Goblin 380
    • 16.08.2005
    • 7263
    • Hagen NRW
    #3346
    AW: Goblin 380
    Zitat von Ulli600 Beitrag anzeigen
    Was für ein langweiliger Thread. Gibt es so wenig 380er oder macht der nur so wenig Probleme?
    Weil bei mir zwei von diesen Langweilern rum stehen und der 3-Blatt nicht so mein ding war, hab ich jetzt auch mal so ein Bastelkit zum 420er geordert...aber echt nur aus Langeweile...
    Ulli , ich empfehle den BT 650 . dann hört die Langeweile sofort auf...
    GruÃ? Manfred
      • 16.08.2005
      • 7263
      • Hagen NRW
      #3347
      AW: Goblin 380
      Zwei Jahre sind es bei mir auch, als Vielflieger, und habe mich insgeheim immer über die Leute amüsiert, die glauben, sie müssten für den Kleinen ein Riemenspanner haben.
      Seit 3 Wochen klackert mein Heckriemen jetzt auch und ich bekomme es nicht weg. Andere Riemenspannung, neuer Riemen, neue Lager im Heck, Silikonspray, nichts hilft.
      Beim langen Heck ist der Spanner ja dabei und ich kann es endlich rechtfertigen, auch so einen verbaut zu haben. Oder kann es andere Gründe geben, warum der jetzt plötzlich klackert?
      Ist es wirklich der Riemen ? Dann neu mit Spanner . Aber nicht das es das Vordere Riemenrad ist ?
      Ach so ja, ich hatte den Riemenspanner von Anfang an verbaut ... Fliegt , jeden Tag 6 Flüge ..
      Zuletzt geändert von Manfred; 04.04.2017, 09:07.
      GruÃ? Manfred
      • Ulli600
        • 02.07.2012
        • 4223
        • Ulrich
        AW: Goblin 380
        Ja, da hast du wohl Recht. Fliegst du den?
        Was Größeres habe ich schon noch im Regal aber nicht als "immer und überall"-Heli
        Wenn er ohne Blätter auf dem Tisch läuft, kann man sehen, wie in bestimmten Drehzahlbereichen der Riemen sich auf der rücklaufenden Seite aufschwingt und anschlägt. Im Flug klackert es immer beim Lastwechsel von positiv auf negativ Pitch und umgekehrt. Es gibt auch bei dem neuen Riemen schon wieder deutliche Schleifspuren auf der Rückseite.
        • Kruemelmonster
          • 25.05.2014
          • 865
          • Steffen
          #3349
          AW: Goblin 380
          Also ich hab bisher keine Probleme mit dem Riemen, ist auch noch der erste ( hab aber schon einen neuen der demnächst reinkommt). Habe ihn so fest gespannt, dass ich ihn max. 1cm reindrücken kann ( ohne Gewalt).
          Hast du mal geschaut ob irgendwo Spiel zwischen HRW/ Riemenrad für Heckriemen und Riemenrad am Heck ist? Vielleicht ist er auch mal an einem Riemenrad um 1 Zahn übersprungen, dann ist er auf einer Seite lockerer.
          Wie gesagt, noch nie Probleme mit dem Riemen gehabt und noch keinen Grund gesehen einen Spanner einzubauen.
          Gesendet von meinem Moto G (4) mit Tapatalk
            • 16.08.2005
            • 7263
            • Hagen NRW
            #3350
            AW: Goblin 380
            Ja, der BT 650 ist meine neuste Errungenschaft . Der geht mit knapp unter 2200 U/min. schon recht ordentlich..
            Riemen ist immer so ein Problem. Wenn der Riemen sauber läuft und sich einmal gedehnt hat läuft er eigentlich recht lange. Da wir aber den Lastwechsel lieben hilft ein Riemen Spanner schon um das schlagen zu dämpfen. Ich habe ja auch noch einen Heli da wird der Riemen mit einem ßl gefüllten Dämpfer gedämpft . Da hat sich am Sonntag der Riemen verabschiedet, da hatte sich ein Faden gelöst und dem entsprechend sah der Heli aus. Aber in 4 Jahren wird so ein Riemen bei 1,6 Meter Rotorkreis und nie unter 2000 U/min. schon sehr beansprucht. Der Riemen müsste eigentlich gleich kommen.
