AW: Kleineres Motor Pulley für geringere Drehzahl?
Hallo bigkahoona,
dann probiere es doch mal und berichte, ich bin mir nicht im klaren welches Ritzel das Richtige wäre!
Hallo dejowag,
ist mit dem 17er bei 2600 Schluss? Wie sieht es zum Ende des Akku aus?
Hallo beko,
Danke auch Dir für die Einschätzung!
Hallo danielgonzalez,
was mir fehlt ist ein realistischer Wert der Drehzahl wenn der Akku zur Neige geht!
Hallo Borsti,
wie ermittelst Du die Regleröffnung?
Ich habe mal ein Bild meines Drehzahlrechner angehangen wo die Drehzahl bei 100 und der Bereich zwischen 91 und 85% zu sehen ist.
Zwar kann ich verschiedene Setup gleichzeitig vergleichen, auch mit unterschiedliche Spannungen, was aber wie bei allen anderen Drehzahlrechner fehlt, ist die Referenzdrehzahl um die Effizienz einzustellen!
Ideal wäre die erreichbare Schwebedrehzahl bei 3,5V Je Zelle.
@vlk: Ich kann dir nur sagen dass ich, als ich das Brain eingestellt habe, bei kompletter Regleröffnung an der 3000er UPM gekratzt habe, denke daher dass mit dem 17er Rad 2400 UPM sehr gut zu realisieren sein sollten (mit etwas Luft nach oben), mit dem 18er habe ich im Brain Governor 2800 als Höchstdrehzahl eingestellt, ob er diese allerdings auch mit leerer werdendem Akku halten könnte kann ich dir leider nicht sagen! Auch habe ich erst mit Heino von YGE telefoniert wegen dem 120lvk in meinem 570er Goblin da ich irre hohe Drehzahlen mit dem Standard Ritzel erreicht habe, er erklärte mir dass die YGE-Regler im Steller Modus ca. 10 - 15% mehr Gas geben als im Governor, ob sich dadurch allerdings die oberste erreichte Drehzahl auch nach oben verschiebt oder einfach bei 100% immer gleich ist weiß ich leider auch nicht Hoffe das hilft dir ein wenig! MfG Denis
Bin leider, wie oben geschrieben, noch nicht mit dem 500er geflogen da er 1. mein erstes Brain hat und ich mich da noch reinarbeite wenn ich nicht gerade arbeiten muss und 2. mein Goblin 570 dazwischen kam welcher mit Beast wesentlich schneller flugfertig war da ich das kenne! MfG
Hallo Borsti,
das geht leider so nicht, jedenfalls wird es immer behauptet, da die Senderwerte linear sind, die vom Regler aber nicht, bzw. der Motor nicht bei 1% Knüppelweg angeht, bei 50% nicht Halbgas hat und meist vor 100% bereits auf Vollgas läuft.
Für Kontronik gab es mal eine Anleitung wie man das soweit anpassen konnte, das man die Werte grob nutzen konnte.
Mir fällt aber gerade ein, das im VStabi eine Anzeige ist, und Mikado da einen Bereich angibt in dem beim Schweben der Anzeigebalken sein sollte.
Welcher Wert dahintersteht ist aber unbekannt.
Hallo Decolocsta,
da das 16er das kleinste ist, und hier schon der Kauf eines 17er bei niedrigen Drehzahlen bedauert wurde, scheint es für Dich die einzige Alternative zu sein!
Eigentlich merkwürdig das viele und auch ich eine Rennmaschine kaufen und sie dann begrenzen wollen!
Würde ich auch nicht im roten Bereich fahren!
Schocken kannst Du mich nicht, da ich selbst Stümper 3D fliege, bzw. es versuche!
Ich suche auch noch einen Shop wo ich Pitchmanagement kaufen kann, das habe ich auch noch nicht!
Spaß beiseite!
Ich überlege wie ich die genaue Drehzahl bei 100% und Schweben messen kann, das Gerät was zur Verfügung steht, kann glaube ich nur bis 2200!
Telemetrie rein und Regler im Steller auf 100, dann siehst es ja in der Funke! Habe heute mal das 17er eigebaut bin aber noch immer nicht zum Fliegen gekommen! MfG
Sooo lieber "vlk", habe gerade mal den Gob angeschmissen, bei 100% Regleröffnung, Regler im Steller-Mode "Plane Fast" (diesen Modus sollte man meinen Infos nach für externen Gov einstellen) beträgt die Höchstdrehzahl ziemlich genau 2840 UPM laut Brain und TM1000 mit dem 17er Ritzel! Mit Akkuspannung 3,8v pro Zelle! Tada!!!
