Speed Goblin Setup und Erfahrungen
  • Beheli
    Beheli
    #91
    AW: Speed Goblin Setup's und Erfahrungen
    Brachial...
    P.S. Ich logge das nächste Mal mit GPS...
    Zuletzt geändert von Gast; 25.05.2014, 22:01.
    • Freeeeak
      • 11.10.2005
      • 464
      • Finn
      • Wolfsburg-Sülfeld
      #92
      AW: Speed Goblin Setup und Erfahrungen
      Ja Hallo,
      ich habe ein neues Projekt in Aussicht. Ich weiss das viele unterschiedliche Meinungen haben, doch habe ich mich nun für einen Goblin Speed entschieden. Es ist ja eigentlich ein 14S Heli, möchte aber mit 12S starten, weil alles bereits vorhanden, Ladegeräte und 12S/4500mA xTron. Aber später möchte ich auf 14S definitiv wechseln.
      Wunschausstattung wäre.
      - Kosmik Cool 200
      - Pyro 850-50L Comp.
      - BK DS7001HV TS Servos
      - Futaba BLS276 SV Heckservo
      - Große V-Stabi
      Meine Frage ... das Setup könnte ich ja est mal fliegen mit 12S, oder? und um auf Drehzahl am Kopf zu kommen, kann ich den Motor hochritzeln? oder habe ich einen Denkfehler?
      Danke und Gruß F.
      Diabolo 800+ BE, Diabolo 600 BE, Goblin 770 CE .... VBar+NEO pimped
      • miro911
        • 15.02.2012
        • 1957
        • Jochen
        • Düsseldorf und Umgebung
        #93
        Hi ! Habe auch heute meinen Speed bestellt und habe vor den gleichen Problem gestanden. Mit den 5oo KV kommst Du auf nicht genug Drehzahl. Hochritzeln ist zwar ne Möglichkeit , aber bei 12 S und 500 KV geht der ganze Drehmoment des 850er in Luft auf. Deswegen habe ich mich für den 750-560 competion entschieden. Der hat ähnlich Power und genug Drehzahl.
        • Freeeeak
          • 11.10.2005
          • 464
          • Finn
          • Wolfsburg-Sülfeld
          #94
          Ja aber ich wollte zum Jahreswechsel auf 14S wechseln, deswegen ja nur zeitlich begrenzt diese Situation. Wollte nicht wirklich 2 mal neuen Motor kaufen in der Liga
          Zuletzt geändert von Freeeeak; 07.07.2014, 18:40.
          • miro911
            • 15.02.2012
            • 1957
            • Jochen
            #95
            Natürlich wird er damit fliegen, nur Speed wird er damit nicht haben ,da deine Drehzahl irgendwo bei 21oo liegen wird. Was für die meisten 700er natürlich viel ist,aber der Speed ist ja mit 2500 angegeben
            • Freeeeak
              • 11.10.2005
              • 464
              • Finn
              • Wolfsburg-Sülfeld
              #96
              Ja damit könnte ich dann ja erstmal leben.... mir gehts ja erst mal darum nicht doppelt zu kaufen.... ;-) denn neues Ladegerät und Akkus kommen dann ja auch dazu. Deswegen kann ich mich trotzdem ja schon an dem Speed Flugbild erfreuen. Danke und dir viel spass mit deinem Speed
              • miro911
                • 15.02.2012
                • 1957
                • Jochen
                #97
                Danke, Dir auch. 14 S ist natürlich eine Ansage. Hab es am We bei den Heli Masters erleben dürfen beim Goblin Speed. Sabber
                • Freeeeak
                  • 11.10.2005
                  • 464
                  • Finn
                  • Wolfsburg-Sülfeld
                  #98
                  Ja eben ... ich ja auch .... aber die Mehrkosten splitte ich dann eben mal für eine gewisse Zeit
                  • Freeeeak
                    • 11.10.2005
                    • 464
                    • Finn
                    • Wolfsburg-Sülfeld
                    #99
                    habe ein Montageproblem. Der Speed ist 2 Wochen alt und ich wollte gerade die Blätter montieren. Die passen nicht. Wie sehen Eure Blätter, Schrauben und der Kopf aus? Komme so nicht weiter, die Blattlagerwelle ist fest und alle Lager am Sitz und passt alles. Die Blattwurzel der Speedblätter ist gut5-8mm länger und stösst an die Schrauben.
                    • Helisteff275
                      • 25.08.2009
                      • 535
                      • Stephan
                      • Raum Fürth-Nürnberg
                      #100
                      Die Schrauben der Blatthalter sind NICHT die richtigen.
                      TDR/Rex-600-700E/Rex 700 Nitro
                      Goblin 770 3-Blatt/Goblin Speed/Goblin 380/VBC
                      • RALF B.
                        • 22.06.2010
                        • 4261
                        • Ralf
                        • SLS
                        #101
                        Servus
                        Hier war ein ähnliches Problem
                        • miro911
                          • 15.02.2012
                          • 1957
                          • Jochen
                          #102
                          Das hatte vor kurzen schon mal jemand. Du hast definitiv eine falsche Schraube im Set. Es muss eine Linsenkopf Schraube und keine Schlossschraube sein.
                          Zuletzt geändert von miro911; 11.08.2014, 19:54.
                          • RALF B.
                            • 22.06.2010
                            • 4261
                            • Ralf
                            • SLS
                            #103
                            Sorry Doppelpost, bitte löschen
                            • Freeeeak
                              • 11.10.2005
                              • 464
                              • Finn
                              • Wolfsburg-Sülfeld
                              #104
                              DIE waren aber vormontiert und schon merkwürdig, Sind Zylinderkopf und in der Zeichnung Linse. Habe aber auch keine Anderen.. Danke, Kontakte mal WoH.
                              Zuletzt geändert von Freeeeak; 11.08.2014, 19:57.
                              • Pädi
                                Pädi
                                #105
                                Da haben sie in China wohl in die falsche Schraubenkiste gegriffen
                                Wende Dich doch einfach an den Händler, bei welchem Du den Goblin gekauft hast, der hilft Dir sicher mit den richtigen Schrauben aus. Kann ja mal vorkommen, dass das Kit nicht 100%ig passt.
