Alles zum Goblin 630
  • Daniel Schmidt
    • 02.03.2009
    • 6426
    AW: Alles zum Goblin 630
    Uiuiui Thomas,
    die Feder dient nicht zum Spannen des Riemens, lediglich dazu ein Flattern zu verhindern!
    • Suepf
      Suepf
      #257
      kann mir jemand weiter helfen.
      Bin gerade dabei das heck beim Goblin einzubauen.
      Wenn ich nun das Heck mit mäsiger kraft nach hinten drücke und festschraube ist die Heckanlenkung die laut Anleitung 688mm sein soll zu lang.
      Die 688mm stimmen nur wenn das Heck ganz hinten ist.
      Muss ich den Riemen wirklich so fest spannen?
      • Daniel Schmidt
        • 02.03.2009
        • 6426
        Die Anlenkung musst du entsprechend passend zurechtschneiden!
        • thomas21
          • 07.03.2010
          • 1180
          • Gelsenkirchen und Umgebung
          #259
          @ Daniel. Das ist schon richtig was du sagst nur das bei mir die Feder extrem schlabberig war deshalb eine Umdrehung mehr. Mir ist bewusst das man damit den Riemen nicht spannt. War vielleicht nicht ganz so gut von mir formuliert
          Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
          • Suepf
            Suepf
            #260
            kann jemand vieleicht ein foto posten vom heck?
            Würde mich intressieren wie weit ihr das heck zurück drückt.
            • thomas21
              • 07.03.2010
              • 1180
              #261
              Hab jetzt kein Foto aber bei mir sind die Langlöcher kurz vor Ende
              • 3D-Luder
                • 16.05.2012
                • 240
                • Philipp
                • In- und Outdoor
                #262
                Mein Heck ist ca. 0,5mm vor dem Anschlag der Langlöcher!
                Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.
                Albert Einstein
                • Rapiflyer
                  • 13.09.2008
                  • 1007
                  • Tirol
                  #263
                  OK. Danke, und den Zahnriemen vom Ritzel zum Getriebe spannen die zwei Kugelschreiber - Federchen. Ist das richtig?
                  Gruß Paul
                  • Suepf
                    Suepf
                    #264
                    Kontronik PYRO 700-52 oder Scorpion HK5020-450kV im 630er?
                    • tbataar
                      • 04.06.2008
                      • 959
                      fliege den pyro von slowflyworld gwikelt und er macht eine sehr gut figur. besonders gewichsmäßig.
                      • redfelix
                        redfelix
                        #266
                        Bin am Woend doch einige Akkus mit dem 630er geflogen und ich bin einfach nur begeistert von dem Heli.Der liegt mir so richtig,besser noch wie der 700er.Das Teil ist einfach nuuuur Geeeeiiiil....Herrlich
                        lg Chris
                        • Suepf
                          Suepf
                          #267
                          Pasen diese CFK Chassis platten beim 630er nicht auch?
                          verstck, Goblin 700 | Goblin 630 / 700 | Ersatzteile | SAB Goblin
                          • Rapiflyer
                            • 13.09.2008
                            • 1007
                            • Tirol
                            #268
                            Servus,
                            bei den Unterschieden 700 - 630 steht jedenfalls nichts vom Chassis - demzufolge müsste es das Gleiche sein!
                            Gruß Paul
                            • redfelix
                              redfelix
                              #269
                              Es sind denfinitiv die gleichen...
                              lg Chris
                              • Radikal
                                • 27.12.2011
                                • 51
                                • Rolf
                                #270
                                Da das Wetter einfach zu schön ist und der Tread "alles" zum Goblin 630 ist hier ein Video von gestern:
                                Goblin 630 - YouTube
