Würdet Ihr ihn wieder/nicht Kaufen und warum! Brauche Kaufempfehlung!
  • amasingh
    amasingh
    #76
    AW: Würdet Ihr ihn wieder/nicht Kaufen und warum! Brauche Kaufempfehlung!
    Bei mir lag pendeln grundsätzlich an Vibrationen.
    • Stefan16
      • 02.07.2012
      • 1079
      • Lavanttal und Villach, Schmackzone Kärnten
      #77
      Zitat von vlk Beitrag anzeigen
      Hatte ich auch schon bis der Heli träge wurde und auch mal erhöht!
      Wenn beim Goblin mit den BK Servo nix pendelt, liegt es für mein Verständnis am Servo das nicht schnell genug reagiert!
      Die Heckwelle und sogar die Schiebehülse innen hatte ich poliert, das sich eine landende Fliege ein Bein bricht. Auch der Umlenkhebel klemmt nicht. Drucklager einwandfrei und auf richtiger Reihenfolge überprüft.
      Aber das alles hier nur als Erklärung, warum ich so unschlüssig bin.
      Mal sehen ob jemand einen YGE 120 LVK günstig abgeben möchte.
      Durch erhöhen oder senken der Reglerempfindlichkeit des VGov wird der Heli doch nicht träger, der Motor wird tourt dadurch nicht hoch und runter.
      Probier nochmal sonst auch noch mal andere Heckblätter.
      Liebe Grü�e Stefan :)
      2 x Logo 600SX - Gaui X5 - Gaui X2 - T8FG -
      • vlk
        vlk
        • 26.09.2009
        • 6996
        • Sigmund
        • Wuppertal
        #78
        Doch, er ist schwach auf Pitch geworden, vielleicht war meine Aussage Träger nicht richtig zutreffend!
        Der Logo fühlte sich lahm an, so als wenn man mit einer zu flachen V Kurve im Steller Modus fliegt, die Drehzahl war nicht konstant.
        Ich habe 92 EDGE und habe vor 2 Wochen auch noch 95 EDGE ausprobiert. Da an dem Tag Wind war, konnte ich gut erkennen das keine ßnderung stattfand.
        Siggi
        • Robi25
          • 20.08.2013
          • 51
          Hallo Leute
          Heute beim Fliegen ist mir beim 2. Flug das Hauptzahnrad gebrochen.Bin etwas härteres 3D geflogen und plötzlich ein komisches Geräusch - konnte ihn aber noch sicher landen.
          Goblin ist 1 Monat alt und hat etwa 35 Flüge drauf.
          Hab sicherheitshalber das Heavy Duty HZR schon vor 2 Wochen dazu gekauft,aber das das originale so schnell kaputt wird hätte ich nicht gedacht.
          Also Leute kann nur empfehlen das Heavy Duty einbauen.
          Lg
          • Stefan16
            • 02.07.2012
            • 1079
            #80
            Zitat von Robi25 Beitrag anzeigen
            Hallo Leute
            Lg
            Sag ich ja, eine Frechheit sowas!!!
            Woh anschreiben und du bekommst 50% auf das HD Set...
            • amasingh
              amasingh
              #81
              Welches HZR war das denn? Wenn ich das richtig sehe ging bei den alten HZR die Schraube oben durch Plastik - mit entsprechend fester Spannung steht das HZR natürlich unter Druck und bricht irgendwann. Mein HZR hat oben Alu und hält seit etwa 200 Flügen.
              • Robi25
                • 20.08.2013
                • 51
                So schaut das aus. War echt überrascht das ich damit noch für 15 Sek fliegen konnte.
                • amasingh
                  amasingh
                  #83
                  Aber es hat auch etwas positives - das Heavy Duty scheint leiser zu sein
                  Mein normals HZR hat bei niedrigen Drehzahlen son "tockendes" Geräusch, da ich jetzt bei der Kälte nur noch "low RPM" ( 2300 ) fliege, nervt das Geräusch irgendwie - baue daher auch auf Heavy Duty um.
                  • Chris Chross
                    Chris Chross
                    #84
                    Guten Tag in die Runde,
                    habe hier mal kurz gelesen,Grund ist die Anschaffung eines neuen 500er und diesmal nicht von Align. Es soll einmal was anderes sein.
                    Der Goblin hat mir immer schon sehr gut gefallen, allerdings habe mir die Shop Verkäufer hier in ßsterreich mir den SAB immer abgeraten.
