die verschiedenen Heckbrücken sollte fast alle passen. Durchmesser ist fast immer 5mm, und der Abstand der Ansteuerarme sollte zumindest ähnlich sein. Bei den meisten sind die auch drehbar gelagert, nicht so, wie die Robbe Billigausführung.
neuer Moskito hier, Erfahrungsaustausch
AW: neuer Moskito hier, Erfahrungsaustausch
die verschiedenen Heckbrücken sollte fast alle passen. Durchmesser ist fast immer 5mm, und der Abstand der Ansteuerarme sollte zumindest ähnlich sein. Bei den meisten sind die auch drehbar gelagert, nicht so, wie die Robbe Billigausführung.Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
Moskito561
Wenn ich mal die Heckanlenkung vom Mikado zusammen rechne ,...
komm ich auf 27,40 € , (1414/ 2452/2455/3030)
da ist doch die Alubrücke für 30 Euro "preiswert gegen,..
MaJa
Hi Ronny,
was spricht eigentlich gegen das original Robbe-Teil?
Ohne Crash geht das eigentlich nicht kaputt,
mit Crash musst Du eh sehen was der Schaden ist.
MfG. MaJa
PS: Ich hätte so ein Teil sogar noch da, und andere bestimmt auch.
Na das org. Teil war schon sehr billig gemacht, die kleinste Berührung vom Heckrotor hatZitat von MaJa Beitrag anzeigenwas spricht eigentlich gegen das original Robbe-Teil?
das org. Teil gleich zerstört.
Dafür sind 18.- schon happig.
Ich hab mir jetzt selbst was gebaut.
Die Scheibe ist von einem Jumboservo (hatte ich noch vom RC Auto)
und die habe ich auf die 7mm aufgebohrt und mit dem Ring verklebt der auf
der Heckrotorwelle läuft. Geflogen bin ich noch nicht damit aber es schaut gut aus von der Funktion.
Die Arme sind einfache Servo Anlenkbefestigungen die mit hinten mit der Scheibe verschraubt sind.
Das Teil geht so schnell nicht kaputt.MiniTitan, T-Rex500, MCPX
Robbe Mosktito
MX16s /MX12s
Moskito561
HalloZitat von Moskito_Ron Beitrag anzeigenNa das org. Teil war schon sehr billig gemacht, die kleinste Berührung vom Heckrotor hat
Ich fliege schon einige Jahre Moskitos , und kann sagen das die original Teile schon ganz OK sind,Na das org. Teil war schon sehr billig gemacht
die Teile sind erprobt und getestet ,.. müssen sogar bei Crash oder starken Berührungen brechen um die Energie die entsteht zu Dämpfen oder abzuleiten
Das Teil mag Funktionieren , aber bei dem nächsten Crash wird nicht nur Heckbrücke zerstört, sondern dein Schaden wird bedeutend grösser sein.Geflogen bin ich noch nicht damit aber es schaut gut aus von der Funktion.
Meine Meinung ist ganz einfach,... entweder habe ich das Geld um einen Heli mit Original Teilen in Schuss zu halten ,oder ich lass die Finger davon,..
oder baust du Z,B in deinem Mercedes auch Bremsbeläge vom VW ein weil die 50 Euro billiger sind,... der Mensch der dir vors Auto springt tut mir echt leid,..
unter andrem würde ich dich vom Flugfeld verweisen wenn ich das sehen würde was du da gebastelt hast,.... etwas Verantwortung sollte man schon haben,...Das Teil geht so schnell nicht kaputt
MaJa
Hi Ronny,
wiso 18,- *
Bei MHM meines Wissens 5,77€, da kann man nicht meckern.
Und ja, Bodenberührung mit dem Heckrotor sollte man auf alle Fälle vermeiden,
schon allein wegen dem Riemen (Zahnausfall).
Wenn Du ein Teil crashfester baust, geht beim Crash dann eben ein anderes Teil kaputt.
Ggf. ist die Lösung dafür eine ganz andere:
Hast Du u.U. noch eine kurze Flosse ohne Drahtbügel dran?
Wenn das so ist, investiere lieber da um Deinen Heckrotor vor Bodenberührung zu bewahren.
mfg. Maik
@Moskito561:
joh, etwas arg hart, aber im Prinzip die gleiche Antwort wie meine.
