du das Klettband am Akku statt an der Motorwelle angeklebt hast ;-)
                          • TS
                            TS
                            • 03.06.2017
                            • 65
                            • Tom
                            #913
                            Danke für Deine hilfreiche Antwort!
                            Akkus habe ich gerade bestellt - jedoch die 4000mAh Quantum - zwecks Gewicht [emoji6].
                            Evtl. folgen auch noch 2 Akkus mit 4500mAh ...
                            • warhog
                              • 06.04.2014
                              • 269
                              • Tobi
                              • Kornwestheim
                              #914
                              manchmal sollte man einfach ins Bett gehen
                              Werd ich auch dieses Jahr testen, hab anfangs nen 5000er XTRON gekauft aber der ist halt echt nicht grad leicht. Der lässt langsam nach und wird dann auch gegen nen 4000er getauscht.
                              GruÃ? Tobi
                              • fdietsch
                                • 10.02.2003
                                • 826
                                • Falko
                                • Apolda (Weimar Jena)
                                #915
                                Hallo, irgendwie habe ich mich in einen goblin verguckt . Jetzt habe ich mir das hier mal durchgelesen. Ich lese immer von wobbeln, Riemenspannung ... sind das häufige Probleme ?
                                Ich fliege seit 23 Jahren Heli seit 8 Jahren Logo 500 in der Zeit habe ich ein mal den Heckriemen gewechselt sonst nix. Läuft einfach nur . Letztes WE hab ich den jedoch eingebompt. Jetzt bin ich am überlegen wieder einen Logo aufzubauen (Ersatzteil würden 350 kosten ) da ist ein neuer Baukasten wohl sinnvoll. Oder mit den Komponenten einen Goblin zu bauen . Vorhanden wären 6 Akkus Turnity 6s 5000 , JIVe 100LV , Futaba BLS Servos, Hott GR18 mit stabi.
                                Motor habe ich einen Hacker A40 .... der dazu war und einen Scorpion 4025 11kv. Ich denke das sollte passen weis nur noch nicht ob Goblin 500 oder 570 . Wie schwer kommen die ?
                                Falko Dietsch
