Der Setup-Thread
Dieses Thema ist geschlossen.
  • WolfiE
    • 15.12.2010
    • 605
    • Wolfgang
    • Wels, Oberösterreich
    #181
    AW: Der Setup-Thread
    Bei WOH sind jetzt schon die verfügbaren Riemenscheiben angeführt SAB Goblin 500 Gelb / Schwarz inkl. Rotorbl?tter - World-of-Heli
    · 15T Pulley (P/N H0215-15-S) Ratio 11:1
    · 16T Pulley (P/N 0215-16-S) Ratio 10.33:1
    · 17T Pulley (P/N H0215-17-S) Ratio 9.72:1
    · 18T Pulley (P/N H0215-18-S) Ratio 9.18:1
    · 19T Pulley (P/N H0215-19-S) Ratio 8.7:1
    · 20T Pulley (P/N H0215-20-S) Ratio 8.26:1
    · 21T Pulley (P/N H0215-21-S) Ratio 7.87:1
    · 22T Pulley (P/N H0215-22-S) Ratio 7.51:1
    · 23T Pulley (P/N H0215-23-S) Ratio 7.19:1
    Trex 600 EFL Pro / Raptor E720 / Goblin 500
    • Der_Basti
      • 17.07.2012
      • 1299
      • Sebastian
      • Abu Dhabi
      #182
      So Heli ist geordert, in Gelb
      Als Setup werde ich wohl folgendes nehmen:
      Stabi: Hc3SX
      Regler: YGE 120 LV k
      TS Servos: HBS660 HV
      Heck Servo: HBS770 HV
      BEC: Hercules BEC
      Motor: vermutlich der Skorpion HK 4020 - 1100
      Bei den Akkus bin ich mir noch nicht so sicher.
      Was sagt Ihr zu dem Setup?
      [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
      • Jee
        Jee
        • 20.07.2010
        • 730
        • Jan Peter
        • Ulm
        #183
        Stabi: Hc3SX
        BEC: Hercules BEC
        Wieso das Hercules BEC? Der 120 LVK hat doch ein HV BEC mit ziemlich ordentlichen Leistungsdaten was auch noch Pufferfähig ist (dh man kann einfach einen kleinen 2S Lipo zusäztlich anschließen, gegen Stromspitzen und für den Flugakkuausfall-fall).
        Ich plane jedenfalls das vom YGE Regler zu benutzen.
        GruÃ?, Jan Peter
        (Blog: http://janpeter.net)
        • tc1975
          • 18.08.2008
          • 6766
          • Timo
          • MFG Tangstedt
          #184
          ...nehme exakt das gleiche - ausser HC3SX - und das Hercules lasse ich weg.
          RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
          • JPJonny66
            • 20.10.2011
            • 535
            • Johann
            #185
            Wieso 2S Lipo zum Puffern? Den muss man nachdem Flug ja entweder ausstecken oder sonst wie vom System trennen, wärs da nicht besser Elkos zu verbauen? Stabilisieren das Stystem auch effektiver.
            Hg
            Joe
            mcpx, 130X, TR450, TR550@600@12S, Goblin 700
            • Der_Basti
              • 17.07.2012
              • 1299
              • Sebastian
              • Abu Dhabi
              #186
              Ich will das Hercules BEC verwenden um die HV Servos vernünftig zu betreiben und außerdem habe ich keine lust auf einen 2S Akku zusätzlich im Heli. Habe das Gefühl der Heli bietet nicht so viel Platz und dann noch zusätzlich den Akku unterbringen wird bestimmt schwierig.
              Das BEC wird irgendwie fest verbaut wo es nicht stört und nicht zu sehen ist.
              Das eingebaute BEC vom YGE soll wohl nicht so dolle sein.
              Natürlich würde ich auch lieber ohne ext. BEC fliegen.
                Zitat von WolfiE Beitrag anzeigen
                Siehe Post 148, sieht leider nicht so gut aus. YGE 90/120LV 5,7V 6/12A BEC w/o modifications | VStabi
                Schaut Euch mal den Link oben an...in dem Graph bricht die BEC-Spannung des YGE auf 2,8V (!) ein...
                Im Goblin würde ich da lieber auf Nummer Sicher gehen und ein seperates BEC verbauen.
                Mir reicht der Kick vom Helifliegen an sich...nen zusätzlichen durch nen Spannungseinbruch brauche ich nicht
                • Der_Basti
                  • 17.07.2012
                  • 1299
                  • Sebastian
                  • Abu Dhabi
                  #188
                  Genau so sehe ich das auch. Außerdem spart das BEC noch Gewicht im Gegensatz zum 2S Akku. Da der kleine so schon schwer genug ist, sollte man darauf auch ein bisschen achten.
                  Kurze Frage am Rand, mit Akkus zwischen 3300mAh oder 4000 mAh, bei normalem Kunstflug, was für Flugzeiten sind da wohl drin?
