Setup für Goblin 380
    • 16.08.2005
    • 7263
    • Hagen NRW
    #211
    AW: Setup für Goblin 380
    Ich hätte eine Frage zum Xnova 3215 930 Kv mit wie viel Grad steuert ihr den an 5 - 10 - 15 z.B. und mit was für ein PWM 12 - 16 - 32 Khz ? Regler wird ein Hobbywing 100 A oder Koby 90 LV .
    Danke vorab für eure Infos .
    GruÃ? Manfred
    • Janis
      • 12.08.2001
      • 3163
      • Janis Vang
      • Arhus, Dänemark
      #212
      [QUOTE=Manfred;3052579]Ich hätte eine Frage zum Xnova 3215 930 Kv mit wie viel Grad steuert ihr den an 5 - 10 - 15 z.B. und mit was für ein PWM 12 - 16 - 32 Khz ? Regler wird ein Hobbywing 100 A oder Koby 90 LV .
      Danke vorab für eure Infos .[/
      Lass beim 100 A Alls auf Werkseinstellungen. Funzt Perfekt. Steht auch in klein auf der Xnova Seite bei diesem Motor.
      Mit dem Koby weiß ich nicht was da besser ist.
      • Siegerländer
        Siegerländer
        #213
        Das noch jemand den Koby einbaut kann ich kaum glauben.
        199€ gegen 58€ bei gleicher Performance
        Rüdiger
        Zuletzt geändert von Gast; 16.10.2015, 15:33.
        • horst6450
          • 11.07.2015
          • 242
          • Horst
          #214
          Hallo an die Spezialisten unter Euch,
          hab mir nun auch so eine kleine Rennsemmel gegönnt.
          Mein SetUp:
          BK 3001
          BK5005
          Microbeast Plus
          YGE 80
          Akku?
          Wegen Akkus wollte ich euch fragen.
          Ich fliege softes bis hartes 3D, will aber schon ein bisschen Flugzeit auch haben.
          Welche Akkus wären gut. Habe mir die SLS APL MAGNUM 1800mAh 6S1P 22,2V 45C/90C angeschaut, wie ist da die Flugzeit bei softem 3D und Rundflug?
          Ich danke euch schon mal für ein paar Antworten.
          Herzliche Grüße
          Horst
          • Calimeroohnesombrero
            • 17.02.2012
            • 317
            4-6m, hängt natürlich stark von der Drehzahl ab
            3200rpm und smackstyle sind bei mir 4m drin(<1500g)
            2900rpm softeres 3D 5-5:30m
            also relativ niedrige Drehzahlen im Vergleich zu den empfohlenen im Handbuch
            <-- Free Content Delivery System for your BBoard!
            • horst6450
              • 11.07.2015
              • 242
              • Horst
              #216
              @Calimeroohnesombrero, danke für die Info!
              Welche Akkus wären noch eine Altnative, mit mehr mAh, längere Flugzeit?
              LG.
              Horst
                • 16.08.2005
                • 7263
                • Hagen NRW
                #217
                Ein Bekannter von mir fliegt 2200 mA erst darauf hin habe ich mir den 380 zu gelegt .
                Da hatte nichts an Leistung gefehlt was mich sehr beeindruckt hat weil ich auch einen T-Rex 450 Dom 6S fliege der schon sehr gut geht . Zum 1800 mA Lipo war da kein Unterschied den man hätte sehen können .. Ich werde 2200 mA min. 40 C verbauen , in der Hoffnung wenn man nicht an die Drehzahl grenze geht 5 min. Flugzeit mit wechselnder Drehzahl gut hin bekommt mit dem Tareq Motor und 23 Z M-Ritzel.
                Und welcher Lipo ? Von Nano-tech, Gens Ace , MyLipo u.s.w. geht alles , die Maße sind ja bekannt .
                Zuletzt geändert von Manfred; 20.10.2015, 09:49.
                GruÃ? Manfred
                • Kruemelmonster
                  • 25.05.2014
                  • 865
                  • Steffen
                  #218
                  LG.
