Kleineres Motor Pulley für geringere Drehzahl?
  • Dark-Lord
    • 28.12.2012
    • 1063
    • Ulrich
    #46
    AW: Kleineres Motor Pulley für geringere Drehzahl?
    Hab den gleichen Regler und Motor, bei den Temperaturen aber teilweise 70grad
    • bigkahoona
      bigkahoona
      #47
      Welches Ritzel und welche Drehzahl fliegst du denn? Ach ja, meiner läuft am Brain Governor. MfG
      • Dagobert-Duck-1
        Dagobert-Duck-1
        #48
        Ich fliegen meinen Goblin 500 im 515mm Spinblades (auch diese sind tiefer als die originalen SAB-Blätter) und Jive 100LV und 18er Riemenrad. Als Motor habe ich einen Pyro 600-12 drin und leichte Drehzahleinbrüche bei 2.40 rpm beim Abfangen.
        Was meinst du, würde das 17er Riemenrad das Problem beheben?
        • bigkahoona
          bigkahoona
          #49
          Das ist pauschal schwer zu sagen... Ich weiß ja nicht wie hoch deine Regleröffnung im Moment ist... Wie gut deine Akkus noch sind... Wie du fliegst... MfG
          • Dagobert-Duck-1
            Dagobert-Duck-1
            #50
            Danke für deine rasche Antwort.
            Drehzahl ist 2.400 rpm
            Regleröffnung (PWM-Motor): ca. 80%
            Flugstil: einfacher Rundflug mit Stall-Turns (mehr kann ich leider noch nicht)
            VG Wolfgang
            • bigkahoona
              bigkahoona
              #51
              80% sollte eine sehr gute ßffnung sein, brauchst ja auch noch Luft zum nachregeln! MfG
              • vlk
                vlk
                • 26.09.2009
                • 6996
                • Sigmund
                • Wuppertal
                #52
                @Dagobert-Duck-1,
                sind mit diesen Blättern und nur Rundflug 2400 nicht ein bisschen viel?
                Ich glaube mit einem 16er Pulley bist Du besser bedient, habe ich auch und ging selbst mit den originalen Blättern noch ausreichend.
                Und jetzt mit den DH Blättern sogar noch besser. Die sind 511mm lang und 48mm breit.
                Gestern bei den extremen Temperaturen hatte ich um 50°-60° für Motor und Regler.
                Siggi
