Diskusionsthread zu den Setups des Goblin 500
  • danielgonzalez
    Helischule & Handel
    • 24.07.2008
    • 3691
    • München
    #541
    AW: Diskusionsthread zu den Setups des Goblin 500
    Ohne jetzt mit Quantum Motoren mich auszukennen, sind diese sicherlich eine ßberlegung wert.
    Heckservos mit der besten Performance sind die BLS 251/256 von Futaba.
    Allerdings dürfte das HBS 770 sicherlich bei 7,5-8V eine gute Option darstellen.
    Wenn ich ein günstiges Setup zusammenstellen müsste, würde ich wohl einen YGE 120 LV-K nehmen, einen Quantum Motor, HBS 660 + HBS 770 + Microbeast.
    Das Microbeast kenne ich halt gut, sind sicherlich andere auch nicht schlecht, wobei ich persönlich immer zum Vstabi greifen würde, weil mir die Flugeigenschaften damit deutlich besser gefallen.
    Grüße,
    Daniel
    [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
    • Almigurt
      • 21.06.2010
      • 2919
      • Benjamin
      #542
      Vergesst nicht die low esr glättungselkos beim yge 120 zu verbauen.
      Ausserdem kann es sein dass man einen signalbooster verbauen muss ( abhängig vom Empfänger)
      @Daniel
      Genau dieses Setup wollte ich auch, nur würde ich einen 120 lv ohne K nehmen und ein gt5.
      Sobald der goblin günstiger ist...
      • Spalding1980
        • 15.09.2012
        • 499
        • Andre
        #543
        Signalbooster für welche Empfänger ?
        Hab jetzt schon ein paar mal gehört das es bei futaba für den Empfänger r6014sf nicht schlecht wär aber gilt das auch für Empfänger wie r6208sb oder r6308sb ?
        Das Datenblatt der Empfänger gibt nix her .
        André ?
        • elvio3
          • 31.01.2007
          • 1769
          • Renzo
          • Schweiz, Widen (AG)
          #544
          Ich verwende auch den YGE 120LVK aber mit einem externen HV BEC Gryphon und den neuen Futaba Empfänger 7008SB.
          Brauche ich da auch den Signalbooster?
          Gruess
          Renzo
          • Helimorph
            • 05.09.2010
            • 329
            Hi, kurze Frage? Was ist ein Signalbooster und warum braucht man das?
            Hab noch nie davon gehört.
            Habe mir zur Sicherheit die Greencaps bestellt, da ich ein Stromhungriges Setup habe. Ist das vergleichbar?
            Ironie an: Wieso braucht der Goblin Bauteile die sonst kaum einer in der Heliklasse einbaut? Bei nem Standard Rex550 oder Atom 550, gehts ja auch ohne sowas Man hat ja fast das Gefühl der Goblin ist extra exklusiv und braucht das alles Aber jeder wie er möchte
            Ironie aus!
            Gruß Chris
            [FONT="Georgia"]Rex 250 ; Warp 360 ; Raptor e700 ; Goblin 500; Diabolo[/FONT]
            • sven-fly
              sven-fly
              #546
              Ich habe heute schon mal die Verkabelung vom V-stabi vorbereitet.
              War das ein Aufwand, Phasensensor, Regler und Keto Bec müssen ja alle zusammen an 2 Anschlüsse vom Mini V-Stabi und laut V-Stabi Page sollen auch noch 2 1K Ohm Wiederstände in die Leitung zum RXA, weil da nur max 5V drauf dürfen
              Naja weil ich auf Nummer Sicher gehen wollte hab ich jetzt noch die 2 Wiederstände im Wert von 20 Cent bestellt....Rechnungssumme dank mindermengen Zuschlag und Versand 10€
              Gruß Sven
                Hallo Leute,
                ich höre hier immer von den Greencaps...
                Mein Setup besteht aus Jive 100 LV und Hercules Super Mini BEC. Ich möchte die Servos bei 7,2 Volt fahren.
                Ist es sinnvoll, hier auch noch Greencaps zur Pufferung von Stromspitzen einzusetzen, oder brauche ich das mit dem Hercules BEC nicht?
                Kann mir jemand freundlicherweise einen Link für die Greencaps posten?
                • redfelix
                  redfelix
                  #548
                  microHELIS.de
                  Hier gibt alles...
