Rund um den Goblin von SAB...
  • Guido.s
    Guido.s
    #2731
    AW: Rund um den Goblin von SAB...
    Die Akkuplatte aus dem 770ner passt in den 700?
    Oder sind das 770 Fotos?
    • JPJonny66
      • 20.10.2011
      • 535
      • Johann
      #2732
      Für was ist denn die 2. Carbonplatte oberhalb des Akkus, könnte man die auch weg lassen? Ich befürchte, dass ich mit 2 Platten meine Akkus nicht mehr rein bekomme.
      Wie dick sind denn die beiden Platten?
      Hg
      Joe
      mcpx, 130X, TR450, TR550@600@12S, Goblin 700
      • Matrix
        • 10.03.2009
        • 1014
        • Ganz im Westen
        #2733
        700 "
        Sent from iPhone 5/Tapatalk
        Tippfehler sind Special-Effects
        Goblin 700, T-Rex 600, Blade MCPX-TDR Baby
        GruÃ? Robert
        • Kalaido
          • 22.07.2011
          • 2013
          • Steven
          • Wildflieger Mannheim
          #2734
          Bräuchte ich die Akkus nicht auch noch für den 550er würde ich mir das System auch holen. Da man aber die Akkus einschrumpfen muss geht das leider nicht. Schade denn beim T-Rex ist das mit den Velcro Straps besser gelöst.
          Goblin 700
          Goblin 500
          T-Rex 550
          • Matrix
            • 10.03.2009
            • 1014
            • Ganz im Westen
            #2735
            Hg
            Joe
            Platten sind 1.6mm, die zweite Platte ist die Battery Protection Plate.
            Welche Accugröße fliegst Du denn?
            Ich nutze die für 2 x 6S SLS APL 5000 mAh 30-60 C.
            GruÃ? Robert
            • tommy tommy
              tommy tommy
              #2736
              Die obere Platte steht bei mir nicht mal 1mm über... Bei mir würde es nochts bringen sie zu entfernen
              Welche Akkus willst Du rein tun?
              • tommy tommy
                tommy tommy
                #2737
                Fliege Wellpower se ECO im Goblin bzw werde diese fliegen (4000mAh)! Akku ist ca 6cm mit einer Holzplatte hoch, mit Kabel. Geht leicht, hab schon probiert.
                • tommy tommy
                  tommy tommy
                  #2738
                  Hier noch ein bild mit der Platte unterm Motor:
                  Motor kommt ein 750mx rein
                  Sorry falsches Bild, richtiges kommt gleich
                  • tommy tommy
                    tommy tommy
                    #2739
                    So das richtige jetzt
                    Braucht es eigentlich diese Platte unter dem Motor, wie hier im Foto?
                    • helicopterxxl
                      • 02.06.2007
                      • 997
                      • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
                      #2740
                      Gibt's schon irgendwo endlich die Arbeits-Unterlage (Repair Towel - Reparatur-Tuch) für den Goblin?
                      Klaus
                      G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
                      • Matrix
                        • 10.03.2009
                        • 1014
                        • Ganz im Westen
                        #2741
                        Na ja, wenn sich bei einem Crash das Motorritzel in den Accu fräst,....wenn sie dann nicht direkt wegfliegt :-)
                        Ist aber m.M. nach ein guter Abstandhalter zum rotierenden Teil.
                        Ich werde die jetzt entfernen und durch einen Alu Frame Spacer ersetzen.
                        Bringt mehr Steifheit und meine Accus sind ja jetzt durch die Karbonplatte des Schnellwechselsystem geschützt.
                        Zuletzt geändert von Matrix; 30.12.2012, 21:48.
                        GruÃ? Robert
                        • helicopterxxl
                          • 02.06.2007
                          • 997
                          #2742
                          Ja,
                          es sei denn, Du willst Dir Löcher in den Lipo fräsen.
                          Das ist ein(e) "battery protection"
                          Klaus
                          • Matrix
                            • 10.03.2009
                            • 1014
                            • Ganz im Westen
                            #2743
                            Die passt in den 630/700/770
                            H0149-S - Battery Tray - Goblin 630/700/770
                            GruÃ? Robert
                            • Matrix
                              • 10.03.2009
                              • 1014
                              • Ganz im Westen
                              #2744
                              Ich nutze auch die selben Accus in meinem 600 Rex (6S 5000 mAh) , dennoch bleiben bei mir die 2x6S für den Goblin zusammen.
                              Würde ich persönlich nicht trennen und als Einzelpack für den Rex fliegen.
                              GruÃ? Robert
                              • Kalaido
                                • 22.07.2011
                                • 2013
                                • Steven
                                #2745
                                Fliege die immer paarweise. Habe jetzt alleine schon 10 Turnigy. So habe ich volle Flexibilität: 5 Goblinflüge oder 10 Rexflüge oder gemixt querbeet
                                Goblin 700
                                Goblin 500
                                T-Rex 550
