Rund um den Goblin von SAB...
  • helicopterxxl
    • 02.06.2007
    • 997
    • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
    #2176
    AW: Rund um den Goblin von SAB...
    Zitat von tbataar Beitrag anzeigen
    frage ist nur. wie kreig ich ihn auseinander?
    Zitat von JPJonny66 Beitrag anzeigen
    Vernünftiges Werkzeug und die Schrauben mit anwärmen. Anders hatte ich auch keine Chance.
    Hg
    Joe
    Hallo Zusammen,
    das war bei mir auch so. Wollte kontrollieren, ob da die Schmierung vorlag (beim Heck fehlte das nämlich!).
    Allerdings glaube ich, dass da ein Montagefehler vorliegt. So viel Loctite, dass es einem schlecht wird!
    Da helfen nur Tricks, wenn ein Inbus trotz Wärmebehandlung abgenudelt ist.
    Klaus
    G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
    • Flo89
      • 10.09.2009
      • 635
      • Florian
      #2177
      @Guido.s ja hab ich schon öfters mitbekommen. Denk da kann man nicht viel machen...ist halt so
      Aber es gibt schlimmeres ;-)
      • M@rtin
        M@rtin
        #2178
        Zitat von helicopterxxl Beitrag anzeigen
        Hallo Martin,
        ja, das stimmt.
        Es steht in den zusätzlichen Blättern bei der Aufbauanleitung (The Latest Changes For Goblin 700).
        Klaus
        ok dann brauch ich mir kein 21 kaufen sonder vl nur ein 20 oder das 22 je nach motor und Drehzahl die ich fliegen will
        • Mike
          Mike
          #2179
          Mir ist heute aufgefallen, dass man die Drucklager im Heck auch schmieren kann ohne das Heck auseinanderzunehmen. Der Ring mit den Kugeln vom Drucklager schaut gerade noch raus. Einfach etwas Fett von aussen drauf geben, ein paar mal drehen und das Fett ist im Lager!
          Mike
          • M@rtin
            M@rtin
            #2180
            hallo
            schmiert ihr die schrägverzahnten Getrieberäder auch ?
            • Kafka
              • 23.04.2009
              • 1007
              • Markus
              • MFI-Neudorf
              #2181
              ich Schmiere die Zahnräder nicht und läuft gut.
              MfG
              Kafka
              • M@rtin
                M@rtin
                #2182
                MfG
                Kafka
                ok
                den Motorriemen auch nicht mit etwas eingschprüht ?
                • Flo89
                  • 10.09.2009
                  • 635
                  • Florian
                  #2183
                  Zahnräder werden bei mir nicht geschmiert. Bringt auch nicht die abhilfe vom abnutzen des Alu-Ritzels die ich mir davon erhofft habe ;-) ......
                  Hab mir jetzt das Stahlritzel eingebaut und haben keinen abrieb mehr
                  Riemen hab ich auch nicht behandelt....
                  • M@rtin
                    M@rtin
                    #2184
                    ok gut zu hörn
                    und auch kein Quietschen beim Motorriemen ?
                    • Flo89
                      • 10.09.2009
                      • 635
                      • Florian
                      #2185
                      Bei mir tritt kein Quietschen auf...aber bei meinem Kollege nach dem Flug.....geht dann nach 5 minuten wieder weg.Der hat einer der ersten Bausätze ;-)
                      Ich hab schon die überarbeitete Version vom Juni 2012.
                      • Mike
                        Mike
                        #2186
                        Seit dem Umbau auf Stahlritzel schmier ich auch nichts mehr. Die Riemen der neueren Baukästen quietschen auch nicht mehr.
                        Falls jemand noch Aluritzel fliegt -> Austauschen!!!
                        Grüße Mike
                        • Firefly
                          • 10.01.2005
                          • 1579
                          • Dominik
                          • Unterensingen
                          #2187
                          Ich fliege noch das Aluritzel und der Abrieb ist immer noch da. Das Spiel zwischen dem Zahnrad und dem Ritzel wird auch immer größer.
                          Dann wird es wohl besser sein, gleich beides auszutauschen, oder?
                          Mein Riemen quitscht nach dem Flug aber auch wie eine alte Tür. Ich habe die 3. Charge.
                          Zuletzt geändert von Firefly; 29.08.2012, 15:22.
                          GruÃ? Dominik
                          Logo 600, Goblin 700, Goblin 380 Buddy
                          • olaf12
                            • 06.10.2010
                            • 2539
                            • Olaf
                            • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
                            #2188
                            Ich habe heute meines Erhalten. Das ist verwirrend, auf der Verpackung steht: H0013-S Pinion Z19 es sind aber 20 Zähne drin. Da haben sie wohl die alte Bezeichnung behalten?
                            Das Ritzel sieht aber nicht wie Stahl aus. Woran erkennt man den Unterschied?
                            GruÃ? Olaf
                            • Fränky3
                              • 23.01.2010
                              • 1745
                              • Berlin
                              #2189
                              Am Gewicht
                              Fränky
                              TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
                              • olaf12
                                • 06.10.2010
                                • 2539
                                • Olaf
                                #2190
                                Zitat von Fränky3 Beitrag anzeigen
                                Am Gewicht
                                Spaßvogel, ich habe nur das Aluritzel.
                                Die Stahlritzelnummer ist H0125-S obwohl in einen latest news Blatt auch das H0013-S als Stahl drin steht. habe es gerade im Partfinder auf der Goblinseite gefunden.
                                GruÃ? Olaf
