Rund um den Goblin von SAB...
  • PatrickS
    Flugschule rotor-service
    • 02.08.2009
    • 1381
    • Patrick
    • Wien
    #1681
    Danke sehr, ich werde mir das heute ansehen, welches hast du verwendet? Rotes oder grünes?
    Sent from my iPhone.
    rotor-service - Aufbau|Reparatur|Einstellarbeiten|Flugschule - Hallenfliegen
    • taurus74
      taurus74
      #1682
      AW: Rund um den Goblin von SAB...
      ich habe ein Hochfestes LocTite-Imitat verwendet...
      • leechesx
        • 31.05.2010
        • 1119
        Ich hätte da auch mal noch eine Frage an die Goblinflieger unter uns.
        Wenn ich mit der einen Hand das schwarze HZR festhalte und mit der anderen den Kopf bewege, kann ich den ganze Kopf ein paar mm hin und her wackeln. So als ob die Schraube die durch HZR und HRW geht Spiel hat. Ist das bei euch genauso*
        • Armadillo
          • 13.09.2010
          • 1542
          • hier und da
          #1684
          Ja, ich habs einfach fester angezogen. Da ist ja auch nen Spalt, der für mich so aussieht als wäre er dazu gedacht das Ganze zu spannen. Bis jetzt gehts einwandfrei.
          HeliChat.de
          • leechesx
            • 31.05.2010
            • 1119
            Muss ich die HRW dann zwischen die Aufnahme klemmen, sozusagen?
            • southside81
              • 29.03.2008
              • 3773
              Die Frage ist ein Scherz oder? Ich hoffe es doch schwer!
              Natürlich wird die HRW geklemmt. Aber nach fest kommt auch ab!!!
              • seijoscha
                seijoscha
                #1687
                Bei mir bewegt sich nichts kein Millimeter!
                • Henning Piez
                  • 23.10.2001
                  • 3345
                  • Henning
                  #1688
                  Bei mir auch nicht. Saubere Passung die mit wenig Klemmung sehr gut hält.
                  euer Henning Piez (ENSONIC)
                  • Henning Piez
                    • 23.10.2001
                    • 3345
                    • Henning
                    #1689
                    Grad was vergessen. Ihr hattet mir ja den Tipp gegeben, den 2.5mm Jesus Bolt des Trex 500 Rotorkopfes zu verwenden. Nun finde ich diese Schrauben nicht einzeln. Habt ihr eine Betellnummer für mich, bei der das teure Zentralstück nicht dabei ist?
                    • leechesx
                      • 31.05.2010
                      • 1119
                      Bei mir wurde ne HRW noch nie im HZR geklemmt sondern immer nur mit einen einer Schraube gesichert. Vielleicht hast du ja was nicht verstanden.
                      • D_C
                        D_C
                        • 26.04.2008
                        • 655
                        • Smackzone Saarland
                        #1691
                        500DFC M2.5 Innensechskantschrauben Align H50187 günstig von freakware - ullet für T-REX 500FL / PRO / DFCTechnische Daten • Gewicht: 3.45gLieferumfang • 4x Innensechskantschraube (M2.5x19mm) • 4x Distanzscheibe (2.5x4.5x0.2mm)
                        SAB Goblin 700 Vstabi | JR HV
                        Logo 600 VStabi | Scorpion 10s | BLS | Jive
                        Blade 130x
                        • BRoman
                          • 12.03.2008
                          • 247
                          • Roman
                          • IG Heliflieger Bornheim
                          #1692
                          Hi Leute,
                          hat zufällig wer die Chassiplatten noch nicht aufgebaut und kann sie mir einscannen und als jpg schicken? Ansonsten muss ich ihn auseinanderschrauben...
                          Wäre super
                          Gruß Roman
                          [FONT="System"]Banshee 850 [/FONT]
                          • ArguZ
                            ArguZ
                            #1693
                            Zitat von BRoman Beitrag anzeigen
                            Hi Leute,
                            Wäre super
                            Gruß Roman
                            Anleitung, Seite 6
                            • BRoman
                              • 12.03.2008
                              • 247
                              • Roman
                              #1694
                              Ah danke Das war zu einfach
                              Gruß Roman
                              • Matrix
                                • 10.03.2009
                                • 1014
                                • Ganz im Westen
                                #1695
                                Hi Leute,
                                Wäre super
                                Gruß Roman
                                Er braucht sie bestimmt Maßstabsgetreu,...wenns klappt nehm ich auch zwei
                                Tippfehler sind Special-Effects
                                Goblin 700, T-Rex 600, Blade MCPX-TDR Baby
                                GruÃ? Robert