                  Lg Chris
                  • Almigurt
                    • 21.06.2010
                    • 2919
                    • Benjamin
                    #549
                    Hier z.b.: yge Hilfe, stützakku - RC-Heli Community
                    Gibt noch mehr threads dazu..
                    Ob jetzt der Empfänger schuld ist, weil er nur2.4V signalpegel liefert oder der yge, weil er bei Last die 2.4V nicht mehr versteht(vermutlich rauschen?)
                    Man weiss es nicht.. Jedenfalls gibt es servo-signalverstärker schon länger als den yge 12lv
                    Benjamin
                    • Spalding1980
                      • 15.09.2012
                      • 499
                      • Andre
                      #550
                      Hallo almigurt
                      Aber da geht es doch um Linus/stützakku/Kondensatoren und nicht um den signalbooster (sbus) oder versteh ich das jetzt grundsätzlich falsch ?
                      Ich werd an den yge auf alle Fälle Kondensatoren zum abfangen von Peaks der bec Ströme dran machen bzw wenn ich den heli erst mal hab und seh das ich die Linus Schaltung ohne peobleme reinbekomme dann werd ich mir das bestellen weil das ja noch mehr bietet als peakspitzen abzufangen.
                      André
                      • elvio3
                        • 31.01.2007
                        • 1769
                        • Renzo
                        #551
                        Da ich im Goblin nun zum ersten Mal einen YGE 120 LVK Regler einsetze, kann mir da mal jemand folgende Werte bestätigen (in Verbindung mit dem Scorpion 4020-1350):
                        - Timing : 24
                        - Brake: off
                        - Cut Off: Slow down
                        - Cells: 6
                        - Act. Freew: on
                        - Gov: Gov. store
                        - P-Gain: * (Default Wert belassen?)
                        - I-Gain: * (Default Wert belassen?)
                        - Startup speed: Heli middle
                        - PWM: 8 kHz
                        - Startup Power: Auto
                        Ist dies korrekt?
                        Vielen Dank im voraus
                        Gruess
                        Renzo
                        • Almigurt
                          • 21.06.2010
                          • 2919
                          • Benjamin
                          #552
                          Passt - wird fliegen
                          Ich habe
                          Timing : auto oder 18
                          - Brake: off
                          - Cut Off: "off" - ich habe telemetrie-
                          Cells: -- (wenn cutoff off ist das unwichtig)
                          - Act. Freew: on
                          - Gov: Gov. store
                          - P-Gain: * (ich habe eine Einstellung höher als default)
                          - I-Gain: * (s.o.) --> warn tipp von hr Jung, dann tourt der Motor beim flare nicht so heftig auf. Wenn der Regler"pumpt" lieber original lassen
                          - PWM: 8 kHz (oder 9 - angeblich soll man so an Motor Temperatur sparen, dafür weniger Leistung haben)
                          - Startup Power: Auto2-32% (wenn der motor beim anlaufen kurz aussetzt, lieber 2% oder 4%)
                          Benjamin
                          Vielleicht schreibt hier schon mal wer rein wie man den govstore programmiert. Das spart dann hoffentlich 50 "goblin 500 gov store Programmierung" threads
                          Zuletzt geändert von Almigurt; 10.02.2013, 00:36.
                          • Kalaido
                            • 22.07.2011
                            • 2013
                            • Steven
                            • Wildflieger Mannheim
                            #553
                            Ich habe
                            - Brake: off
                            - Act. Freew: on
                            - Gov: Gov. store
                            Benjamin
                            Bei welchem Motor? Mich würden die optimalen YGE 120 LV Einstellungen für den Pyro 600-12 interessieren. Kenne mich da nicht aus. Habe in den anderen Helis nur Kontronik Regler.
                            Sent from my iPad using Tapatalk
                            Goblin 700
                            Goblin 500
                            T-Rex 550
                            • onkeldanuel
                              • 11.02.2012
                              • 418
                              • Haus i.E. /Steiermark
                              #554
                              +1
                              [FONT="Trebuchet MS"][/FONT]
                              Voodoo 700 @ 6S
                              • Der_Basti
                                • 17.07.2012
                                • 1299
                                • Sebastian
                                • Abu Dhabi
                                #555
                                +1
                                [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
