Speed Goblin Setup und Erfahrungen
  • Blaichi
    • 19.01.2013
    • 2225
    • Steffen
    • Nordschwarzwald
    #121
    AW: Speed Goblin Setup und Erfahrungen
    14S und ein fetter Scorpion 5040 Prototyp mit Handwicklung.
    Wert passt, war leichter Rückenwind. Eigentlich jeder Anflug war über 280,
    ohne Abschwung auch noch über 250.
    • ninjaper
      • 13.09.2009
      • 1127
      • Per
      #122
      Zitat von Blaichi Beitrag anzeigen
      Wollt ich nur mal zeigen :-)
      Fett, hab bis jetzt nur 213km/h erreicht
      Goblin700-KSE/Goblin Black Nitro/ Kasama Smirok/GauiNX7-BD3sx/T18sz
      • miro911
        • 15.02.2012
        • 1957
        • Jochen
        • Düsseldorf und Umgebung
        #123
        Wie sieht die Zellenspannung unter Last bei Dir aus ?
        • Blaichi
          • 19.01.2013
          • 2225
          • Steffen
          • Nordschwarzwald
          #124
          Ich stell mal ein Log rein. Die 301 war mit über 2 Jahre alten SLS 7s/5000 45C, gute Akkus.
          • miro911
            • 15.02.2012
            • 1957
            • Jochen
            #125
            Danke, würde mich sehr interessieren !!
            • Blaichi
              • 19.01.2013
              • 2225
              • Steffen
              • Nordschwarzwald
              #126
              Grad geschaut. Sorry, der Kosmik hat keine Logs geschrieben, muss schauen an was das liegt...
              • Chl
                Chl
                • 12.02.2008
                • 72
                • Recklinghauen
                #127
                ich habe einen 700 Speed neu aufgebaut.
                Ich habe ein Problem mit dem Metallhauptzahnrad.
                Es hat Spiel auf der Welle. Die Schraube habe ich fest angezogen. Da der Flansch aber nicht nachgibt findet keine Quetschung statt.
                Ich das so normal?
                Christian
                TDR II, TDF und Copter in verschiedenen Grö�en
                • ninjaper
                  • 13.09.2009
                  • 1127
                  • Per
                  #128
                  Muss aber Quetschen, dann ist die Schraube nicht fest genug!!!
                  • miro911
                    • 15.02.2012
                    • 1957
                    • Jochen
                    #129
                    Stimmt !!
                    Ich habe es mit der Hand auch nicht fest genug bekommen. Erst mit einer "Knarre" (vorsichtig) war es fest genug.
                    • Chl
                      Chl
                      • 12.02.2008
                      • 72
                      • Recklinghauen
                      #130
                      habe die Schraube noch einmal nachgezogen (mit viel Kraft).
                      Nun quetscht der Flansch.
                      • Dreher
                        • 28.07.2013
                        • 390
                        Gibt es hier jemanden der schon einmal den gelben und mal den orangenen Speed geflogen ist, der mir vielleicht sagen kann welcher aus der Entfernung besser zu erkennen ist?
                        Danke
                        Specter 700V2, G.Raw 700 ,Logo 550se G.570,VBCT,VBC
                        • Janis
                          • 12.08.2001
                          • 3163
                          • Janis Vang
                          • Arhus, Dänemark
                          #132
                          Danke
                          Ich habe den 380 in Gelb uns muß sagen das er nicht sehr gut zu erkennen ist, da er heute abgestürzt ist werde ich mir ne rot schwarze Haube zulegen.
                          Habe ne Orange Speed Haube und die ist deutlich besser zu erkennen.
                          LG Janis
                          • Dreher
                            • 28.07.2013
                            • 390
                            @Janis, danke für deine Antwort.
                            Kann noch jemand was dazu sagen?
                            • Freeeeak
                              • 11.10.2005
                              • 464
                              • Finn
                              • Wolfsburg-Sülfeld
                              #134
                              Moin, also ich habe die Erfahrung gemacht, das sie alle in einer bestimmten Entfernung schwarz sind:-). Meine gelbe wie auch die roten .....im vorbeiflug siehts man wieder ....
                              Diabolo 800+ BE, Diabolo 600 BE, Goblin 770 CE .... VBar+NEO pimped
                              • Dreher
                                • 28.07.2013
                                • 390
                                Danke euch nochmal, werde mir das Orangene bestellen.
                                Bin mal gespannt wie das so ist?
