Rund um den Goblin von SAB...
  • seijoscha
    seijoscha
    #421
    AW: Rund um den Goblin von SAB...
    Aber irgendwie hab ich schon richtig Angst vorm Zusammenbau.
    Normalerweise hatte ich mich schon darauf gefreut schon 1-2 lange Abenden am Heli zu schrauben ganz gemütlich wie immer.
    Und was musste ich hören .....? Der Humpen ist in 1 Std. 15min. fertig aufgebaut!
    Das ist ja langweilig der ist ja schneller fertig als meine Schraubenschlüssel alle ausgepackt sind .
    Das finde ich etwas schade so schnell..... da hat man es sich gerade gemütlich gemacht und schon kann man wieder alles zusammen
    packen weil der Heli so schnell fertig ist!
    Aber der Preis dafür ist das man schnell zum fliegen kommt!
    • Askalon
      Askalon
      #422
      ja, mir gehts so ähnlich, einerseits freue ich mich einen Heli zu haben der modular aufgebaut ist und man ihn schnell reparieren kann,aber andererseits würde ich mir wünschen ewig zum bauen zu brauchen um es auskosten zu können
      Aber zur Zeit würde mir schon reichen ihn nur befingern zu können.
      Wenn ich den genauen Tag wüsste, dann würde ich mir extra frei nehmen um den Heli gleich zur Ladenöffnung in Empfang nehmen zu können.
      Ursprünglich wr ja der Erscheinungstag der 20. Dezember, und den hatte ich mir frei genommen
      Jörg
      • Armadillo
        • 13.09.2010
        • 1542
        • hier und da
        #423
        Ich hab in der Woche vom 14.2. frei, weil ich genau da BDay habe, das wäre sowas von perfekt!
        Aber ich denke auch, dass der Aufbau schnell passiert ist. Ist mir auch recht, weil ich mich eh nie zurückhalten kann ihn fertig zu bauen. Wird langsam zeit die restlichen Komponenten aufzutreiben.
        HeliChat.de
        • ahlborn
          ahlborn
          #424
          Zitat von Armadillo Beitrag anzeigen
          Wird eng, aber könnte klappen. Von der Breite her passts, von der Höhe müsst es auch gehen.
          Danke dir. Stehen irgend wo die Abmasse des Schachtes? Ich finde nirgends welche?
          • Armadillo
            • 13.09.2010
            • 1542
            • hier und da
            #425
            Nein, nur die des Akkuschachtes. Der Abstand zwischen den Chassisplatten beträgt 58mm. Der 130A Scorpion und der CC 160HV gehen aber auch rein. Kannst es ja mal mit deren Maßen vergliechen.
            Achja: SAB Heli Division, Goblin 700, Auslieferung, Flybarless, Februar 2012 |
            HeliChat.de
            • ahlborn
              ahlborn
              #426
              Gut, wenn der CC passt sollte der Kosmik auch passen. http://www.castlecreations.com/suppo...Ice_HV_160.pdf
              Bis auf die Breite ist der Kosmik kleiner.
              • Suny23
                • 23.01.2005
                • 2801
                • Phil
                #427
                Nun die Maßangaben des Kosmic sind meineserachtens ohne die Befestigungslaschen. Seitlich passt er aufjedenfall hin und man könnte die Motorkabel direkt anschrauben :-)
                Der Kosmic wird aber eher für den Goblin 770 interessant, zusammen mit nem Pyro 800-40 :-)
                Vielleicht bringt SAB auch eine Upgrade Alu Platte, ohne den Knick vorne, aber erst muss der Regler mal real ausgemessen werden und der Goblin auf dem Tisch stehen...
                Einbauen wäre im Prinzip keine große Sache... Aber halt keine Plug&Play Lösung momentan... Warten wir´s ab....
                • ahlborn
                  ahlborn
                  #428
                  wieso nicht?
                  Der ICE 160 hat ja auch ordentliche Ausmaße. Der passt aber laut SAB.
                  Mann kann ja den Regler richtung Heck überstehen lassen. So das er vorne am Knick kein Thema wäre.
                  • Suny23
                    • 23.01.2005
                    • 2801
                    • Phil
                    #429
                    DIe genauen Aussenabmessungen sind momentan nicht bekannt, von der Höhe und Länge passt er rein... Es kommt letztenendlich auf die Befestigungslaschen an, wobei man vorne 2 Aussparungen hat im CFK wo man sie rausschauen lassen kann... Wie gesagt, abwarten :-)
                    • ahlborn
                      ahlborn
                      #430
                      hier Kontronik Kosmik 160+ HV | Kontronik | Drehzahlregler | Antrieb Elektro stehen Abmaße !
                      • Suny23
                        • 23.01.2005
                        • 2801
                        • Phil
                        #431
                        Ja frank, aber nicht mit Befestigungslaschen !!!!
                        • ahlborn
                          ahlborn
                          #432
                          Gut, aber die könnte man ja im Notfall entfernen.
                          • Canolito
                            Canolito
                            #433
                            Was für Akkus wären zu Empfehlen mit HK4525-520 an 12S *
                            Flugstil speed und leichtes 3D.
                            Ich hab da noch 4500 nanotech mit 25-50C, ich weiss nicht ob die unterdimensioniert sind, hab mal irgenwo gelesen das in Verbindung mit dem HK4525 sehr gute Akkus hin müssen. Aber was heisst das, welche denn?
                            Habe eh vor noch 1 - 2 Stangen zu kaufen, weiss nur nicht welche.
                            Auf jedem Fall keine SLS.
                            Was fliegt ihr so?
                            Danke
                            Gianni
                            • 2clubsmart
                              • 17.09.2009
                              • 169
                              • André
                              #434
                              Ich hol mir vielleicht auch noch einen,
                              Die rockamp 4500 35C sind bezüglich Preis/leistung ganz gut
                              Grüße André
                              Zuletzt geändert von 2clubsmart; 26.01.2012, 19:48.
                              • tc1975
                                • 18.08.2008
                                • 6766
                                • Timo
                                • MFG Tangstedt
                                #435
                                ...wo?
                                RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
