Alles zum Goblin 630
  • Hell-icopter
    • 25.06.2012
    • 1132
    • Rommerskirchen
    #121
    AW: Alles zum Goblin 630
    Ok wenn ich die 12 Seiten jetzt richtig gelesen habe, dann kann ich keinen Scorpion 5020 verbauen weil die Welle zu kurz ist...gibt es da ne längere Welle?
    Die BLS 451 Servos scheinen ja kein Problem zu sein.
    Was haltet ihr von dem Quantum Motor für den 700er? Der müsste ja im 630 auch passen.
    Leider scheint man den Goblin ja nicht mit wenig Drehzahl aufm Kopf fliegen zu können. Sehr schade, weil dieses Hacken eher nicht das ist was ich fliegen möchte.
    Hatte erst gedacht ich hole mir den Voodoo 600, finde den Goblin vom Aussehen nur viel geiler.
    Macht vom Flugstil aber wohl wenig Sinn.
    Thomas
    Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
    • seijoscha
      seijoscha
      #122
      Geiler Motor soll sich wohl sehr gut im Goblin machen was man so hört.Wird ja schon
      von vielen im Goblin geflogen .
      Wenn ich das richtig sehe sollte die 5025 XL (100.6mm) oder die 5035 (116.5mm) Motorwelle gehen. Du musst die Abflachung am oberen Ende warscheinlich weiter nach unten machen da ja die 25er und 35er Wellen länger sind. Die Welle wird deswegen auch oben überstehen aber da bin ich mir nicht 100% sicher da ich es selber nie gemacht habe .Ich habe die Maße nicht im Kopf daher weiß ich nicht ob das wirklich ausreicht ?
      http://www.scorpionsystem.com/catalog/a ... 5_shaft_6/
      http://www.scorpionsystem.com/catalog/a ... _shaft_44/
      Wenn das nicht ausreicht dann wäre noch diese Welle eine Möglichkeit ?
      Innov8tiveDesigns.com
      Musst du mal schauen ob und wie das passen kann !
      Wüsste jetzt auf die schnelle nichts anderes.
      • Hell-icopter
        • 25.06.2012
        • 1132
        • Rommerskirchen
        #123
        Wenn der quantum Motor gut ist, dann werde ich wohl einfach den nehmen, vom Preis her ist der ja top.
        Danke für den Tipp mit der Welle.
        Hat wer Erfahrung mit den Crashkosten vom Goblin verglichen mit dem Voodoo 600? Sind die Ersatzteile für den Goblin gut zu bekommen?
        • Daniel Schmidt
          • 02.03.2009
          • 6426
          Meiner ist gerade angekommen!
          Sieht alles total geil aus, die Haube hat ne super Qualität, nur das Heckrohr habe ich mir noch nicht angeschaut. In der Mittagspause werde ich nochmal bissi was auspacken und anschauen. Heute Abend geht´s dann los mit bauen....
          • cc1975
            • 27.11.2008
            • 3824
            #125
            ja dann mal viel spaß dabei :-)
            • Daniel Schmidt
              • 02.03.2009
              • 6426
              So, hab mir alles mal angeschaut.... Sehr schön, soweit alles gut bis auf eine Kleinigkeit... 1 Kugellaber in dem Aluritzel wo der Freilauf drin ist war fest. Ich denke mal vom Einkleben. Hab´s jetzt zwar los bekommen, läuft aber schon etwas merkwürdig. Werde es zuhause mal etwas ölen und schauen was es dann macht....
              War bei euch auch ein 20T Ritzel dabei? Dachte eigentlich das ein 21T dabei wäre. Jetzt hab ich zwei 20T hier liegen....
              • ColaFreak
                ColaFreak
                #127
                Jop, war nen 20er dabei.
                • Daniel Schmidt
                  • 02.03.2009
                  • 6426
                  Wie ist denn eure HRW durch die 2 Lager gegangen? Bei mir passt´s gerade nicht so wirklich...
                  • cc1975
                    • 27.11.2008
                    • 3824
                    #129
                    das liegt eventuell an der unteren bohrung der hrw. einfach mit schleifpapier leicht entgraten noch dann gehts gut war bei mir auch. gruß.....
                    • Daniel Schmidt
                      • 02.03.2009
                      • 6426
                      So, hab´s.... Das untere Lager hatte einen grat, deshalb ging die Welle nicht durch und das obere Lager war ganz minimal schief eingeklebt, deshalb hat die Bohrung nicht auf einander gepasst...
                      Schreck überwunden!
                      • Hell-icopter
                        • 25.06.2012
                        • 1132
                        • Rommerskirchen
                        #131
                        Anscheinend sind beide Wellen nur bei Scorpion selbst zu bekommen. Versand aus Hongkong. Hätte jetzt wohl die 5035 Welle genommen. Kann laut Scorpion auch beliebig gekürzt werden falls sie irgendwo zu lang ist.
                        Hat denn irgendwer mal so n kurzen "Crashkosten" ßberblick für mich? Oder kann man schon pauschal sagen das 500€ weg sind wenn er runter kommt?
                        • Alex2707
                          • 24.07.2011
                          • 749
                          • Alexander
                          • Landkreis Bad Tölz
                          #132
                          Servus Leute.
                          Jetzt habe ich mal ein Frage zu den Rotorblättern für den 630er.
                          Die haben ja eine 5mm Bohrung.
                          Wie sieht es denn dann aus mit anderen Rotorblättern, die haben ja alle ne 4mm Bohrung!
                          Wäre es da bedenklich die Messinghülse zu entfernen und so auf 5mm zu kommen?
                          Oder würden die Rotorblätter so nicht mehr die hohen Drehzahlen halten können?
                          MfG Alex
                          • Daniel Schmidt
                            • 02.03.2009
                            • 6426
                            Also ich und auch andere hier fliegen problemlos ohne die Hülse. Musst nur darauf achten das du Schrauben ohne durchgehendes Gewinde verwendest...
                            • Alex2707
                              • 24.07.2011
                              • 749
                              • Alexander
                              #134
                              Ok, danke.
                              Die Schrauben ohne durchgehendem Gewinde sind eh dabei.
                              MfG Alex
                              • Alex2707
                                • 24.07.2011
                                • 749
                                • Alexander
                                #135
                                Ich habe festgestellt das die Gummibänder zur Akkubefestgung nicht sehr gut halten.
                                Wenn ich sie nach Anleitung befestige wird da garnix gehalten.
                                Da spricht die Anleitung wohl eher vom 700er Goblin mit 5000mah Lipos damit das passt.
                                Ich habe den Gummi jetzt auf beiden Seiten an dem ganz unteren "Haken" eingehängt.
                                Da geht es besser, aber so richtig fest finde ich das nicht.
                                Natürlich mit Klett auf dem Lipo und der Akkurutsche.
                                Verwendet werden Lipos von 3300mah bis 3700mah...
                                Hält das bei euch auch so schlecht?
                                MfG Alex
