Lg janis
Neuer Heli von SAB - Goblin
Rude-A
AW: Neuer Heli von SAB?
Genau wie beim Voodoo Joschi, nur das man die Gear Ratio der Ritzel an den Goblin anpassen muss, die Ritzel/ Gear ratios stehen hier (klick)
Zellspannung* Regleröffnung *Zellenzahl * KV / ßbersetzung = Kopfdrehzahl
3,7 * 0,65 * 12 * 470 / 8,9 (24Z)= Ca. 1524RPM
lg
AndrewZuletzt geändert von Gast; 26.11.2011, 19:29.
Askalon
560er kv soll genau richtig sein für das 20er ritzel das dabei ist.
seijoscha
Davon bin icGenau vom Voodoo bin ich ausgegangen !!Zitat von Rude-A Beitrag anzeigenGenau wie beim Voodoo Joschi
Rude-A
@Askalon
Ich glaube nicht das man damit weit über 1800RPM kommt mit 12S,
muss man ja aber auch nicht
, kommt halt drauf an was man vor hat
@Joschi
Na dann kanntest Du die Antwort auf Deine Frage ja schon
lg
AndrewZuletzt geändert von Gast; 26.11.2011, 19:43.
Askalon
Kommentar von SAB war das man mitm 520KV Motor beim 20er Ritzel auf knapp 2000U/min kommt.Zitat von Rude-A Beitrag anzeigen@Askalon
@Joschi
lg
Andrew
dann schauts mitm 560er schon besser aus.
worldofmaya
Gerechnet werden kann über Mr MELs Rechner -> MrMel headspeed calculator v3
Der Goblin ist auch in der Liste drinnen und entspricht einem 215er einstufig.
Bei 12s und 520kv am 20er würde ich aufpassen, mit 2000 wird's eng.
-Klaus
ahlborn -
Zwar noch keine Anleitung, aber immerhin die Explosionszeichnungen!
Goblin 700 Explosionszeichnungen aufgetauchtZuletzt geändert von Armadillo; 27.11.2011, 12:27.
worldofmaya
Würde ich auch sagen. Allerdings ist ein 20er dabei und Ersatzteile kommen soweit ich auf Helifreak mitgelesen hab etwas nach den ersten Kits. Zum probieren wird das 20er schon reichen.Zitat von ahlborn Beitrag anzeigendann wären bei 520 KV wohl ein 21er oder 22er besser?
-Klaus
ßhm.es ist ein Riemengetriebe in der ersten Stufe. Diese bekommst bei Mädler oder hierZitat von Nitrofan Beitrag anzeigenIst das HZR Modul 1?
Wenn es anfangs nur das 20er Ritzel gibt weiß da jemand wo man die noch bekommt?
Keilriemen+Keilriemenscheiben+Zahnriemen : KeilriemenExpress
Lg Janis....gibt es etwas besseres als "Futaba CGY 760 " und Frauen?...
Stimmt jaZitat von Janis Beitrag anzeigenßhm.es ist ein Riemengetriebe in der ersten Stufe. Diese bekommst bei Mädler oder hier
Lg Janis
Hab ans falsche Ritzel geschaut
MFG Sebastian
