Ich muss mich hier einmischen.
Ich verwende in meinen beiden Helis V-Stabi Regular und Mini VStabi
Zwar nur den Regular mit 8,4V (und Savöx Servos) und Mini VStabi mit 6V aber beide mit Hyperion Sensor.
Google mal, beide V-Stabi gehen mit 8,4V Problemlos.
Ich habe auch ein Freund der doch den Mini VStabi mit 8,4 betreibt und er hat kein Spannungsregler.
Aber Hyperion hält nur bis 6V jedoch von diesem Ausgang kommt nur 3,3V. Also egal mit wieviel Volt du V-Stabi fütterst, kommt vom Anschluss für den Sensor nur 3.3V
Also du brauchst kein Spannungsregler. Sonst kannst du schon das BEC als 6V einstellen.
Aber dann ist es nicht mehr HV. Dann geht es keine möglichkeit Mini VStabi mit HV zu betreiben. Es ist unsinn.
Es gibt genug Leute die in seinen TDR Mini V-Stabi haben und es mit HV betreiben
Gökhan
Ich find nur leider das Diagramm vom Mini nicht mehr, wo das aufgezeichnet war.
Hab Kleber genommen der nicht wieder weg geht
