Der Setup-Thread
Dieses Thema ist geschlossen.
seijoscha
AW: Setup für den Goblin 500
Ja klar warum nicht die Graupner HBS scheinen immer beliebter zu werden.Für einen 500er bestimmt nicht verkehrt.Zitat von Spalding1980 Beitrag anzeigen
Was macht mehr Sinn der YGE 90 HV oder der YGE 120 LV beide fast gleiche Werte und im Preis kein großer Unterschied . Der HV könnte man mit mehr Zellen betreiben was bei dem Heli aber wohl eh nicht möglich sein wird und bei mir eigentlich kein Sinn machen würde falls es doch gehen würde. Kontronik will ich nicht weil die für meine Gefühl überteuert sind.
Habe hier noch meinen 550er Rex V2 rumstehen mit auf 1,4mm umgewickelten 600MX Motor. Könnte ich Servos, Motor und 80LV Jive in den Goblin 500 verpflanzen? Dann würde ich nämlich auch schwach werden
Goblin 700
Goblin 500
T-Rex 550
hi,
gibts schon ne info welche Motor KV im 500er Goblin passen wird?!
lgKosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
Pelle -
Hier mal etwas offizielles
Goblin 500 RC-Heliwissen
bis jetzt gibts viele Gerüchte aber keine handfesten Infos.Logo 550 sx
Goblin 570
Falcon 12 mz 18
Pelle
Meint ihr das ein 8S Setup realisierbar ist?Zitat von bio'hazard Beitrag anzeigenHallo, mich würde mal interessieren, ob der Goblinn 500 auch mit 4S geht, oder ist der nur auf 6s ausgelegt!?
Würde gerne den Minipyro oder den Scorpion 3226/1400 nehmen.
Gruß Rolf
Würde ich aufgrund der geringeren Ströme eher interessieren.
Mit CC Ice 75 Regler, MX 500 BL auf 8S umgewickelt müßte doch funktionieren, oder?
Gruß Björn
Oder sind die Komponenten überdimensioniert für den Goblin 500?Zitat von Kalaido Beitrag anzeigenHabe hier noch meinen 550er Rex V2 rumstehen mit auf 1,4mm umgewickelten 600MX Motor. Könnte ich Servos, Motor und 80LV Jive in den Goblin 500 verpflanzen? Dann würde ich nämlich auch schwach werden
Goblin 700
Goblin 500
T-Rex 550
fuji
Hi, Motor und Regler könnten passen, obwohl die KV Zahl ja noch nicht fest steht. Die Servos sind zu groß, sollen doch nur midi Servos passen.
Gruß, Markus
Vielleicht ganz interessant:
RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Laberthread - Ein weiterer Goblin in der Familie (500?)
Vielleicht passt das Servo S 9070-P MG von Futaba ebenfalls?
Grüße,
Daniel[FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
So liebe Heliverrücktengemeinde, nach den Super Informationen und damit beendeten Spekulationen eine Frage zum Setup bzw Motorfrage.
Will gerne ein Scorpion aber welchen ?
Was macht mehr Sinn den 4020 1100 oder den 3226 1400 ?
Servos hab ich schon eine Weile liegen, für die TS sind es die HBS 660 und fürs Heck die HBS 770.
André
Ich würde sagen dies hängt davon ab, wie Du den Goblin 500 auslegen möchtest.
60 Gramm Unterschied machen nichts aus, wenn Du entsprechende Drehzahlen fliegst.
Eigentlich ist der 4020er für 500-550er Blätter ausgelegt und der 3226er bis 450er Blätter.
Ich persönlich werde wohl das erste Mal beim Motor auf Kontronik Pyro 600 setzen, da mir das Gewicht wichtig ist, ohne beim Drehmoment und der Leistung Abstriche zu machen.
Wenn ich einen 3226er allerdings schon hätte, dann würde ich diesen umwickeln lassen und statt dessen verwenden.
Original ist dieser aber auch bestimmt gut für normales 3D.
Grüße,
