Goblin Competition
  • Puschkin
    • 13.11.2009
    • 951
    AW: Goblin Competition
    Moin moin
    Jubel , jubel freu , freu
    Das Schrauben kann beginnen !
    Da bin ich mal gespannt wann das Teil kommt .
    Gruß an alle Wartenden
    Manfred
    • HuberRex
      • 05.11.2010
      • 206
      • Siegfried
      • 1km² Wiese hinterm Hof
      #167
      ...also ich hab meinen 700er heute bekommen, Baubericht gibts keinen, da Besitzer lieber basteln als schreiben tut.
      [FONT="Comic Sans MS"]Goblin 700 Competition :)[/FONT]
      [FONT="Comic Sans MS"]Grü�e Siggi[/FONT]
      • bronti
        • 16.10.2005
        • 3465
        • sven
        #168
        hi huberrex kannst dann hier bitte mal posten!
        [Goblin 700] leergewicht gob 700 und competition version - RC-Heli Community
        • Dark-Lord
          • 28.12.2012
          • 1063
          • Ulrich
          #169
          das wäre genial... von mir aus auch mit den plastiktüten. wenns geht nur ohne Schaumstoff von den alu-teilen
          werde morgen wohl den 630er bestellen, da es mit dem 700er eh nix unter 5kg wird
          • thomas21
            • 07.03.2010
            • 1180
            • Gelsenkirchen und Umgebung
            #170
            Weiß eig jemand ob der gedämpfte Heckrotor vom competition auch für den 770 geeignet ist?
            Grüße Thomas
            Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
            • thomas1130
              Admin
              • 26.11.2007
              • 25912
              • Österreich
              #171
              Nur mal rein so aus Interesse gefragt:
              Was empfehlen denn die Goblinexperten für einen 700er Competition für einen Motor?
              (an 12s)
              Pyro 800-48? (da braucht man ja glaube ich keine lange Welle und kein Gegenlager)
              oder
              Pyro 750-50?? (hat zwar "nur" 6mm außen - aber innen glaube ich wesentlich stärker. Gegenlager nötig? )
              Thx
              Stay hungry. Stay foolish.
              • 4li3n
                • 04.08.2009
                • 1082
                • Ingbert
                • meist aufm Platz
                #172
                Nach meiner persönlichen Meinung brauchst du auch kein Gegenlager beim 750er Pyro. Den habe ich auch in meinem "alten" 700er Goblin. Der Motor hat Innen 10mm auf Außen 6mm.
                Ingbert
                Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
                • tc1975
                  • 18.08.2008
                  • 6766
                  • Timo
                  • MFG Tangstedt
                  #173
                  Pyro 750-560 ohne gegenlager da innen 10mm welle und 3 Lager.
                  Fliege ich an 12S in meinem "alten" 700er und das ist brutal! Drehzahlen kann ich mit dem Kosmik von 1250rpm über 1850rpm bis 2250rpm am 21er ritzel alles abdecken.
                  RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                  • Chris LC4
                    Chris LC4
                    #174
                    Ich glaube den Pyro 750 gibts jetzt auch als XL mit aussen 8mm Welle.
                    Den würde ich bei 12S nehmen, bei 14S den 800er Pyro.
                    • tc1975
                      • 18.08.2008
                      • 6766
                      • Timo
                      • MFG Tangstedt
                      #175
                      Grüße Thomas
                      ...weiso sollte das nicht gehen? habe ich auch vor bei meinem 800er Winterprojekt wird ne mischung aus alt und competition
                      • Panama
                        • 14.09.2011
                        • 954
                        • Rund um Sinsheim / Eppingen
                        #176
                        Also bei WOH gab es die Auskunft:
                        Empfohlen Pyro 750 50L oder 56L - also auf jeden Fall mit langer Welle und Gegenlager
                        Martin
                        mCPX BL, nCPX, Goblin 380, Gaui X5 FES, Goblin 700 Competition, DX6i+T8FG
                        • thomas1130
                          Admin
                          • 26.11.2007
                          • 25912
                          • Österreich
                          #177
                          Danke euch.. (auch wenn sich die Antworten teilweise widersprechen )
                          Finde den Unterschied zwischen 750 50L und 56L aber schon recht "groß"..
                          Beiliegend ist doch eine 22er Riemenscheibe - da sollte man nach meinem "Gefühl" eher den 50er nehmen, um auf ca. 2000-2100 zu kommen, oder?
                          • Thrall
                            Thrall
                            #178
                            Ich hab mir heute auch einen Comp. 700 bestellt, lt. WOH ist der Pyro 750-56L an 12S die ideale Wahl, hab extra angefragt.
                            Hoffentlich passt der Motor, meinte mal gehört zu haben dass der 800er Pyro viel effizienter läuft als der 750er. Deswegen wollte ich den 800er haben.
                            Was glaubt ihr, um wieviel würde sich die Flugzeit verkürzen wenn ich den 800-48 anstatt den 700-56L an 12S betreiben würde?
                            • 4li3n
                              • 04.08.2009
                              • 1082
                              • Ingbert
                              • meist aufm Platz
                              #179
                              Ich möchte noch kurz auf meine praktische Erfahrung mit dem 750-56 im Goblin zu sprechen kommen. Ich habe mittlerweile auf ein 19er Riemenrad gewechselt. Damit erreiche ich bei 80% ßffnung an meinem KOSMIK 160 fast genau 2000rpm und der Motor arbeitet im optimalem Bereich. Mit nur 83% ßffnung erreiche ich dann auch schon fast genau 2100rpm. Laut Holle ist der 750-56 der Drehzahlsteifere Motor im Gegensatz zum -50.
                              Ingbert
                              • Panama
                                • 14.09.2011
                                • 954
                                #180
                                Genau die Info habe ich auch bekommen.
                                Martin
