Goblin 380
    • 16.08.2005
    • 7263
    • Hagen NRW
    #3181
    AW: Goblin 380
    Zitat von Godf@th3r Beitrag anzeigen
    Dank euch.
    Allerdings würde ich gerne die xt60 behalten da ich ein Paraboard nutze.
    Ulli gibt's irgendwo Infos zum pizzaofen?Steht als nächstes auf dem Programm ð??
    Kannst du doch ! So wie ich 4 mm Goldis verwende , kannst du deine Stecker verwenden .
    Das ist aber nicht notwendig ... Zum Laden nimmst du das gleiche Gegenstück wie du im Heli verschrauben muss und wie du es auf dem Foto siehst.. Schau dir das Video an..
    Quick battery connection / release Goblin 380 - YouTube
    GruÃ? Manfred
    • Godf@th3r
      • 10.06.2014
      • 1112
      AW: Goblin 380
      Aber die xt60 lassen sich doch nicht auf der Schiene befestigen oder?
        • 16.08.2005
        • 7263
        • Hagen NRW
        #3183
        AW: Goblin 380
        Oben drauf packen, da liegen meine Stecker auch..
        GruÃ? Manfred
          • 16.08.2005
          • 7263
          • Hagen NRW
          #3184
          AW: Goblin 380
          Ich habe es so gemacht weil ich im Falle eines Falles nur den Lipo und das Klebe Pad wechseln kann.
          Sonst müssen die Stecker und das Kunststoffteil auch erneuert werden . Ich habe es mit Ulli seinen Worten gute gemeint, aber für mich. Das merkt man aber erst wenn der Lipo gewechselt werden muss. Sonst ist es sicher schöner den Lipo direkt an zu löten, aber auch etwas teurer und wenn man Pech hat auch Zeit intensiver. Weil die Teile Komplett ja , aber einzeln nicht zu bekommen waren.
          GruÃ? Manfred
          • Ulli600
            • 02.07.2012
            • 4223
            • Ulrich
            AW: Goblin 380
            Ulli gibt's irgendwo Infos zum pizzaofen?Steht als nächstes auf dem Programm 😁
            Klar gibt´s Pizza
            Den hab ich mir gebastelt, weil ich die mitgeschleppte Energie zum nachladen haben wollte und nicht zum Lipo heizen.
            Es ist nicht der übliche Umluftofen, es wird fast keine Luft erwärmt und es entweicht auch keine Thermikblase beim öffnen.
            Vorteil: Sind die Lipos zu Hause vorgewärmt, braucht er fast keinen bis überhaupt keinen Strom, je nach Außentemperatur.
            Nachteil: Es passen nur die Lipos vom 380er und hübsch geht anders.
            Zuletzt geändert von Ulli600; 04.10.2016, 16:05.
              • 16.08.2005
              • 7263
              • Hagen NRW
              #3186
              AW: Goblin 380
              So etwas ähnliches habe ich ca. 10 Jahre für den Winter ..
              Und natürlich bleibt die Pizza warm, so um die 40° hat sie dann..
              Zuletzt geändert von Manfred; 04.10.2016, 16:11.
              GruÃ? Manfred
              • Godf@th3r
                • 10.06.2014
                • 1112
                AW: Goblin 380
                @ Ulli
                Der Pizzaofen ist ja genial
                Jungs bezüglich Servoanlenkung usw. noch einmal
                Da es mir keine Ruhe lässt bin ich auf die Suche gegangen.
                Ich habe folgende TS für den G380 von Lynx gefunden.
                LX1670 - G380 - Ultra Swash Plate - Black
                Wenn ich jetzt die Anleitung richtig deute,
                Sind doch hier die Servoanlenkungen einstellbar?
                Die TS hat auch eine ganz andere Geometrie
                  • 16.08.2005
                  • 7263
                  • Hagen NRW
                  #3188
                  AW: Goblin 380
                  @ Ulli
                  Ja , die sind Variabel so wie es sich liest, das muss aber auch ohne gehen.
                  Bei mir hatte ich erst verbogene Taumel Scheiben Mitnehmer , das wurde erst auf einem Foto sichtbar weil es wirklich nicht viel war. Warum das so war , keine Ahnung ?
                  So habe ich die Mitnehmer auf einer Granit Platte (Glas geht auch) gerichtet. Wenn man mal von 0,2° Grad absieht ist der Pichtwert 12,5° Plus und 12,3° Minus. und somit fast linear . Die Drehrate die normal bei 12 Punkte von 20 war habe ich auf 16 Punkte angehoben, die Drehrate vom Heck normal 10 Punkte steht auf 12 Punkte . Damit experimentiere ich erst einmal wieder. Aber mit 3100 U/min. funktioniert das erstmal recht gut. Es funktionierte auch vorher schon gut nur jetzt eben noch einen Tick schneller...
