Kleineres Motor Pulley für geringere Drehzahl?
  • vlk
    vlk
    • 26.09.2009
    • 6996
    • Sigmund
    • Wuppertal
    [Goblin 500] Kleineres Motor Pulley für geringere Drehzahl?
    ich habe ein Goblin 500 mit Original Blätter, YGE 120 LVK und Quantrum 4120-1200.
    Zwar habe ich ihn erst ein paar mal geflogen, meine aber das 2700 Umdrehungen für mich ausreichen sind!
    Würde auch in Hinblick auf zukünftig andere Blätter um 520mm es nicht für Motor und Akku sinnvoll sein das original Pulley 18Z gegen ein 17Z oder 16Z zu ersetzen?
    Was habt Ihr für Erfahrungen gemacht und welches Pulley würdet Ihr empfehlen!
    Mein Flugstil ist Stümperhaftes 3D Figurentraining!
    Siggi
  • helicopterxxl
    • 02.06.2007
    • 997
    • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
    AW: Kleineres Motor Pulley für geringere Drehzahl?
    Zitat von vlk Beitrag anzeigen
    ...für Motor und Akku sinnvoll ...
    Eigentlich wird ja eher hochgeritzelt.
    Mir ist nicht klar, warum Du runterritzeln möchtest.
    Der Regler braucht ja etwas Spielraum (PWM) für Dein Vorhaben.
    Klaus
    Zuletzt geändert von helicopterxxl; 21.04.2014, 18:46.
    G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
    • vlk
      vlk
      • 26.09.2009
      • 6996
      • Sigmund
      • Wuppertal
      Meine ßberlegung ist, das mit original Untersetzung über 3000 am Kopf möglich sind, zumindest mit vollen Akkus!
      Wenn ich permanent deutlich drunter bleibe müsste auch die Regleröffnung geringer sein.
      Dann kann ich doch lieber mit kleinerem Pulley und wieder höherer ßffnung den Motor und Akku entlasten und habe zusätzlich mehr Kraft.
      Mit größerem Pulley wird doch eine höhere Drehzahl angestrebt, oder?
      Siggi
      • helicopterxxl
        • 02.06.2007
        • 997
        Den Motor und den Lipo wirst Du mit höherer ßffnung nicht "entlasten".
        Klaus
        • catdog79
          • 28.07.2008
          • 772
          • Tobias
          Der Motor braucht aber mit kleinerem Ritzel weniger Kraft um die Drehazahl zu halten. Von daher sind die Peakströme warscheinlich niedriger.
          Goblin 800 Speed/Goblin 570/Goblin 380/Racequads/ FPV Wing/ Horus X10S Express/X-Lite S
          • vlk
            vlk
            • 26.09.2009
            • 6996
            • Sigmund
            • Wuppertal
            Genau so meine ich das!
            Es stellt sich jetzt die Frage welche Drehzahl mit YGE bei wieviel Spannung erreichbar ist, dann könnte man/ich es in meinen Rechner eingeben und die Pulley vergleichen.
            Hat das vielleicht jemand ausprobiert und kann Drehzahlen nennen?
            Siggi
            • Andy 100
              acrostyle
              Teampilot
              • 16.04.2007
              • 1054
              • Andre
              • FMSC- Steinfurt/Münsterland
              ich fliege den 500er Goblin in der gleichen Kombination... ich habe bei 82% Regleröffnung ca. 2700U/min. Wie kommst DU denn auf 3000U/min am Kopf?? Hast du den Regler auf 100% offen stehen??
              Achja ich fliege mit dem 18er Pulley
              Vorwiegend fliege ich mit 2400 U/min am Kopf, da ist Leistung satt vorhanden...
              Andre
              Team Acrostyle-Modellbautechnik
              Voodoo 700/ G500/650N/770
              Acrostyle Uwe Mayer e.k. / RC Modellbautechnik incl RC Shop in Hannover
              • Thomas L.
                • 2890
                welche Drehzahl strebst Du an mit 520er Blättern?
                Grüßle Thomas
                • helicopterxxl
                  • 02.06.2007
                  • 997
                  ...Von daher sind die Peakströme warscheinlich niedriger.
                  Ok, da ist was dran.
                  Die Peaks werden dann in erster Linie den Lipo entlasten.
                  Klaus
                  • vlk
                    vlk
                    • 26.09.2009
                    • 6996
                    • Sigmund
                    • Wuppertal
                    Dann scheine ich einem Irrtum zu unterliegen!
                    Ich meine gelesen zu haben das teilweise mit 3000 Umdrehungen mit 18Z Pulley geflogen wird!
                    Da mir die 2700 bereits Grenzwertig erschienen, bin ich von einer entsprechend kleineren Regleröffnung ausgegangen, die ich beim YGE nicht messen kann.
                    Also bin ich von Luft nach oben ausgegangen.
                    Welche Drehzahl ich mit 520er Blätter fliegen möchte kann ich nicht sagen, müsste ich dann je nach Blätter austesten.
                    Zur Zeit auch 2400 und Leistung satt, aber Akkus warm, YGE kalt, Motor auch sehr warm.
                    Siggi
                    • Andy 100
                      acrostyle
                      Teampilot
                      • 16.04.2007
                      • 1054
                      • Andre
                      Der Quantum Motor wird auch sehr warm, meiner wird gefühlt so 55-60 Grad, was aber voll im Rahmen ist. Ich meine alles unter 80-90 Grad ist in Ordnung.
                      Der Regler bleibt auch sehr "kühl" ist für den Goblin ja auch etwas groß ausgelegt.
                      Mein Akku wird auch leicht warm aber ohne das ich mir darüber Gedanken machen müßte....
                      Andre
                      • vlk
                        vlk
                        • 26.09.2009
                        • 6996
                        • Sigmund
                        • Wuppertal
                        So richtig Gedanken brauche ich mir auch nicht zu machen, noch nicht, ist ja noch kein Sommer, nur habe ich den Eindruck mit der ßffnung unnötig weit unten zu sein.
                        Siggi
                        • bigkahoona
                          bigkahoona
                          @vlk: Den gleichen Gedanken hatte ich auch schon, habe das 17er Ritzel schon hier liegen, allerdings bin ich mit dem 500er noch nicht zum fliegen gekommen! Mir reichen auch 2400 UPM bei meinem Flugstil, habe auch den 120lvk drin, allerdings mit nem Pyro 600-12. Daher interessiert mich dieses Thema auch! Daher würden mich deine Erfahrungen, wenn es soweit ist, brennend interessieren! MfG
                          • dejowag
                            dejowag
                            Ich habe mir auch relativ zügig das 17 er Ritzel eingebaut. Mit dem Quantum Motor kommt man dann immer noch auf 2600 U/min. Ich fliege aber meist softes 3D mit ca 2200 U/min. Hätte wohl besser gleich das 16 er Ritzel genommen.
                            Josef
                            • beko
                              • 20.08.2013
                              • 336
                              • Bernd
                              • bei Hannover
                              Hi Siggi,
                              kann zum Goblin nichts sagen, habe aber bei meinen Voodoos auch [s]'runtergeriemenradet[/s] 'runtergeritzelt da ich das
                              Drehzahl-Limit bei weitem nicht genutzt habe. Jetzt geringere Peaks und längere Laufzeit bei nach wie vor gutem Druck.
                              Deine ßberlegungen scheinen also richtig zu sein.
                              Gruss Bernd
                              [FONT="Times New Roman"]DS-12 | Goblin 380 | Acrobat SE | Tron 5.5 | Voodoo 400/600 | TDSF[/FONT]
