Kann man dort alles per Tastatur eingeben, z. B. auch 399Hz oder 332Hz.Das wäre auch nicht mein Problem, muß halt nur irgendwie rausbekommen, wie gut das Graupner Servo ist, nicht das es nach zehn Flügen gleich Getriebespiel hat und ich darf nochmal neu kaufen. Das ist das aus der HBS Baureihe.
Setup für Goblin 380
AW: Setup für Goblin 380
Kann man dort alles per Tastatur eingeben, z. B. auch 399Hz oder 332Hz.Das wäre auch nicht mein Problem, muß halt nur irgendwie rausbekommen, wie gut das Graupner Servo ist, nicht das es nach zehn Flügen gleich Getriebespiel hat und ich darf nochmal neu kaufen. Das ist das aus der HBS Baureihe.Gru� Alex
Siegerländer
@ Manfred
Das Neo war bei beiden Servos die kaputt sind drauf . Bei meinem Kollegen auch das Neo.
Vielleicht Zufall
wer weiß das schon. Jetzt laufen die Servos. Nur haben die neuen Heckservos beide minimales Spiel, was mein altes nicht hatte
Bei den High Grade läuft aber alles problemlos....mit Neo
Rüdiger
Ja die Produktion ohne QS ist schon ein Drama für sich.Zitat von Siegerländer Beitrag anzeigen@ Manfred
Vielleicht Zufall
Rüdiger
Und wenn geprüft wird ist das Los meistens zu groß. Aber bei den Stückzahlen wohl auch normal.
Spiel ? Das ist meist auch eine Frage des Modells, wo es meistens in der Mechanik mit dem Spiel beginnt.GruÃ? Manfred
Hier ist meine Bleiente.Zitat von Manfred Beitrag anzeigenHat denn mal jemand seinen Goblin 380 gewogen ohne Lipo und dann mit Lipo ?
uploadfromtaptalk1445842828458.jpguploadfromtaptalk1445842849957.jpguploadfromtaptalk1445842923400.jpguploadfromtaptalk1445842968334.jpguploadfromtaptalk1445842993253.jpguploadfromtaptalk1445843023383.jpg_______________________
[FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
Ohne Lipo und je nach Kapazität sieht es bei mir so aus .
Gekauft + Baujahr 26.09.15
Setup Goblin 380
Hersteller SAE
Farbe Gelb/Blau
Motor Xnova 3215 930 KV (Tareq Edition)
Motor Ritzel 23 Z 5,2:1
Rotor Blätter 380 mm SAE (Standard)
Heck Blätter 70 mm SAE (Standard)
Servo 3x BK DS-3001 HV mit 7,4 Volt Betrieb
1x BK DS-5005 HV mit 7,4 Volt Betrieb
Vertärkte Servoarme Goblin 380 (Ext. SAE 26.09.15)
FBL System Demon 3SX
Regler Hobbywing 100A max.8,4 Volt 10A max.25A mit Lüfter ,Programmierbox 3 in 1, Einstellungen = Spannung 7,4 Volt, Motor 15° am 17.10.15 Programmiert
Haubenhalter Magnete (Ext.) 26.09.15
Riemenspanner Alu (Ext.) 08.10.15 eingebaut
RX Futaba R7008 SB Fassttest SBus (Telemetrie)
Telemetrie SM-Modellbau Unisens
Drehzahl Schalter 1-3, 1.) 930 x 25,2 x 0,65 % Regler 1:5,2 = ca.2929,5 U/min.
2.) 930 x 25,2 x 0,75 % Regler 1:5,2 = ca.3380 U/min.
3.) 930 x 25,2 x 0,8 :% Regler 1:5,2 = ca.3605 U/min.
