Was war denn das jetzt für ne Drehzahl am Anfang, weißt du das?
PS: Sehr interessante Infos, die man da so am Rande mitbekommt.
Wie kams, dass du in Orlando warst? Wegen dem OHB?
Nee, einfach so privat.
Ich bin in Miami zum arbeiten die Tage und gestern war nix zu tun, also hab ich mir nen Wagen gemietet und bin mal schnell die 300 Meilen hoch gebrettert. Dann 3 Stunden mit den Jungs aufm Feld verbracht , Fotos gemacht, Heli geschnackt und wieder zurück. Freu mich schon wenn sie dann im Mai nach Dänemark zu den Pitchbrothers kommen :-)
Ich bin Miami zum arbeiten und gestern war nix zu tun, also hab ich mir nen Wagen gemietet und bin mal schnell die 300 Meilen hoch gebrettert. Dann 3 Stunden mit den Jungs aufm Feld verbracht , Fotos gemacht, Heli geschnackt und wieder zurück. Freu mich schon wenn sie dann im Mai nach Dänemark zu den Pitchbrothers kommen :-)
Was für ein BEC verbaut ihr eigentlich im Goblin?
Hatte eigentlich an das Castle HV BEC gedacht ( habs auch schon bestellt ) nur das is irgendwie gerade nicht Lieferbar.
Macht es sinn einen 2S Empfängerakku zu verbauen und dan mit nem Normalen BEC die Stromversorgung zu regeln?
Hab auch schon von 2 LIFEPO zellen gehört die ja 6,6V Liefern.
wie löst ihr das Problemchen ?
( sollte ja alles auch irgendwie in den Goblin passen und nicht zu schwer werden und ein Regler mit integriertem BEC kommt nicht in frage hab schon einen regler ohne BEC )
-->ich habe heute das Gryphon Quasar bekommen und meinen gewickelten HK5025-520KV mit 1,7er Draht
Meine Frage zum Gryphon: wollte es entweder mit 7,4V oder 8,4V an meinen HV Servos (Savöx), V-Stabi Blueline Pro mit externem Sensor und Futaba SBus 6203 betreiben. Parallel dazu wird ein Hyperion Phasensensor an den Roxxy 9120-12 Regler gelötet der dann zum V-Stabi geht um dessen Governor zu nutzen.
-->da das Gryphon 2 Ausgänge hat: eins zum Stabi (in welche Buchse) und eins zum Empfänger? Können alle Komponenten auch sicher 8,4V ab?
was kann das Hercules für den preis was das Castle nicht kann ( auser das es Lieferbar ist )
Es funktioniert.... das CC Bec Pro ist an 12s grenzwertig. Da geht schon mal ein Kondensator über den Jordan. Kann man aber auch selbst tauschen dann hat man ein gutes BEC.
Die Hercules BECs werden einem Stresstest unterzogen bevor sie ausgeliefert werden. Vor allem in den USA ist es beliebt. Klar kostet es was... aber willst bei einem 2.000€ Heli bei der Stromversorgung sparen.
-Klaus
der Phasensensor kann laut Reiner Vetter nur max. 6V vertragen. Ich habe einen Spannungsregler davor gesetzt.Gruß
-->das hör ich ja zum ersten mal - kann das jmd besttigen bzw. fliegt mit/ohne Spannungsregler?
Auf der Hyperion Page habe ich nichts dazu gefunden...
Der Herr Vetter bestätigt dir das. Ich habe mir dies nicht einfallen lassen, sondern der Herr Vetter hat mir empfohlen, dies so zu verbauen. Kannst du auch im V-Stabiforum nachlesen. Hatte im September, glaube ich, auf den Sensor umgerüstet und dazu ein paar Fragen gestellt. Es scheint wohl auch noch nicht so viele Piloten zu geben, die die gesamte Elektronik mit 7,4V betreiben.
habe gerade mal im V-Satbiforum nachgelesen. Meine Anfrage war vom 26.11.11. Finden kannst du es unter Hyperion Sensor. Das Problem ist nicht der Sensor, der kann 7,4V. Der Signalhub der Stabieinheit ist nur für 6V ausgelegt, daher sollte ein Festspannungsregler eingebaut werden.
