Der Setup-Thread
Dieses Thema ist geschlossen.
    AW: Der Setup-Thread
    Wenn die Spannung höher wird, sollte doch bei gleicher Leistung der Strom sinken (P=U*I)
    Aber wie auch immer...ich baue das Hercules auch ein, weil der Jive 100 LV, den ich verwenden möchte, nur maximal 6V BEC liefert und ich ein HV-Setup möchte
    Zuletzt geändert von Snake; 09.01.2013, 21:32.
    • JPJonny66
      • 20.10.2011
      • 535
      • Johann
      #197
      Es bleibt aber der Widerstand konstant, nicht die Leistung, somit steigt der Strom (I=U/R)
      Edit: Sorry, hab das "bei gleicher Leistung" überlesen
      mcpx, 130X, TR450, TR550@600@12S, Goblin 700
      • Babbsack
        • 07.07.2001
        • 7449
        • Mike
        • CGN
        #198
        So, nun kommt mal wieder zu Thema zurück. Dieses lautet: "Der Goblin 500 Setup Thread"
        • onkeldanuel
          • 11.02.2012
          • 418
          • Haus i.E. /Steiermark
          #199
          Hab zu den kondensatoren mal eine frage, hab auch schon mal im nachbarthread gefragt aber Netz noch mal Weile grad darum geht...: kann man 2 spektrum pufferkondensatoren spm 1600 an jeweils freie ausgänge am ar 7200bx stecken? Diese haben 4700 10v ....oder sollte man bei einem bleiben. Möchte dies am castle talon 90a und dessen bec mit 8v nämlich gerne machen....
          Oh oh eine minute zu spät hehe
          [FONT="Trebuchet MS"][/FONT]
          Voodoo 700 @ 6S
          • Babbsack
            • 07.07.2001
            • 7449
            • Mike
            • CGN
            #200
            Hab nur ein Hühnerauge zu zu drücken... Also haste Glück gehabt.
              ...aber bei höherer Spannung benötigen die Servos meiner Meinung nach weniger Strom, um die gleiche Leistung beim Halten oder Stellen umzusetzen.
              Also müßte der Stromfluß in einer Extremsituation z.B. beim 3D-Bolzen doch geringer sein.
              Von daher sollte ein HV-Setup ja auch energieeffizienter sein...
                Oh...sorry...sag schon nix mehr
                War beim tippen als die Meldung kam...
                Zuletzt geändert von Snake; 09.01.2013, 21:47.
                • onkeldanuel
                  • 11.02.2012
                  • 418
                  #203
                  Noch die Akku Frage...schwanke zwischen xtron 4000 und 5000 jeweils 20c...600 gegenüber 730 Gramm. Oder sollte ich doch lieber die 4400er 30c nehmen (700 gramm ) was meint ihr?
                  Voodoo 700 @ 6S
                    ...hab mir mal zwei von denen hier für den Anfang bestellt:
                    Turnigy 5000
                    Sollten von den Abmessungen grade noch so reingehen
                    Zuletzt geändert von Snake; 09.01.2013, 21:54.
                    • Kalaido
                      • 22.07.2011
                      • 2013
                      • Steven
                      • Wildflieger Mannheim
                      #205
                      Werde es zum Anfang auch mit meinen 5000er 40C Turnigys probieren, einfach weil ich davon 10 Stück zu Hause habe.
                      Wenn ich aber später für den G500 neu bestelle, dann werden es eher 3700er oder 4000er - des Gewichts wegen...
                      Goblin 700
                      Goblin 500
                      T-Rex 550
                      • Helimorph
                        • 05.09.2010
                        • 329
                        Was bräuchte ich den für Ritzel mit dem Hk 4015 1070 kv, um möglichst alle Bereiche abzudecken?
                        [FONT="Georgia"]Rex 250 ; Warp 360 ; Raptor e700 ; Goblin 500; Diabolo[/FONT]
                        • JPJonny66
                          • 20.10.2011
                          • 535
                          • Johann
                          #207
                          Hab mir mal 2 4000er 45C Wellpower bestellt, wiegen laut HP 635g.
                          Würdet ihr VStabi Groß oder Mini nehmen?
                          Hg
                          Joe
                          • Der_Basti
                            • 17.07.2012
                            • 1299
                            • Sebastian
                            • Abu Dhabi
                            #208
                            Ein Teampilot hatte mal das Mini als besseres empfohlen. Einen Grund kann ich aber leider nicht nennen.
                            [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
                            • im4711
                              • 31.12.2012
                              • 1661
                              • Ingolf
                              • Cape Coral, FL
                              #209
                              Will keinem Angst machen - aber auf Maximalmass gehen bedeutet, dass wenn der Akku leicht aufbläht (nicht mal viel sondern nur ein wenig) wird's leider recht eng. Also Maximalmasse würde ich nicht unbedingt wählen sondern eher eine Nummer kleiner. Man sollte nicht vergessen der Akku ligt unter der Motorwelle
                              Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
                              • Stephan Lang
                                • 23.03.2011
                                • 3007
                                • Stephan
                                #210
                                Hi, kommt drauf an welchen Regler du fliegen willst/wirst...
                                wenn meine Tabelle stimmt bräuchtest du zb am jive ein 24er riemenrad (mindestens...)
                                falls jemand nicht in dne anderen Thread schaut..
                                mittlerweile sind ja die einzelnen verfügbaren pullys aufgelistet und eine übersetzungsverältnis tablle dazu...
                                ich hab einen Rechner gebastelt... sollte eigetnlich so ungefähr passen...
                                RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - [Goblin 500] Laberthread - Ein weiterer Goblin in der Familie
                                Download:
                                RC-Heli Community
