Alles zum Goblin 630
  • Radikal
    • 27.12.2011
    • 51
    • Rolf
    #106
    Zitat von seijoscha Beitrag anzeigen
    Und was war der Fehler wäre doch gut zu wissen fals anderen das auch mal passiert?
    Beim Einschieben des Hecks muss man darauf achten dass es an der Schraube (HC068-S) ansteht und nicht versehentlich darüber geschoben.
    • tbataar
      • 04.06.2008
      • 959
      AW: Alles zum Goblin 630
      bei mir sind es 155mm.
      • seijoscha
        seijoscha
        #108
        Das sollt wohl locker reichen.
        Hast du nachgeholfen um auf 155mm zu kommen ja oder?
        • tbataar
          • 04.06.2008
          • 959
          rein geschoben aufgepasst, daß es plan ist mit den kunststoffschrauben feste gezogen. is aber auch gut so. in melle hatte mein tdr eine heckrohr blätter kolision.
          • Daniel Schmidt
            • 02.03.2009
            • 6426
            Habt ihr schonmal den 630er mit 600er Blättern geflogen?? Sollte doch problemlos möglich sein auch wenn´s nicht optimal wäre, oder?
            Ich habe nämlich noch 2 Satz 600er Blätter hier liegen die ich gerne erst verwenden würde bevor ich 630er kaufe....
            • ColaFreak
              ColaFreak
              #111
              630er sind doch sowieso dabei beim Kit. Und nachdem der Heli so schon tonnen wiegt wird der mit 600ern nimmer so toll gehen.
              • seijoscha
                seijoscha
                #112
                Einfach mal ausprobieren würde ich sagen wenn es dir dann nicht zusagt wieder die 630er drauf.
                • Daniel Schmidt
                  • 02.03.2009
                  • 6426
                  Ja nee, es gibt ja auch das Kit ohne Blätter... Jo, werd´s einfach mal testen.
                  Mein Fusion 50 ist auch nicht leichter mit 600er Blättern...
                  • Daniel Schmidt
                    • 02.03.2009
                    • 6426
                    Was hat er denn flugfertig??
                    Mein Fusion kommt mit 2x 6S 3300mAh auf 4 kg. Nackig auf 2,9 kg.
                    • ColaFreak
                      ColaFreak
                      #115
                      Nackig wiegt mein Goblin 630 3,4kg. Und Flugfertig 4,8kg.
                      • cc1975
                        • 27.11.2008
                        • 3824
                        #116
                        das ist aber viel, mein goblin 700 wiegt mit 5000ern auch 4,8 kilo, allerdings pyro und roxxy 9120 drin, die scorpion sind ja nochmal gut was schwerer. gruß christian
                        • ColaFreak
                          ColaFreak
                          #117
                          Mein 630er hat nen 4225-610 Roxxy 9120-12 drin.
                          • tbataar
                            • 04.06.2008
                            • 959
                            Abflug fertig wiegt meiner 4,4 kg. Da bin ich ja noch gut bedient.??
                            • mgedon
                              • 11.08.2004
                              • 164
                              • Markus
                              • Herrieden / Stadel
                              #119
                              ich bekomme die nächsten Tage meinen 630 Goblin.
                              Ich habe zwei Fragen zum Bau des Helis.
                              1. Wie fest müssen die Nylonschrauben an der Heckbefestigung gezogen werden?
                              2. Sollte vom Heckrotor zum Hechrohr und vom Heckrohr zum Motor ein Kabel für die Entladungen der Riemens gemacht werden?
                              Danke für eure Hilfe
                              Markus
                              T-Rex 450, Diabolo 700, Agusta 109, TDR, Logo 600 SX
                              Jeti DS-16
                              • benko
                                • 24.01.2012
                                • 2098
                                • Michal
                                #120
                                So fest dass die CFK-Drehsicherung noch drauf passt, aber nicht weniger.
                                nein, alles ist schon elektrisch verbunden.
