Alles zum Goblin 630
  • Daniel Schmidt
    • 02.03.2009
    • 6426
    AW: Alles zum Goblin 630
    Sagt mal, die Platte wo der Regler drauf kommt. Ist die bei euren 630ern aus Alu oder aus Carbon?
    • ColaFreak
      ColaFreak
      #182
      Carbon, das ist doch auch einer der Unterschiede zum 700er.
      • Daniel Schmidt
        • 02.03.2009
        • 6426
        Ok... Hatte mich gewundert weil ich auf Bildern vom M@artin gesehen habe das er eine Alu Platte drin hat. Hätte ja sein können das, dass mal geändert wurde.
        • Lukas S
          Lukas S
          #184
          Kurze Frage: Habt ihr für die Montage der Blätter die Unterlagsscheiben verwendet oder nicht? Auf einigen Bildern sieht es so aus als ob keine verwendet werden aber das sind ja dann einige mm die man einfach zusammendrücken muss...
          Lukas
          • Daniel Schmidt
            • 02.03.2009
            • 6426
            Hi Lukas,
            die musst du auf jeden Fall entsprechend passend zu deinen Blättern unterlegen. Bei mir waren es jeweil 1mm oben und unten!
            • Suepf
              Suepf
              #186
              Yeeeeeeeeeees, hab mir heut einen Goblin 630 bestellt ;-)
              Kann mir jemand sagen was für Kopfdämpfer gummis orginal verbaut sind und ob ihr die gegen härtere gewechselt habt.
              Hab im Internet einige tailboom strikes gesehen und möchte desshalb harte gummis verwenden.
              Bei der suche im Internet hab ich auf verschiedene gestossen.
              danke für eure hilfe
              mfg
              Marcel
              • Armadillo
                • 13.09.2010
                • 1542
                • hier und da
                #187
                Von SAB gibt es bis jetzt nur eine Dämpfung für den 630 und den 700er soweit ich weiß:
                H0027-S - Damper hard set - Goblin 630/700
                HeliChat.de
                • seijoscha
                  seijoscha
                  #188
                  Jo das ist wohl die einzige ich habe auch noch keine andere finden können .
                  • redfelix
                    redfelix
                    #189
                    Da ich jetzt auch ab nächster Woche stolzer besitzer eines 630er bin,stehe ich vor der Qual der Wahl.Da ich auch aufs Gewicht achten möchte ist die Reglerfrage von grossen belangen.Weiß nicht ob ich einen Jive 120 oder doch meinen vorhandenen YGE 160 einbauen soll.
                    Vorteil Jive,er ist leicht,jedoch wenn ich auf HV Servos gehe,muss wieder ein Empfängerakku oder HV BEC her.Oder ich steuere die Servos mit 6V an.Was sicher auch reicht.
                    YGE ist halt doch schwerer und da muss sowiso ein BEC oder Akku rein.
                    Ansonsten kommt ein Scorpion 4225-610 LE und Vstabi 5.3 zum einsatz...
                    Heckservo kommt das Futaba 256 rein.
                    Taumelscheibenservos,bin ich noch nicht ganz sicher....
                    lg Chris
                    • tbataar
                      • 04.06.2008
                      • 959
                      meine wahl waren die jr ds 01. die teile sind der hammer. betreibe sie auf 5,6 volt. das ist vollkommen ausreichend. mit den 3700gens ace und dem jive 120 pyro 700-52 slowflyworld komme ich auf ein gewicht von 4,6kg.
                      • Rapiflyer
                        • 13.09.2008
                        • 1007
                        • Tirol
                        #191
                        Servus,
                        da hier im Thread einige Mal der Voodoo 600 dem Goblin 630 gegenübergestellt wurde, und mir die Beiden im Kopf umgehen, erlaube ich mir vor der Neuanschaffung folgende Frage dazu:
                        Bedingt durch meinen Flugstil - weiträumigen Kunstflug, gepaart mit Speedeinlagen - spricht mich der Goblin weit mehr an, als der Plöchi. Lassen wir die Qualität und Preis mal außen vor, aber liege ich da mit meinem Bauchgefühl richtig oder daneben?
                        Gruß Paul
                        • ColaFreak
                          ColaFreak
                          #192
                          Wenn du auf irre Drehzahlen stehst dann ja sonst nein .
                          • Lukas S
                            Lukas S
                            #193
                            Habe auch nochmal eine kurze Frage: Fliegt jemand den Goblin 630 mit Scorpion 4225-610 und 10S ? Welches Ritzel ist da am besten geeignet?
                            Habe mir das 24er gekauft aber da liegen bei 50% Regleröffnung schon 2200 1/min an... Hab jetzt mal das Standard 22er draufgemacht aber noch nicht ausprobiert.
                            Ansonsten funktioniert der Heli meiner Meinung nach mit 10S Tiptop
                            Lukas
                            • Armadillo
                              • 13.09.2010
                              • 1542
                              • hier und da
                              #194
                              Warum sollte er mit 10S nicht gut funktionieren? Du bringst halt mehr last auf deine Komponenten durch den erhöhten Strom.
                              Den 4225 kann man auch an 12S fliegen, wenn das Riemenrad klein genug ist, also 18er oder 19er Riemenrad.
                              HeliChat.de
                              • thomas21
                                • 07.03.2010
                                • 1180
                                • Gelsenkirchen und Umgebung
                                #195
                                Also ich Fliege den 630 auch mit 1500 u/ min ohne jegliches Wobbeln und 9 min.
                                Ganz wunderbar. Würde sagen der heli ist nicht nur für irre Drehzahl Orgien geeignet.
                                Gruß Thomas
                                Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
