g770 - motorriemen zahnlos!
  • redfelix
    redfelix
    #46
    AW: g770 - motorriemen zahnlos!
    Kommen gerade vom Platz mit dem 770er,es hatte -7C und hab den Heli wirklich nicht geschont aber der Riemen hält auch wenn die Stopps noch so hart sind.
    Also ich Denke ihr hattet Pech mit den Riemen.....
    Lg Chris
    • xelnaga
      • 13.07.2009
      • 511
      • Victor
      • fast ganz â?¬U
      #47
      Heute schon wieder... Diesmal hab ich fester gespannt als beim ersten mal - gleiches Ergebnis...
      Hat wieder knappe 30 Flüge gehalten...
      Und die HC158 ist auch abgebrochen...
      Ich weiß so schön langsam nicht mehr weiter...
      Qav250-TDR-Goblöd770-Rappi E820
      Rechtschreibfehler -> Special Effekts!
      Lg Vic
      • redfelix
        redfelix
        #48
        Könnte sein das die Mutter überzogen war und gebrochen ist,der Riemen dadurch die Spannung verloren hat und dann durchging?
        Bin gestern und heute auch mit dem 770er Vollgas geflogen,nicht das kleinste Problem....
        Lg Chris
        • xelnaga
          • 13.07.2009
          • 511
          • Victor
          • fast ganz â?¬U
          #49
          Hi Chris,
          Die möglichkeit hatten wir auch schon in erwegung gezogen...
          Wer weiß, wer weiß für unmöglich will ich's nicht abstempeln...
          Lg Vic
          • figu
            • 15.03.2006
            • 148
            • Toni
            • Schweiz
            #50
            So ...
            Heute hat sich mein Riehmen nach dem 4 Flug auch verabschiedet.
            Der innere Teil hat sich komplett vom Riehmen gelöst.
            Leider hat sich dadurch der Freilauf blockiert und die Blätter standen innerhalb von
            ein paar Sekunden still.
            Es tut schon ein bischen weh,wenn man dem Heli zuschauen kann,wie er wie ein Stein
            vom Himmel fällt.
            Der Schaden hällt sich zum Glück in Grenzen.
            Das Landegestell,die Haube,das Heckrohr und ein Anlenkgestänge haben sich verabschiedet.
            Geflogen bin ich mit 1800 u/min und 20er Ritzel bei 4Grad Aussentemperatur.
            Riehmenspannung und positionierung auf dem Riehmenrad wahren optimal eingestell.
            Wenn ich mir den Riehmen so anschaue,deutet alles auf ein Produktionsfehler hin.
            Ich vermute schwer,dass bei der Verklebung irgend etwas schief gelaufen ist.
            Mal schauen ob sich SAB ein wenig kulant zeigt,und was sie dagegen tun wollen.
            Weil einfach einen neuen Riehmen einzubauen,und dann hoffen dass er hält,kann nicht die Lösung sein.
            Toni
            Logo 500 AC3X , Joker 3 AC3X , Mini Joker ,
            T-Rex 500 AC3X, TDR GT5 , Goblin 770 V-Stabi
            • Dirk Albrecht
              • 14.06.2001
              • 520
              • Dirk
              #51
              So ein Riemen kann einfach nur bestimmte Kräfte übertragen. In den Datenblättern ist die Kraft pro im Eingriff stehenden Zahn angegeben. Wenn man jetzt weniger Zähne am Ritzel hat wird's natürlich gleich weniger. Auch die Riemenspannung ist so eine Sache, was ist optimal?? Soweit ich weiß spannt man den Riemen nur straff wie nötig. Wieviel das ist kann man ausrechnen, dann etwas Sicherheit dazu. Es gibt so Faustformeln (Spannen bis 1,5% gedehnt passt fast immer). Nur mit unseren Hausmitteln läßt sich die Spannung eigentlich nicht messen.
              Ausserdem mag so ein Riemen auch nicht zu enge Radien.
              Dirk
              • xelnaga
                • 13.07.2009
                • 511
                • Victor
                • fast ganz â?¬U
                #52
                Hi figu,
                Fettes Beileid Bruder ! Den Gedanken mit dem verkleben vom inneren Band auf das äußere das da was schief gegangen ist hatten wir auch schon im Verdacht...
                Was ist den geflogen worden? Hartes 3D oder Kunstflug?
                Bezüglich riemenspannung, wie war er denn gespannt: wieviel hast den reindrücken können auf die Seite?
