Setup für Goblin 380
    • 16.08.2005
    • 7263
    • Hagen NRW
    #286
    AW: Setup für Goblin 380
    Hi Ronny ,
    wünsche dir viel Erfolg und Spaß ... für den Erstflug ..
    Ich warte noch auf ein paar Teile wie die Lipo´s , habe es aber auch nicht besonders eilig..
    Zum fliegen habe ich genug im Hangar und der Goblin 380 ist ein Geschenk das zu früh fertig wird .. Bei mir ist das neue FBL System (Demon 3SX) sehr Gewöhnungsbedürftig um nicht zu sagen Neuland . Aber das ging anderen auch so die vom VStabi oder Microbeast zum 3 SX gekommen sind .
    GruÃ? Manfred
    • horst6450
      • 11.07.2015
      • 242
      • Horst
      #287
      Zitat von Mcrae Beitrag anzeigen
      Günstiger als 56€?
      Wieso, hast du einen für 56.- Euro?
      MfG.
      Horst
      • frajag69
        • 29.06.2013
        • 286
        Bestimmt nen hobbywing 100 ð??¯
        • Mcrae
          • 29.12.2012
          • 883
          • Gerhard
          • Mödling/Felder
          #289
          MfG.
          Horst
          Ich nicht, aber Hobbyking, Inc Versand kommst auf 56.
          Für den 50A Regler.
          Compass Chronos 12S, Chronos 10S, 6HV Ultimate, EXO 500, Mikado Vbar Control
          • frajag69
            • 29.06.2013
            • 286
            Ok hobbywing 50 A habe ich für 46$ bei hobbyking EU Lager Inc Versand
            • Mcrae
              • 29.12.2012
              • 883
              • Gerhard
              • Mödling/Felder
              #291
              Dann mach den rein, der geht super. Betreibe ihn an dem Xnova Tareq mit ms composite Blätter, die sind um 9mm breiter als die Originalen. Bei härteren 3d und Teillast gehn da max 25a durch, Peaks meist um die 63. Zeitweise 85a, alles kein Problem.
              • Ronnsens
                Ronnsens
                #292
                Wer nutzt den Hobbywing 100 in Verbindung mit dem Neo ?
                Hätte da mal ne Frage zur Einstellung des Neos
                • Blaichi
                  • 19.01.2013
                  • 2225
                  • Steffen
                  • Nordschwarzwald
                  #293
                  Ja?
                  • -Timo-
                    • 02.12.2012
                    • 71
                    • Timo
                    #294
                    taugt das Set etwas? wenn ja gleich den großen Motor nehmen?
                    Goblin 380 Super Combo , 719,00 , Heli Shop ? - Das Original -
                    • helibilly
                      OMP/KDS Support
                      • 31.01.2013
                      • 3550
                      • Guido
                      • Hannover
                      #295
                      ich persönlich finde den 3 blatt besser und er kommt bald raus..
                      der xnova ist doch toll,
                      bei den servos würde ich die bösen 306er nehmen und fürs heck ein servoking,
                      dann den 50 A hobbywing platinum pro.
                      vg
                      guido
                      • BelugaPM
                        • 11.05.2014
                        • 183
                        • Da wo es Erlaubt ist
                        #296
                        Hallo brauche mal Hilfe,
                        baue gerade mein 380 auf suche die Kabel(verlängerung)vom Motor
                        zum Regler macht ihr die selber oder gibt es die Fertig wenn ja wo?
                        bin dankbar für eure Hilfe.
                        MFG Peter
                        GruÃ? Peter
                        • frajag69
                          • 29.06.2013
                          • 286
                          Die Kabel vom Regler sollten lang genug sein ansonsten Kabel anlöten aber bei mir waren die Kabel langgenug
                          • Techmaster
                            • 28.03.2014
                            • 4153
                            • Alex
                            • Gifhorn
                            #298
                            wollte an die Nexpor Servos erstmal das BEC vom Talon dranhängen, die Nexpor Servos sind laut Verpackung bis 7,4Volt zugelassen, und den Talon kann man entweder auf 6Volt (gemessen 5,7V) oder auf 8 Volt, ganz genau gemessen 7,76 Volt einstellen.
                            Kann man den Talon auf 7,76 Volt stellen, da ja vielleicht noch etwas Spannung durch die Verkabelung verloren geht? Oder würde das den Servos schaden, die auch mit 333Hz angesteuert werden dürfen?
                            Mein Heckservo darf bis 8,4 Volt.
                            GruÃ? Alex
                            • Siegerländer
                              Siegerländer
                              #299
                              Da die Servos auch mit 2S Lipos laufen müssen, sollten sie auch mit den 8V klar kommen
                              Rüdiger
                              • Spud
                                • 09.07.2014
                                • 162
                                • Mika
                                #300
                                Live-Hobby.de | Meik Gebauer Elektronischer Vertrieb e. K. | Live-Hobby.de
