Rund um den Goblin von SAB...
  • ahlborn
    ahlborn
    #226
    AW: Rund um den Goblin von SAB...
    einfach dort wo der Empfängerlipo sitzt.
    Denn braucht man ja dann nicht
    Das Bild habe ich im Goblin-Forum geklaut
    • Askalon
      Askalon
      #227
      Hi, das geht leider erst recht nicht, das kabel vom BEC muss ja auch bis zum Akku reichen, und bevor ich die verlängere, klebe ichs lieber an die Seite
      • ahlborn
        ahlborn
        #228
        eine ganz andere Sache, die mir gerade auffällt. Wie komme ich bei der Einbaulage an den Jumper des Jive ?
        Möchte ja nich beim Programieren immer das Seitenteil abnehmen!
        • Askalon
          Askalon
          #229
          HI,
          von hinten, unten. Ist ja an dem Bild zu erkennen
          • Schneipe
            Schneipe
            #230
            Steck ein Servo-Verlängerungskabel ein. Dann kannst du jederzeit ein Jumper oder JLog einstecken.
            • Latere_13
              Latere_13
              #231
              Hey zukünftige Goblinbesitzer
              Welche Servos plant Ihr?
              Hat jmd schon erfahrung mit den Outrage 9180 Torq und 9188 in anderes Helis gemacht?
              Die sind leicht, haben wohl ordentliche Werte, preislich OK und sehen spitze aus.
              Ich kann mich auch noch nicht entscheiden, welchen Regler ich nehmen soll.
              • Helijive + Hercules BEC (sehr teuer aber alles sehr zuverlässig)
              • YGE 160 + Hercules BEC
              • Scorpion Commander 130 AMPHv ESC (kaum Erfahrungsberichte, schwer, aber ein super Preis und der Reiz des neuen :-), aber ob hier das BEC auch aushält was es verspricht?)
              schwere Entscheidungen...
              Nur der Motor liegt hier schon: Scorpion 4525 LE
              Martin
              • Armadillo
                • 13.09.2010
                • 1542
                • hier und da
                #232
                Mein Setup:
                Armadillo's SAB Goblin 700 Setup - HeliFleet.com
                HeliChat.de
                • Tiger996
                  matzesmodellshop.de
                  Onlineshop
                  • 06.11.2008
                  • 1394
                  • Mathias
                  • Egenhausen
                  #233
                  Moin
                  Gibt was neues vom Goblin.
                  Die Liefern jetzt ein 22er Pinion mit anstatt dem 20er.
                  Mir bringts zwar immer noch nix ( brauch dan nen 24er oder 26er ) aber für die unter euch die schon ihre drehzahlen Planen ist das eventuell ganz interesant.
                  MMS*-*Matzes Modell Shop
                  • googie
                    • 05.10.2010
                    • 553
                    • Robin
                    • Schweiz
                    #234
                    Ich habe die im Fusion 50. Sind qualitativ super und sind extrem starpazierfähig. Selbst 2 extreme harte Crashs haben sie problemlos überlebt. Bei einem Crash, wurden die Servos förmlich aus dem Frame gerissen. Die Servos sind jetzt 1 Jahr im Einsatz und haben immer noch 0 Spiel. Ich werde diese Servos auch im Goblin einbauen.
                    Zuletzt geändert von googie; 10.01.2012, 08:45.
                    Gaui X5, Diabolo 550, SAB Goblin 380 & 570 & 650
                    Jeti DS-16
                    • tc1975
                      • 18.08.2008
                      • 6766
                      • Timo
                      • MFG Tangstedt
                      #235
                      Moin
                      ...welches nehme ich am besten für drehzahlen zwischen 1600 und 1900rpm?
                      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                      • Armadillo
                        • 13.09.2010
                        • 1542
                        • hier und da
                        #236
                        Moin
                        Woher weißt du das?
                        Wird das Hauptzahnrad dann auch angepasst?
                        //UPDATE: Habs grad im Goblin Forum gefunden.
                        HeliChat.de
                        • Tiger996
                          matzesmodellshop.de
                          Onlineshop
                          • 06.11.2008
                          • 1394
                          • Mathias
                          • Egenhausen
                          #237
                          @TC1975 das kommt ja drauf an was du für einen Motor einbaust und wieviel KV der hatt.
                          • tc1975
                            • 18.08.2008
                            • 6766
                            • Timo
                            • MFG Tangstedt
                            #238
                            -->HK5025 - gewickelt auf 520KV mit 1,7er Draht
                            • Tiger996
                              matzesmodellshop.de
                              Onlineshop
                              • 06.11.2008
                              • 1394
                              • Mathias
                              • Egenhausen
                              #239
                              also bei 520kv und dem 22er pinion müsste deine Drehzhal bei minimum 2000 bis ca 2200 Liegen
                              Mit nem 20er Pinion liegst du bei ca 1800 -2000 umdrehungen
                              kanst ja aber selber mal kuken hier findest du einen Drehzahlrechner
                              RC Helicopter Headspeed Calculator | ReadyHeli.com
                              warum willst du eigentlich so weit runter mit der Drehzahl ?
                              Ich hätte gerne so zwischen 2000 und 2200.
                              • tc1975
                                • 18.08.2008
                                • 6766
                                • Timo
                                • MFG Tangstedt
                                #240
                                ...weil ich nen 90er nitro und den kds550 zum bolzen habe - schön low rpm bei 1600 und dafür dann aber dampf - darum ja auch der gewickelte motor :-)
                                -->nach rechner wäre das dann ja in etwa ein 18er riemenrad?