                Lg vic
                Lg Vic
                • figu
                  • 15.03.2006
                  • 148
                  • Toni
                  • Schweiz
                  #53
                  Hi Leidensbruder
                  War immer noch am einstellen des V-Stabi.
                  Da die Akkus und der Heli noch neu waren flog ich nur ein Paar Funnels,Loops und Ueberschlage und 2-3 Tic-Tocs.
                  Der Riehmen hat sich bei einem normalen Ueberflug aufgelöst.
                  Daher kann ich garantiert sagen,dass sich der Riehmen nicht wegen Ueberlast aufgelöst hat.
                  Die Riehmenspannung habe ich so eingestellt,das ich ein bisschen zusätzlichen Druck
                  zur Federvorspannung gegeben habe,und dann alles gut Festgezogen habe.
                  Seitlich konnte ich den Riehmen noch ein bisschen eindrücken,vieviel genau kann ich
                  leider nicht mehr nachmessen
                  Toni
                  • coom
                    • 23.12.2009
                    • 161
                    • simon
                    #54
                    so meinen Motorriemen hats heute auch im Flug zerlegt (habe 30-40 Flüge drauf). Leistungsverlust, kurz darauf flogen die Gummibrösel aus der Haube.
                    Mein Riemen war ziemlich stramm gespannt, werde jetzt mal versuchen etwas lockerer zu spannen. Hoffe es handelt sich um eine schlechte Charge, ziemlich nervig.
                    Goblin 700 Comp / T-Rex 700x
                    • xelnaga
                      • 13.07.2009
                      • 511
                      • Victor
                      • fast ganz â?¬U
                      #55
                      Blos nicht lockerer!!!!
                      Ich hab jetzt beide Riemen im griff! (langzeittest - 30 Flüge, steht noch aus)
                      Eher noch fester so das Mann den Riemen seitlich kaum noch reindrücken kann.
                      Mit ner Auro gerettet? Sonnst alles klar?
                      Lg Vic
                      • figu
                        • 15.03.2006
                        • 148
                        • Toni
                        • Schweiz
                        #56
                        Werde am Sonntag an der Rotor Live mit meinem Händler und den Leuten von SAB
                        mal über die Riemendefekte diskutieren.
                        Mal schauen was sie dazu meinen.
                        • coom
                          • 23.12.2009
                          • 161
                          • simon
                          #57
                          Hmmm, hatte ihn ziemlich fest, noch fester wäre glaube ich zu stramm. Leistung kostet das ja auch etwas... Wie fest hast du deinen denn? so stramm wie möglich?
                          Joa mehr oder weniger Auro, habs zum Glück frühzeitig gemerkt und konnte sicher landen.
                          • xelnaga
                            • 13.07.2009
                            • 511
                            • Victor
                            • fast ganz â?¬U
                            #58
                            Nicht unbedingt. Da ist noch das Freilauflager - hinten aber schon das ist korrekt.
                            Werd morgen ein Bild uploaden mit welcher Spannung es bei mir jetzt passt und zwar nachvollziehbar
                            Lg Vic
                            • figu
                              • 15.03.2006
                              • 148
                              • Toni
                              • Schweiz
                              #59
                              Habe Heute noch bemerkt,dass das 20er Ritzel für die 8mm Welle genau wie der Riemen 13mm breit ist.
                              Das 20er Ritzel für die 6mm Welle ist aber 14mm breit.
                              Kann es mir zwar nicht vorstellen aber ev.braucht der Riemen ja ein bischen Luft im
                              Ritzel um zu funktionieren.
                              • im4711
                                • 31.12.2012
                                • 1661
                                • Ingolf
                                • Cape Coral, FL
                                #60
                                Wow - interessant zu sehen, dass es noch mehr Leute mit dem gleichen Problem gibt.
                                Mit meinem 700 er hatte ich keine Probleme. Aber mein 770er hats den Riemen nach weniger als 20 Fluegen zerlegt. Hab den Kosmik 200 mit Pyro800er Motor drin.
                                Hab jetzt einen Riemen von der ersten 700er Charge reingelegt und etwas straffer gespannt. Die ersten 5 Fluege sind schon mal gut gelaufen. Werde naechstes Wochenende wiedr fliegen. Mal sehen obs haelt. Kaelte kann bei mir kein Problem sein, da es fast 30 Grad war.
                                Ich hoffe der Heli haelt. Will ihn am 16. Und 17. Zu Demo Fluegen verwenden. Ansonsten werde ich mir wohl mal ein paar Sets an Riemen als Reserve bestellen.
                                Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