Lipo 6 S 1300 mA zum testen vom T-Rex 450 L S6 Dominator
6 S max.1800 30/60C oder 2200 mA 40 C / 45-90 C ? fehlen noch.
Gewicht: ohne Lipo (ich hoffe die Waage stimmt) 1203 gr.
mit Lipo da ist die Gewichtsspanne sehr groß und geht von 1800 mA 30/60 C 298 gr.bis 2200 mA 40 C 476 gr.
so mit ist ein Abflug Gewicht von 1501 - 1679 gr. zu erwarten. Da überlege ich noch, und werde als erstes einen 1800 mA 30/60 C mit 298 gr. testen.
Leicht fliegt nun einmal besser (Flugphysik).
geschätzte Flugzeit ? je nach Drehzahl erwarte ich 3 - 5 min.
Stand 24.10.15
Da liege ich doch gar nicht so schlecht ...Zuletzt geändert von Manfred; 26.10.2015, 09:26.Gru� Manfred
Deiner ist aber sehr leicht ohne Lipo , ziehe ich den Lipo ab bist du bei 1148 gr. leer ...Zitat von charly39 Beitrag anzeigenHier ist meine Bleiente.
[ATTACH]225192[/ATTACH][ATTACH]225193[/ATTACH][ATTACH]225194[/ATTACH][ATTACH]225195[/ATTACH][ATTACH]225196[/ATTACH][ATTACH]225197[/ATTACH]
Und verbaut habe ich auch nichts anderes außer max. 20 gr. Telemetrie.Gru� Manfred
Und die Magnete der Hauben Halter machen das sicher nicht aus. 55 gr. ist schon eine Hausnummer ..
Da kannst du dich mit einem leichten Lipo wirklich nicht beschweren..GruÃ? Manfred
....mit 1800er SLS Lipo, BK Servos, XNova 890, Yge 90 LV, Brain und Zeal Blades.
Du machst mich neidisch ..Zitat von stefansth Beitrag anzeigen[ATTACH]225198[/ATTACH]
....mit 1800er SLS Lipo, BK Servos, XNova 890, Yge 90 LV, Brain und Zeal Blades.GruÃ? Manfred
könnte einen neuen YGE 120 LVK günstig erwerben, würde der beim G380 passen?
Ich weiß das er von den Ampere viel zu viel ist!
Würde er von der Größe her in den Heli passen, wegen dem Kühlkörper?
Aber er wer halt Spot billig!
Hat Jemand diese Kombination?
VG.
Horst
Der müsste passen, ich fliege den 90Lv im 380er. Ist ja von den Abmessungen gleich (Länge und Breite), nur halt etwas höher.Zitat von horst6450 Beitrag anzeigenHallo zusammen,
VG.
Horst
Stefan
Hallo Stefan,Zitat von stefansth Beitrag anzeigenDer müsste passen, ich fliege den 90Lv im 380er. Ist ja von den Abmessungen gleich (Länge und Breite), nur halt etwas höher.
Stefan
danke für die Info!!!
VG.
Horst
Günstiger als 56€?Zitat von horst6450 Beitrag anzeigenHallo zusammen,
könnte einen neuen YGE 120 LVK günstig erwerbenCompass Chronos 12S, Chronos 10S, 6HV Ultimate, EXO 500, Mikado Vbar Control
Ronnsens
hab mal ne Frage zur Drehzahlberechnung.
Ist das so richtig ?
Habe nen 930 kV Motor mit 21 Rad am Motor und 120iger HZR.
Das macht dann ja bei 100% 3600upm
Drehzahlen zum Anfang habe ich 2600 / 2800 / 3000 vorgesehen.
Das Neo gibt den vollen Regler Ausgang bei 80% Signal vom Neo aus.
Jetzt habe ich Gaswert von 58 / 63 /66.5 ausgerechnet.
Kommt das hin oder hab ich wo nen dreher ?
Hauptzahnrad : durch Motor Ritzel ist 1: 5.7Zitat von Ronnsens Beitrag anzeigenMoin,
Motor 930 KV x 25,2 Volt Lipo x Regler ßffnung : 5,7 = Drehzahl Hauptrotor ..
Und min. 20 % für die Regelung lassen , Regler also max. 80 offen besser nur 75 % und das Motor Ritzel größer wählen..Gru� Manfred
