Elektronik - BEC - Caps - Stützakku - Akku
  • B0tt0mline
    B0tt0mline
    [Goblin 770] Elektronik - BEC - Caps - Stützakku - Akku
    Hallo Leute,
    Bin am ßberlegen mir einen Goblin 770 zu besorgen und hätte ein paar Fragen zum Elektronikaufbau.
    1.) Brauche ich ein externe BEC, wenn eines im Regler verbaut ist? Folgenden Regler würde ich kaufen: Heli Shop - Das Original - Vertrauen Sie der Marke - High Grade IGE 180HV Regler High Grade IGE 180HV Regler HEP0406
    Leider sehe ich hier auch nicht, ob ein BEC verbaut ist...
    2.) Prinzipiell wäre ein BEC einem Stützakku vorzuziehen, oder?
    3.) Würdet Ihr die Green Caps empfehlen um Brown Outs zu vermeiden? Gibt es auch Alternativen dazu?
    4.) Ich werde als FBL System wieder ein Skookum verbauen. Lohnt sich der Powerbus? SK-PW7 Power Bus - Skookum Robotics Wiki
    5.) Ich habe noch 2 neue, verpackte SLS 6S Lipos mit 40C und 4000mah. Reicht das für den 770er, oder viel zu schwach bemessen von den mah?
    Vielen Dank,
    Alex
  • amasingh
    amasingh
    AW: Elektronik - BEC - Caps - Stützakku - Akku
    1.) Nein brauchst du nicht, wofür sollte sonst eines verbaut sein (der verlinkte Regler hat jedoch kein BEC!)
    2.) BEC ist nur einfach pflegeleichter. Ein "Stützakku" darf aber gerne trotzdem als STßTZE zusätzlich an Bord sein
    3.) Ja - R2 Pufferschaltung mit den großen Caps (nicht alle BECs unterstützen eine zusätzliche Versorgung!)
    4.) Nein
    5.) Kommt auf deinen Flugstil an, für die ersten Flüge wird es reichen
    • Galileo
      Galileo
      Hallo Alex,
      kuck mal in die Beschreibung und die Anleitung.
      Nach dem Aufkleber auf dem Bild zu schließen ist "High Grade" eine Eigenmarke vom Helishop. Muss allein deshalb nicht schlecht sein, würde ich aber für einen G 770 trotzdem nicht verwenden.
      Ein BEC hat der scheinbar nicht. Siehe Anleitung:
      Optokoppler:
      Bei Verwendung einer extra BEC wird die galvanische Trennung des Optokopplers umgangen, womit evtl. Störungen wieder bis zum Empfänger gelangen können. Hier empfehlen wir den Einsatz unseres Ringkernes zur nachträglichen Entstörung.
      - gelöscht -
      Zuletzt geändert von Gast; 16.09.2014, 09:29.
      • piotre22
        • 27.04.2009
        • 3984
        Der Regler ist in irgendeiner weise ein YGE Plagiat, es wird nämlich die YGE Prog Card genutzt.
        Aber für 298 € würde ich mir keine Kopie einbauen..., leg noch ein ganz kleines bisschen drauf und mach nen originalen YGE oder einen Kontronik rein.
        • Kami Katze
          • 05.10.2012
          • 2577
          • Saarland
          Woher weisst Du dass es eine Kopie und kein OEM Produkt ist?
          GruÃ? Frank
          "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
          Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
          • piotre22
            • 27.04.2009
            • 3984
            Weil die ICE Regler Kopien sind.
            Ich kann dir jetzt nicht "den" einen Beweis liefern.
            Kannst ja auch einfach kurz bei YGE nachfragen. Ich hatte das damals mal mit für den Compass Regler gemacht, der wird auch mit einer YGE Progkarte programmiert, da hat mir Herr Jung bestätigt dass er mit diesen Reglern nichts zu tun hat.
            Diesen Formfaktor und die Art des oben angebotenen Reglers gibt es so auch gar nicht bei YGE...aber es ist halt die gecrackte YGE Software drauf...
            • Galileo
              Galileo
              Hast du auch irgendwelche Infos was die High Grade Servos betrifft? (sorry für OT)
              • stern-fan
                • 27.06.2012
                • 3294
                • Rolf
                • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
                Hallo Alex,
                ich weiß nicht, ob Dir das was nützt, aber ich habe folgende Komponenten bei mir verbaut:
                - Kosmik 200 (hat ein starkes BEC drin)
                - Pyro 800 Competition
                - Linus 3x50F GreenCaps als Puffer
                - MKS 850er Servos
                - 5000 mAh 45C Gensace 12S Stickpacks, welche bei 1850 1/min in ca. 5-6 min leer sind.
                Gute Regler haben in der Regel ein verlässliches HV BEC drin. Von daher verwende ich persönlich das BEC vom Regler anstatt Empfänger-Akku oder externes BEC. Eine Stütze (Greencaps) ist aber nie verkehrt.
                Rolf
                [FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
                • B0tt0mline
                  B0tt0mline
                  Danke vorerst mal!
                  Ich werde wahrscheinlich den High Grade Regler, nehmen weil ich schon einen im Goblin 500 habe und sehr zufrieden damit bin. Außerdem gibt es beim Heli-Shop bis Ende September -20% auf alle Goblins und Goblin Combos.
                  Zahlt sich BEC plus Stützakku wirklich aus?
                  • piotre22
                    • 27.04.2009
                    • 3984
                    Der Regler wird einer von diesen sein: ICE Series 180A 4-14S ESC for Airplane/Helicopter Type FLY 180A-ICE HV | HiModel
                    Wie gesagt, ich würde da niemals 300€ für eine China Kopie ausgeben.
                    Der originale YGE kostet 369€, mit 10% rctoy Rabatt sind das dann nur noch 332€.
                    Der Yge hat auch ein integriertes Antiblitz drin, das haben die China Kopien nicht, da das Kopien von älteren YGEs sind.
                    • B0tt0mline
                      B0tt0mline
                      Hmm, jetzt bin ich in der Tat am ßberlegen.
                      Du meinst diesen Regler, oder?: YGE 160 HV (V4) - RC-TOY T-rex Walkera Esky Robbe Graupner Kokam Flightpower Multiplex ......
                      allerdings geht der nur bis 160A, der High Grade aber bis 180....hm..
                      • piotre22
                        • 27.04.2009
                        • 3984
                        Ja, den meine ich. Brauchst dann noch den 10% rabatt Code, gibts hier einen Thread wo die immer gepostet werden, sonst hab ich auch einen aktuellen code...
                        Den gibt es für 10 € mehr auch noch als K Version mit großem Kühlkörper. Der YGE wird bestimmt höher belastbar sein als die China Kopie.
                        Entscheiden musst du selber
                        Ich persönlich würde einen Kosmik rein machen
                        Zuletzt geändert von piotre22; 16.09.2014, 16:29.
                        • nordschleifler
                          • 06.02.2008
                          • 1513
                          • Sebastian
                          • Nürburgring, Neuwied
                          Komisch. Ich habe hier eine Kopie und da blitzt gar nix.
                          Gruss Sebastian
                          • piotre22
                            • 27.04.2009
                            • 3984
                            Dann gibts vielleicht verschiedene. Ich habe eine YGE Kopie (im 450er) die kein Antiblitz hat und der Beschreibung bei Helishop steht auch nix davon.
                            Ich dachte erst dass es auch ohne Antiblitzwiderstand gehen würde, aber es knallt so heftigst (bei 6s) so dass ich sofort einen dran machen musste.
                            • B0tt0mline
                              B0tt0mline
                              Aber die sind soooo teuer