            Und da ich ans Vorgelege muss wechsel ich den Freilauf gleich mit, dann ist der Diabolo wieder wie neu für die nächsten Jahre. Bis auf Motor ( Magnete im Flug zu Staub zerbröselt ) und den Heckriemen ein recht Wartungsarmer Heli . Auf Grund seiner Größe aber nichts für in der Woche. (zu viel Aufwand)
            Da quäle ich einen T-Rex 450 Dom. 6S und den G 380 .
            GruÃ? Manfred
            • Ulli600
              • 02.07.2012
              • 4223
              • Ulrich
              AW: Goblin 380
              Das hatte ich schon aus- und wieder eingebaut. Dabei ist mir wieder aufgefallen, dass es einen Fehler in der Bauanleitung gab/noch immer gibt? Die Scheibe zwischen den beiden Riemenrädern ist zu groß. Die liegt auch am Außenring der beiden Kugellager an, wodurch es bei Auros oder Nachlaufen des Rotors, Metallabrieb gibt!
              Der ist gut, kommt nur leider drei Tage zu spät
              • charly39
                • 21.09.2008
                • 2066
                • Karl
                • UMFC Reichenthal OÃ?
                #3352
                AW: Goblin 380
                Wie bitte???
                Gruß Charly
                _______________________
                • Kruemelmonster
                  • 25.05.2014
                  • 865
                  • Steffen
                  #3353
                  AW: Goblin 380
                  Du meinst auf Seite 8, HC228-S?
                  • Kruemelmonster
                    • 25.05.2014
                    • 865
                    • Steffen
                    #3354
                    AW: Goblin 380
                    Zitat von charly39 Beitrag anzeigen
                    Wie bitte???
                    Gruß Charly
                    Was? Schlecht erklärt?
                    • charly39
                      • 21.09.2008
                      • 2066
                      • Karl
                      #3355
                      AW: Goblin 380
                      Das mit dem Zahn. �
                      Und der Riemenspanner reduziert genau dieses Aufschwingen an der entlasteten Seite. ð???
                      Gruß Charly
                      • Kruemelmonster
                        • 25.05.2014
                        • 865
                        • Steffen
                        #3356
                        AW: Goblin 380
                        Das mit dem Zahn. �
                        Gruß Charly
                        Bin kein Fachmann [emoji85] , wie sagt man wenn der Riemen eins über springt?
                        • charly39
                          • 21.09.2008
                          • 2066
                          • Karl
                          #3357
                          AW: Goblin 380
                          [emoji38]2: Der ist gut, kommt nur leider drei Tage zu spät[emoji38]2:
                          Da muss sowieso Fett ran. ð???
                          Gruß Charly
                          • Ulli600
                            • 02.07.2012
                            • 4223
                            • Ulrich
                            AW: Goblin 380
                            Genau die. Wenn der Motor steht, schleift es. Da war jede Menge schwarze Schmiere. Wenn man die gegen ein 8x12 tauscht, läuft das Riemenrad frei.
                            Gefettet war es nicht extra aber es war Fett vom Freilauf daran. Nur jetzt mittlerweile halt in schwarz
                            • charly39
                              • 21.09.2008
                              • 2066
                              • Karl
                              #3359
                              AW: Goblin 380
                              Da sollte eigentlich 0.2-0,4mm Luft sein. Wie kann das dann schleifen? ð?¤?
                              Gruß Charly
                                • 16.08.2005
                                • 7263
                                • Hagen NRW
                                #3360
                                AW: Goblin 380
                                Jetzt bringt ihr mich aber ins grübeln..
                                Bei mir schleift jedenfalls nichts , es wäre schön wenn es so wäre dann müsste ich keine Ewigkeit warten bis der Rotor zum stehen kommt .
                                Das hält ja den ganzen Verkehr auf ..
                                Zuletzt geändert von Manfred; 04.04.2017, 14:44.
                                GruÃ? Manfred