                    Grund dafür soll die hohe Drehzahl sein und die damit verbundene kurze Flugzeit.
                    Bringe mit meinem 500er Rex mit den 6S 3300er'n bei 1700umin locker 8min im Rundflug zusammen, dann haben die noch 30 % und sind kaum warm.
                    Die SAB sollen ja angeblich mit so niedrigen Drehzahlen gar nicht richtig fliegen, das Heck wird schwach ect.
                    Vielleicht gibt es ja Leute die das Abstreiten und mich davon überzeugen können doch noch einen Goblin zu bestellen
                    • southside81
                      • 29.03.2008
                      • 3773
                      Unter 2400rpm bin ich nicht gekommen mit den originalen Blättern. Damit fliege ich aber zu 60% alles was ich kann. Das Heck hält damit ohne Probleme alles und fühlt sich nicht matschig an. Flugzeit ca. 5min. Wenn es nur Rundflug und leichter Kunstflug ist dann komm ich auch schonmal auf 6-7 min. dann ist aber Schluss.
                      mfg Michael
                      • Stephan Lang
                        • 23.03.2011
                        • 3007
                        • Stephan
                        • MFG Weiz, Graz, Linz - �?sterreich
                        #86
                        Kann auch nur bestätigen... 3-4min ist auch keine seltenheit bei entsprechender Gangart! Die Akkus dankens dir auch.... 6S 4000 45C (WellPower) geht grad noch rein... und ist mehr als nur gut beansprucht...
                        für mich war das ganze ein No-Go und habe deshelb damals auch den Goblin 500 wieder verkauft da mir der Compass Atom 550 viel angenehmer war... mann konnte auch mit weniger Drehzahl fliegen und der Stromverbrauch war insgesamt auch geringer...
                        Kosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
                        • Chris Chross
                          Chris Chross
                          #87
                          Danke mal an Michael und Stephan,
                          danke für die hilfreichen Tipps bzw. Erfahrungen.
                          Wenn man auf 7 Minuten Flugzeit kommt dann ist das schon einmal etwas. Letztens hat mir jemand in einem anderen Thread hier geschrieben das er mit LowRPM 1700 U min unterwegs ist.
                          Egal hab mir jetzt trotzdem einen bestellt.
                          Fliege noch kein 3D, habe es aber sicherlich einmal vor, bin gerade bei Rundflug Achten usw.!
                          Vielleicht bin ich mit dem üben schon so weit das man bei den ersten Sonnenstrahlen die es dann hoffentlich im März geben wird dann auch schon einmal schneller geflogen werden kann.
                          Den 450er Rex fliege ich auch mit 2200Umin im Gouverner als IdleUp1 Einstellung wenns ein bisschen lauter sein soll. Da hält der 3S 2200mah Akku auch nur mehr 7 min und hat dann 15% !
                          Warte dann mal das Wochenende mit dem zusammenbauen und einfliegen ab was der dann jetzt wirklich her gibt.
                          • southside81
                            • 29.03.2008
                            • 3773
                            Der kleine macht echt Spass. Mit den genannten 2400rpm ist er sehr leise und angenehm zu fliegen. Ich bereue den kauf kein Stück und fliege derzeit nur noch den 500er. Alle anderen müssen auf den Frühling warten.
                            mfg Michael
                            • vlk
                              vlk
                              • 26.09.2009
                              • 6996
                              • Sigmund
                              • Wuppertal
                              #89
                              Bin heute endlich mit den Kabeln fertig geworden, muss ja alles sauber verlegt werden und wurden selbst gecrimpt!
                              Bis auf die Akkus habe ich jetzt auch alles zusammen, kann mich aber nicht entscheiden welche ich kaufen soll?
                              4500 oder doch 5000er und von welchem Herstellen!
                              Zur Zeit sind die SLS XTRON 5000mAh 6S1P 22,2V 40C/80C meine Favoriten, da ich sie wenn ungeeignet noch im Logo 500 verwenden könnte!
                              Siggi
                              • amasingh
                                amasingh
                                #90
                                Dann lass es mit dem Goblin Tatsache ist dass er sehr schwer ist, relativ zu seinem Rotorkreis, und das macht ihn nicht grad zu einem top Rundflugkandidaten
                                Ich fliege meinen nicht unter ~2200 RPM - und die 2200 finde ich schon "Tricky" (sackt gerne mal stark durch)- jedenfalls mit den originalen, schmalen, Rotorblättern - aber es sollen ja auch andere drauf passen.
