AW: Würdet Ihr ihn wieder/nicht Kaufen und warum! Brauche Kaufempfehlung!
Ich dachte wie Almigurt daran das man bei höherer Spannung vielleicht die Empfindlichkeit der TS und Heck anpassen könnte.
Meiner Meinung nach sogar raufsetzen kann, was den Unterschied eher noch größer macht!
So habe ich das mal beim 450er beim wechsel von HS 5065 auf MKS DS 95 und beim Logo am Heck von 1290 Savox auf BLS 251 erlebt!
Egal, die höhere Spannung ist auf jeden Fall von Vorteil!
Eine höhere Spannung ist bei einem Servo nicht immer ein Vorteil, Stichwort Lebenszeit.
Wenn du die höhere Leistung des Servos nicht brauchst würd ich eine niedrigere Spannung empfehlen.
Liebe Grü�e Stefan :)
2 x Logo 600SX - Gaui X5 - Gaui X2 - T8FG -
Wenn ich die Linus Green-Cap Schaltung einsetze, ist eh bei 8,1V Schluss, soweit ich das in Erinnerung habe!
Hi Siggi,
hatte von 2 Tagen die selbe Frage und habe deshalb Linus direkt angefunkt.
Die alten Caps konnten tatsächlich nur max. 8.1V.
Die neuen Blauen gehen bis 8.4V. Würde also genau passen.
Rolf
[FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
Dann habe ich ja bereits welche im Logo 500! Nur da sind keine Servos die mehr als 6V können!
Danke Dir auf jeden Fall für den Hinweis!
Auch mein Empfänger GR-16 HoTT kann bis 8,4V, die BK Servos auch, nur mein China BT Modul müsste ich mit einem Spannungsregler versehen!
So, habe soeben einen Goblin 500 Combo rot/weiß mit ein paar Zubehörteilen wie HD Hauptzahnrad mit Ritzel bestellt!
Ich denke die richtige Entscheidung getroffen zu haben!
Was noch fehlt, ist z.B. der Regler!
Da ich bereits einen YGE 120 LVK im Logo habe, dachte ich auch wieder an einen.
Wollte damit zunächst mit 6V anfangen und nach Bedarf die Spannung steigern!
Ich möchte mich bei allen Hier bedanken und wünsche schon mal einen guten ßbergang und wie es so schön heißt, immer eine Handbreit Luft unterm Heli!
Nochmal, da pendelt weder mit Yge noch mit Jive oder Talon was.
Meistens sind es mechanische Probleme, sonst muss man eben mit P und I Anteilen von Regler spielen, andere Heckblätter können das Heck ebenso zum Stillstand bringen.
Der 250er hat mit original Regler als Steller, mit original DS 420, Roxxy, YGE und auch mit Robbe FS 555 BB Carbon Speed Digital gependelt, das bei mehr Wind mehr wurde!
Die Schiebehülse wurde bis zum klappern bearbeitet und auch der Umlenkhebel und Blatthalterlager in allen Kombinationen ausprobiert.
Ich glaube dafür habe ich letztendlich mehr Geld ausgegeben als ich für das DS 95i gezahlt habe.
ßhnlich beim Logo, alles probiert, durch das BLS 251 wurde es wenn überhaupt geringfügig besser. Da der Logo mit VStabi Gov. betrieben wird, sind P+I im Regler Wirkungslos, hatten auch vorher noch ohne VStabi Gov. keine Verbesserung gebracht.
Beide Helis lassen sich einwandfrei fliegen und halten auch sehr schnellen Rückwärtsflug stand.
Es ist nur beim schweben sichtbar, und wie gesagt, beim 250se Geschichte!
Hatte ich auch schon bis der Heli träge wurde und auch mal erhöht!
Wenn beim Goblin mit den BK Servo nix pendelt, liegt es für mein Verständnis am Servo das nicht schnell genug reagiert!
Die Heckwelle und sogar die Schiebehülse innen hatte ich poliert, das sich eine landende Fliege ein Bein bricht. Auch der Umlenkhebel klemmt nicht. Drucklager einwandfrei und auf richtiger Reihenfolge überprüft.
Aber das alles hier nur als Erklärung, warum ich so unschlüssig bin.
Mal sehen ob jemand einen YGE 120 LVK günstig abgeben möchte.