                  • JPJonny66
                    • 20.10.2011
                    • 535
                    • Johann
                    #189
                    Die Test gehen ja auch noch weiter:
                    YGE 90/120LV 5,7V 6/16A BEC mit Kondensatoren | VStabi
                    Sieh dir mal an was Mikado zum WR Hercules BEC schreibt:
                    Western Robotics BEC 8,2V 10/15A ohne Maßnahmen | VStabi
                    Sieht auch nicht viel besser aus, deckt sich übrigens genau mit meinen Messungen die ich hier mal gepostet hab.
                    Trotzdem frag ich mich warum auf 2S Lipos als Stütze gegriffen wird wobei eine Pufferschaltung aller Linus oder einfache 10V Elkos besser geeignet wären.
                    Hg
                    Joe
                    • tommy tommy
                      tommy tommy
                      #190
                      da ich mich immer wieder ergere da es nicht viele Empfohlene Komponenten gibt, so hab ich mal eine Liste zusammengeschrieben... Hat schon einige Zeit gedauert bis alles durch war. Lass euch mal kucken, dann wars ja nicht um sonst
                      Motor:
                      Scorpion HK 4015-1070
                      Scorpion HK 4020-1100
                      Scorpion HK 4020-1350
                      Hacker A40-12S
                      Align 500MX
                      Mini Pyro
                      Kontronik Pyro 600-12
                      Quantum 4120-1200
                      LiPolice LPH-4025/6T-1300KV
                      Regler:
                      Kontronik Koby 90LV
                      Kontronik Jive 80LV
                      Kontronik Jive 80HV
                      Kontronik Jive 100LV
                      Kontronik (Heli/Power) Jive 120+HV
                      YGE 90LVK
                      YGE 120LV
                      YGE 120LVK
                      Robbe Roxxy Bl Control 9100-6
                      LiPolice ESC 80A S-BEC oder OPTO
                      Lipolice ESC 100A OPTO HV
                      Phoenix Ice 100
                      Phoenix CC Talon
                      Taumelscheibenservo:
                      Graupner HBS 660 HV
                      Futaba BLS 153
                      Savöx SH1250
                      Align DS 510
                      Align DS 515
                      HiTec HS-4245 BB MG
                      Heckservo:
                      Graupner HBS 770 HV
                      Futaba BLS 251
                      Futaba BLS 256 HV
                      Savöx SH-1290 MG
                      Savöx 2272
                      Align 650MG
                      Align 655MG
                      Ich werde natürlich noch weiter suchen und immer mal wieder eine Aktualisierung posten
                      Hoffe die Arbeit wars wert!
                      Tommy
                      Zuletzt geändert von Gast; 09.01.2013, 21:02.
                      • tommy tommy
                        tommy tommy
                        #191
                        @Joe, ich glaube nicht dass man den Goblin 500 mit dem Xxtreme, welcher 4 Standart Servo anstelle von einem Standartservo und 3 Midiservo, vergleichen kann.
                          Hg
                          Joe
                          Also wenn schon mit Kondensatoren, dann darfst Du dem Hercules aber auch welche spendieren
                          Dann schaut's wieder anders aus Hercules mit Kondensatoren
                          • JPJonny66
                            • 20.10.2011
                            • 535
                            • Johann
                            #193
                            Die getesteten Savox SC 1257 TG sind ja auch keine Midi Servos.
                            Bei diesem Test hab ich z.B kaum einen Unterschied feststellen können, ob ich die Blätter am Goblin hatte oder nicht daher spielen hier nur BEC und Servos eine Rolle, weniger die Größe des getesteten Helis.
                            Ich jedenfalls werde sobald ich die Servos habe den YGE Regler anwerfen und mal mit dem Oszi messen.
                            Hg
                            Joe
                            • Kalaido
                              • 22.07.2011
                              • 2013
                              • Steven
                              • Wildflieger Mannheim
                              #194
                              Habe mir das YGE 120 und dazu die Linus Greencaps bestellt. Damit sollte auch bei meinem HV Setup stets alles im grünen Bereich bleiben.
                              Goblin 700
                              Goblin 500
                              T-Rex 550
                              • JPJonny66
                                • 20.10.2011
                                • 535
                                • Johann
                                #195
                                @snake: der verlinkten Test von dir wurde ja mit 5,7V durchgeführt, wie sich das ganze dann bei 8V und HV Servo verhält, keine Ahnung. Der Strom müsste größer werden und das BEC noch mehr einbrechen, andererseits ist die Spannungsdifferenz zwischen Eingang und Ausgang kleiner somit sollte der Wirkungsgrad steigen.
                                Das Hercules BEC kommt für mich jedenfalls nicht mehr in Frage, hätte mich fast meinen Goblin gekostet. und schon gar nicht wenn ich das BEC dann trotzdem stützen muss. Dann lieber das YGE BEC und das vernünftig stützen.ist zudem auch sicher noch leichter als die Hercules Geschichte.