                  Zuletzt geändert von Manfred; 06.10.2016, 11:53.
                  GruÃ? Manfred
                  • Godf@th3r
                    • 10.06.2014
                    • 1112
                    AW: Goblin 380
                    Dann werde ich die mal ordern
                    Meine ts mitnehmer sind nicht verbogen
                    • charly39
                      • 21.09.2008
                      • 2066
                      • Karl
                      • UMFC Reichenthal OÃ?
                      #3190
                      AW: Goblin 380
                      Hat schon wer die Lager der TS- Mitnehmerarme durch andere bessere ersetzt?
                      Meine hatten von Anfang an zu viel Spiel.
                      Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
                      _______________________
                        • 16.08.2005
                        • 7263
                        • Hagen NRW
                        #3191
                        AW: Goblin 380
                        Dann sollte es auch ohne Zusatz Teile gehen wenn die Servo Hörner 90° haben, dafür gibt es auch von SAE eine Einstell Lehre. Dann muss man eigentlich nur noch die Blätter auf 0° Einstellen. Das Modell selber kannst du mit Hilfe der RotorWelle, der Aluplatte oder dem Motor die XY Achsen auf 0° Stellen. Da zu wird die Vordere Kufe unterlegt bis die Heck Finne fast auf steht und eine der Hinteren Abstützung (Kufe) eventuell mit ein bis zwei Blatt Papier minimal unterlegen, dann sollten beide Achsen auf 0° sein..
                        So mache ich es, die Blätter messe ich mit einer Digitalen Pitch Lehre . Das geht aber auch mit einer Manuellen Pitch Lehre und sogar mit einem Zollstock (Metermaß) in dem man die Blätter nach hinten klappt und bei Voll Pitch Positiv und Voll Pitch Negativ den gleichen Zollstock (Metermaß) Wert einstellt.
                        Das Ergebnis ist in der Regle gleich. (ein linearer Pitch Wert)
                        Ich versuche immer bevor ich unnütz Geld ausgebe mit dem Aus zu kommen was vorhanden ist .
                        Mit etwas nach denken klappt das auch . Mir wären es die fast 50$ nicht wert da ja wie man sehen und lesen kann der G 380 aus dem Baukasten funktioniert.
                        GruÃ? Manfred
                          • 16.08.2005
                          • 7263
                          • Hagen NRW
                          #3192
                          AW: Goblin 380
                          Meine gingen am Anfang recht stramm rein und für das Richten musste ich sie wieder raus nehmen was auch weil sie stamm rein gingen nicht so einfach war . Doch sie sind wieder drin und haben noch kein Spiel. Was mich wundert ? Woher soll das Spiel wie bei dir und das Verbiegen wie bei mir kommen ? Normal halten grade die Lager und Mitnehmer länger wie der ganze Heli ..
                          GruÃ? Manfred
                          • Ulli600
                            • 02.07.2012
                            • 4223
                            • Ulrich
                            AW: Goblin 380
                            Die TS ist ein guter Tipp. Dort sind die inneren und äußeren Kugeln auf einer Ebene, so wie es ja eigentlich sein sollte und es gibt dadurch nicht mehr das Geschaukel der Servogestänge. Ich glaube, die kommt unter den Weihnachtsbaum
                            • Godf@th3r
                              • 10.06.2014
                              • 1112
                              AW: Goblin 380
                              Genau darum geht's mir auch
                              Deshalb wird die angeschaut.
                              Gibt's auch in D lagernd
                              Ist es eben nicht zick mal versucht klappt einfach nicht.
                              Ich stelle nach der soko heli Tools Methode ein falls dir das was sagt.
                              Da brauche ich keinerlei TS Lehre oder sonstiges
                                • 16.08.2005
                                • 7263
                                • Hagen NRW
                                #3195
                                AW: Goblin 380
                                Da es nach deiner Methode nicht geht, hoffe ich für dich das es mit dem Tool klappt ?
                                Man(n) soll ja die Hoffnung bekanntlich nie auf geben. Wünsche dir viel Erfolg mit den neuen Teilen.
                                Ulli , bei meinen FBL Umbauten habe ich mich immer mit dem VStabi Toll über Wasser gehalten.
                                Das war allerdings nicht ganz so komfortabel wie es heute ist. Mit unterschiedlich langen Kugelbolzen lässt sich viel bewirken. So gab es teilweise je nach Hersteller verschiedene länge ..
                                Geometrie der Anlenkungen | VStabi
                                http://www.vstabi.info/de/node/64"]Geometrie Tool | VStabi [/url]
                                Zuletzt geändert von Manfred; 06.10.2016, 18:46.
                                GruÃ? Manfred