Moskito561
Das bei MHM sieht aber nicht wie das Teil aus welches gebraucht wird,..Zitat von MaJa Beitrag anzeigenHi Ronny,
wiso 18,- *
da habe die sich sicher vertan,...
das ist das Teil mit der Nummer 4225 die Vierkantwelle
(Getriebewelle 6X6X86 St Br
1-S4225)
bei Robbe kostet die Steuerbrücke 7,30 Euro
MaJa
Hallo Edwin,
das S4233 sollte schon das Richtige sein:
MHM-Modellbau - Steuerbrücke (Moskito) (Herst.-Nr. S4233) bei MHM-Modellbau Shop, 4250573228141 - Kostenloser Versand ab 150 € in Deutschland!
Stimmt, das Bild irritiert anfangs, aber MHM macht nicht von allen Teilen Bilder,
so dass bei vielen Kleinteilen ein falsches Standartbild zu sehen ist.
mfg. MaJa
Moskito561
HalloZitat von MaJa Beitrag anzeigendas S4233 sollte schon das Richtige sein:
sagte ich doch : Richtige Bestellnummer<===> Falsches Bild
MaJa
@ Ronny,
nach dem ich mir Deine Bilder noch einmal angesehen habe,
muss ich Moskito561 leider Recht geben, fliege lieber nicht damit.
Wenn ich Dich richtig verstanden habe, hält die Servoscheibe nur durch Kleber auf der Messingbuchse, und das bei Vibrationen.
Da habe ich arge Zweifel.
Ein Heli ohne steuerbaren Heckrotor ist eines der hässlichsten Dinge, weil hoch gefährlich.
Tu Dir und anderen den Gefallen und nimm etwas fertiges an dieser Stelle.
MfG. MaJa
PS: Wenn Dir 5,77€ + Versand zu teuer ist, für 7€ inkl. Versand kannst Du eines von mir bekommen.
Danke erstmal für die ganzen Tipps wg. der Steuerbrücke.
Ich habe nix billigeres gefunden als das für 18.- oder halt die bessere Alu-Brücke.
Sollte ich noch was benötigen werde ich dann bei MHM nachforschen.
Das was ich gemacht habe sieht evt. nicht so zuverlässig aus, ist aber top.
Die Servoscheibe habe ich exat auf 7mm gebohrt und mit 2 Komponentenkleber auf die Messingwelle geklebt. Die hat ja auch Rillen und die hält drauf Bomenfest.
Spiel gabs da keins, ich musste die Scheibe aufpressen.
Ich habe den Moskito Sport mit Starrantrieb und Alu. Blathalter für die grossen Heckblätter
Jetzt ist auch wieder der stabile Drahtbügel dran montiert.
Der org. ist doch ein wenig zu weich wenn man hinten mal etwas stärker aufsetzt
Bin heute mal kurz geflogen und es hat alles bestens geklappt.
Zwar nur Schwebeflug weil ich vor der Haustüre kein grossen Krawall machen kann .
@ Maja: Danke für das nette Angebot für die Heckbrücke.
Hat Du noch mehr Moskito Teile zum Verkaufen ?
RonnyMiniTitan, T-Rex500, MCPX
Robbe Mosktito
MX16s /MX12s
MaJa
Was suchst Du denn, dann schau ich nach.Zitat von Moskito_Ron Beitrag anzeigen@ Maja: Danke für das nette Angebot für die Heckbrücke.
MfG. MaJa
Im Moment nix bestimmtes, aber man weiss ja nie was passiert.Zitat von MaJa Beitrag anzeigenWas suchst Du denn, dann schau ich nach. MfG. MaJa
Hab zwar auch noch einen Basic als Ersatzteilspender zuhause aber
meistens geht das kaputt was man nicht hat.
Robbe Mosktito
MX16s /MX12s
MaJa
Ich bin zu einem Rumpf Hughes 300C (S2715) für meinen Mossi gekommen (juhu).
Allerdings war keine Anleitung dabei. Im 3W finde ich nur die Doku vom Spirit.
Hat jemand evtl. noch so eine Beschreibung und könnte mir bitte eine Kopie machen?
MfG MaJa
