Neuer Goblin
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Aleusius
    • 24.05.2011
    • 2012
    • caren
    • Rhein-Main
    #61
    AW: Neuer Goblin
    Zitat von Blaichi Beitrag anzeigen
    Ich fliege in einem meiner Goblin 500 mit nem Pyro 650/63 und 12S - 2x6S 2200 45C
    Hab da am Jlog/HeliJive maximal 7kw geloggt - denke das würde auch für nen 570er reichen. :-)
    wenn der G500 schon die 6S 5000 in 3 minuten leer saugt, dann wird der 570ger erst recht 12S benötigen.
    Das ganze Flugfertig mit 12S knapp unter der 5KG grenze. Dann gibt es endlich einen zweiten Goblin der zum Wildfliegen geeignet ist
    Caren
    Protos, Diabolo L
    Voodoo 700 & 400
    • Cherry 2000
      • 09.10.2012
      • 394
      • Gernot
      • München Waldtrudering
      #62
      AW: Neuer Goblin
      Wieso den gibts doch schon :-) Mein G630 wiegt genau 4,8 kg und geht wie Saaaaaaaaau !!!!
      • heli56
        • 05.04.2007
        • 3443
        • Toni
        • Hof / Pößneck
        #63
        AW: Neuer Goblin
        12S Akkus sind eigentlich immer günstiger als 6S - man braucht ja effektiv nur die halbe C-Rate.
        I
        wer sagt sowas ?
        schon mal nachgerechnet?
        nach meinen empfinden sinkt, dann auch bei 12s die kapa, sodas die C fast gleich bleibt wenn mann den gleiche Wh lipo findet
        Mfg. Toni
        • helicopterxxl
          • 02.06.2007
          • 997
          • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
          #64
          AW: Neuer Goblin
          Ja, das mag sein unter 5kg, ist aber immer noch "schwer" (und damit meine ich auch die 5kg-Grenze zu unterschreiten).
          Und wie "Saaaaaaaaau !" ist ja auch relativ.
          Möchtest Du uns nicht mit einem saugeilen Setup hier informieren?
          Was hast Du so für Komponenten?
          Gewichtige sind ja:
          Lipo
          Regler
          Motor
          Tuningteile (zur evtl. Gewichtsreduktion)
          Klaus
          Zuletzt geändert von helicopterxxl; 13.02.2014, 18:43.
          G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
          • Cherry 2000
            • 09.10.2012
            • 394
            • Gernot
            #65
            AW: Neuer Goblin
            Aber klaro, hier mein Setup:
            - ALIGN BL 700H/750H HV-Servos (weitgehend identisch mit den Savöx-HV-Typen)
            - HV2BEC Alu
            - Stock Quantum 4135-530 Motor
            - YGE 120 HV (gemessene 120..140 A via Unilog über mehrere Sekunden)
            - SK540 FBL
            - 13° kollektiv und 11° zyklisch Pitch
            Das Ganze dann bei 2300 rpm, was meine 4000...4500 mAh 12s-Akkus in 4 min leersaugt ;-) Mit einer Power, dass den Kumpels nur die Kinnlade hängt und sie meinen "...da bebt ja der Boden!".
            Und ich bin wirklich verwöhnt vom TDR mit bis zu 2000 rpm (der fliegt mit den gleichen Akkus 6 1/2 min), ist aber subjektiv akkustisch nur 1/3 so präsent, agil und leistungsstark. Dabei geht der Gobi echt wie im Sim, ohne jegliches Eigenleben mit ner Power, die alle nur brutal finden - und mir ein Dauergrinsen ins Gesicht zaubert :-)
            • helicopterxxl
              • 02.06.2007
              • 997
              #66
              AW: Neuer Goblin
              Danke für das nette setup.
              Da braucht man ja keinen neuen Goblin, um beim Thema zu bleiben
              Bleibt nur noch die Frage: welche Lipos sind's denn (Hersteller, Lipo-Typ, C-Rate, Gewicht)?
              Klaus
              • Cherry 2000
                • 09.10.2012
                • 394
                • Gernot
                #67
                AW: Neuer Goblin
                Sind keine besonders exlusiven LiPos, Turnigy 4000 40/50C und GensAce 4500 35/70C. Für 140 A brauchts ja eigentlich nur echte 31,1C bei 4500 mAH Kapazität. Einer meiner älteren Turnigy's (mit über 100 Zyklen) bricht schon mal ein, aber bei bei der Drehzahl - was solls. Der Sound bei 80..90% Pitch im Rückenfunnel ist echt nur krass - da dröhnts nur aus dem Wald zurück. Bin mal gespannt, wie lange es dauert, bis wieder der Förster kommt, von wegen "Rehe verjagen" und so ;-)
                • swiss-raven
                  swiss-raven
                  #68
                  AW: Neuer Goblin
                  Und was ist mit dem neues gemeint...
                  • southside81
                    • 29.03.2008
                    • 3773
                    AW: Neuer Goblin
                    [ATTACH]187105[/ATTACH]
                    Das sind doch nur die Sim Modelle von Gronimod für den Real flight
                    mfg Michael
                    • Cherry 2000
                      • 09.10.2012
                      • 394
                      • Gernot
                      #70
                      AW: Neuer Goblin
                      Also wenn man die 140 A von 12 s auf dieselbe Leistung bei 6 s umrechnet, kommen 280 Ampere raus, die durch das System gehen müssen. Wie dick die Kabel dann sein sollten sieht jeder wenn er unter die Motorhaube seines Autos Richtung Anlasser schaut (gibts eigentlich Regler für sowas?). Von der Kapazität her bräuchte es dann 8000..9000 mAh an 6s bzw. leicht darunter für 4 Min Flugzeit. Von daher denke ich, dass der 570er ein weiterer Schritt in Richtung low-RPM-Cruiser ist. Die Entwicklung in diese Richtung, weg von der Bolzmaschine wurde ja mit dem HPS-Kopf und der Competition-Serie bereits angestoßen.
                      • 4li3n
                        • 04.08.2009
                        • 1082
                        • Ingbert
                        • meist aufm Platz
                        #71
                        AW: Neuer Goblin
                        Jetzt bin ich mal auf die Antworten gespannt...
                        Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
                        • Nanuk96
                          Nanuk96
                          #72
                          AW: Neuer Goblin
                          Nabend wobei der 570er wenn er ein gestretchter 500 wird ja ein etwas größeres chassis bekommen müsste, da im 500er ja keine 5000 mah lipo passen . Da ich meinen 500er abgebe wegen einem größeren goblin wäre der 570 wegen 6s zwar interessant aber ich denke der wird nicht so gehen wie der 630er deswegen wird's wohl eher ein 630
                          • OfficeCopter
                            PSG Support
                            • 16.08.2012
                            • 1235
                            • Dennis
                            • rund um Hamburg
                            #73
                            AW: Neuer Goblin
                            Ich schmeiß einfach mal 10S in die Runde.
                            Jeti DS-24 II & ZENYT SEVEN
                            • Moe89
                              Moe89
                              #74
                              AW: Neuer Goblin
                              Vielleicht auch einfach mal 8S was ganz neues
                              • Dark-Lord
                                • 28.12.2012
                                • 1063
                                • Ulrich
                                #75
                                AW: Neuer Goblin
                                Verbrenner? ;-)
