Goblin 380
  • Rapsys-55-
    Rapsys-55-
    #2011
    AW: Goblin 380
    ja!das meint er!
    • hdidi
      • 01.07.2012
      • 1056
      • Hans Dieter
      • Auf der Wiese
      #2012
      AW: Goblin 380
      jepp
      Grü�e aus Roding
      Dieter
      • nero16
        • 26.09.2010
        • 1964
        • Horst
        • Telfs Tirol
        #2013
        AW: Goblin 380
        ich weis es jetzt nicht auswendig.
        Ich glaube bei 50% ( Graupner MZ 18 ) habe ich 2620 Drehzahl am Kopf
        Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
        • Rapsys-55-
          Rapsys-55-
          #2014
          AW: Goblin 380
          50% ist zu wenig
          so 70% wären besser!!!
          was hast du denn fürn motorritzel wenn du bei 50% schon 3500rpm hast??????????
          • nero16
            • 26.09.2010
            • 1964
            • Horst
            • Telfs Tirol
            #2015
            AW: Goblin 380
            bei 50% habe ich 2620 Drehzahl. Wie gesagt, ich muss erst am Abend nachschauen wieviel ich bei 3500 Drehzahl habe.
            • Rapsys-55-
              Rapsys-55-
              #2016
              AW: Goblin 380
              2600rpm ist ja auch low rpm fürn goblin....
              dreh mal auf!!!
              dann hast du auch einen besseren wirkungsgrad
              • Rapsys-55-
                Rapsys-55-
                #2017
                AW: Goblin 380
                hast du nicht auf seite 200 geschrieben du fliegst mit 3500rpm.....
                und jetzt mit 2600rpm....
                was denn nu?????
                • nero16
                  • 26.09.2010
                  • 1964
                  • Horst
                  • Telfs Tirol
                  #2018
                  AW: Goblin 380
                  ich fliege mit 2600 und 3500und bei 3500 geht der Motor in die Knie wenn ich richtig rein lange. Bei 2600 fliege ich auch gemütlich, da werde ich nicht voll ins das Pitch steigen.
                  Ich kann jetzt nicht sagen wieviel meine Gasgerade bei 3500 hat, da ich in der arbeit bin und nicht nach schauen kann.
                  • hdidi
                    • 01.07.2012
                    • 1056
                    • Hans Dieter
                    • Auf der Wiese
                    #2019
                    AW: Goblin 380
                    Vermutlich bist Du zu nahe am Vollgas und er kann nicht nachschieben.
                    Grü�e aus Roding
                    Dieter
                    • Rapsys-55-
                      Rapsys-55-
                      #2020
                      AW: Goblin 380
                      hab ein 24T motorritzel und einen 90A regler mit xnova motor...
                      bei 95%gas bin ich so bei 3600-3700rpm....
                      da ist nix mit drehzahl einbruch...
                      weder bei harten stopps noch bei tictocs
                      • Rapsys-55-
                        Rapsys-55-
                        #2021
                        AW: Goblin 380
                        hdidi hat recht...
                        5-10% brauch son regler zum nachregeln...
                        also nicht 100% gas einstellen!!!
                        • hdidi
                          • 01.07.2012
                          • 1056
                          • Hans Dieter
                          • Auf der Wiese
                          #2022
                          AW: Goblin 380
                          Aber mit 3,7V rechnen, nicht mit der vollen Spannung.
                          Sonst reicht es wieder nicht !
                          Grü�e aus Roding
                          Dieter
                          • bigkahoona
                            bigkahoona
                            #2023
                            AW: Goblin 380
                            Sooo... meiner is nun auch fertig! Beim einstellen (Brain) hatte ich auf beiden Seiten exakt gleich Pitch, zyklisch auf einer Seite 10, auf der anderen 8 Grad, das ist okay...
                            Frage zum Magnetverschluss: Ich finde das die Haube hinten damit etwas labbrig ist und nicht gegen das Heckrohr "gepresst" wird... is das bei euch auch so? Habe schon überlegt ob ich nochmal Gummiringe außerhalb der Haube mit auf die Verschlüsse schieben soll...
                            MfG
                            • nero16
                              • 26.09.2010
                              • 1964
                              • Horst
                              • Telfs Tirol
                              #2024
                              AW: Goblin 380
                              Habe jetzt nachgeschaut, es sind 70% bei 3500 Drehzahl
                              • Rapsys-55-
                                Rapsys-55-
                                #2025
                                AW: Goblin 380
                                dann mach das motorritzel einen zahn weniger!
                                welches fliegst du denn aktuell?