                  Horst
                  Ich hab die Zippy 2700 mAh. Bei 2600 U/min hab ich eine Flugzeit von knapp 11 min bei 30% Restkapazität. Funktioniert alles bestens.
                    • 16.08.2005
                    • 7263
                    • Hagen NRW
                    #219
                    Stimmt die gehen auch noch rein. Geringe Drehzahl / lange Flugzeit (Siehe First Lady Goblin 380) Sie fliegt wenn ich das richtig verstanden habe unter 3000 U/min. (2500 - 3000 U/min.)
                    Zuletzt geändert von Manfred; 20.10.2015, 10:07.
                    GruÃ? Manfred
                    • freakystylez
                      • 09.08.2011
                      • 9332
                      • Mal hier,... mal da... :)
                      #220
                      Zum Thema Servos und Servohebel:
                      Diese Goblin 380 Servohebel passen nicht auf die TGY 306 HV und die Servo King 995 Servos!
                      Habe gerade Savöx SV 1232 da liegen, aber derzeit Probleme (siehe hier)!
                      Zu den Hebeln selbst: Die sind wirklich schön steif! Allerdings kann man das horn minimal auf dem kranz bewegen. Ob das mehr wird, weiss ich nicht. ob das an dem Zahnkranz des Savöx Servos liegt kann ich genauso wenig sagen.
                      Fakt ist aber, dass die Hörner nen Quantensprung sind gegenüber den original beiliegenden (egal, ob TGY, Servo King oder Savöx)!!!
                      Ich spreche in meinem Fall zwar vom Chase, aber das ist in dem Fall ja Wurst...
                        • 16.08.2005
                        • 7263
                        • Hagen NRW
                        #221
                        Alles was auf Futaba Servo passt, passt auch auf Savöx Servo . Weil wie du es beschrieben hast manche Hebel sehr weich sind habe ich dann die Scheiben und CFK Ruder Hebel von ich glaube Micro Heli verbaut die man passende für kleines Geld bestellen kann . Da verbiegt sich dann nichts mehr.
                        Die Goblin Hebel passen auf die BK Servo bei mir ohne Spiel sehr stramm drauf..
                        GruÃ? Manfred
                        • Kruemelmonster
                          • 25.05.2014
                          • 865
                          • Steffen
                          #222
                          Wie macht sich das bemerkbar?
                            • 16.08.2005
                            • 7263
                            • Hagen NRW
                            #223
                            Hatte ich hier bestellt schau mal weiter unten.. und dann auf das Bild klicken dann kommen die längen ,die stellen auch passende her ich brauchte 18,5 mm für einen700derter Heli ..
                            Servo-Zubeh�r
                            Zuletzt geändert von Manfred; 20.10.2015, 10:40.
                            GruÃ? Manfred
                            • Panama
                              • 14.09.2011
                              • 954
                              • Rund um Sinsheim / Eppingen
                              #224
                              Es gehen auch die 3000er SLS noch rein
                              Martin
                              mCPX BL, nCPX, Goblin 380, Gaui X5 FES, Goblin 700 Competition, DX6i+T8FG
                              • freakystylez
                                • 09.08.2011
                                • 9332
                                #225
                                Laut der Beschreibung sollen sie auf die MKS, Savöx nd die BK Servos passen!
                                Ich denke, du meinst Microhelis, oder wirklich Microheli? ja, das kleine "s" macht einen Unterschied... ^^
                                Bei mir passen die auch stramm drauf, aber bestrom mal die Servos und simuliere dann mal eine Last, also bewege mal das Horn mit den Fingern. Sind die dann immer noch spielfrei?
                                Na Servohorn aufstecken, etwas sachte Gewalt anwenden. Dann wieder abziehen und sich die Verzahnung im Horn anschauen! Dieses Servohorn ist dann natürlich fürn
                                Edit:
                                Servo-Zubeh�r
                                hast du dort auch die für den 380er her? Du sprichst nämlich gerade vom 700er Hubi und daher natürlich über Standard Servos...
                                Zuletzt geändert von freakystylez; 20.10.2015, 10:47.
